¿engarruchar tormentín a baby stay?
  • ¿engarruchar tormentín a baby stay?
    Estimados cofrades, pedid una abundante ración de lo que más os apetezca y que el señor tabernero lo apunte a mi cuenta, como siempre.
    Leyendo cosas sobre el arte de navegar a vela (que vicio tengo), termino siempre con más preguntas que respuestas, preguntas que no suelo trasladar a sus señorías por no correr el riesgo de que me expulsen por pesado, pero hoy necesito recurrir a vosotros en la esperanza de que alguno aclare mi duda que es la siguiente: navego habitualmente en un Oceanis 331 Clipper que tiene un baby stay y la pregunta es, si en ese stay se puede engarruchar en caso de necesidad un tormentín o si sirve únicamente como refuerzo del mástil.
    Gracias por vuestras aportaciones.
    Re: ¿engarruchar tormentín a baby stay?
    pues habría que saber si el fabricante lo ha preparado para engarruchar un tormentin o no y mirando la ficha tecnica del oceanis cliper 331 resulta que en lo que he visto yo en francés no dice nada del tema. Se limita a decir que hay un bas-etay o baby stay en ingles y ya y en la sección de velas no dice nada de si ahi se puede llevar un tormentin o no.
    Yo diria que a falta de más información y si quisieras una respuesta objetiva basada en algo fiable habría que consultar a un ingeniero.
    Poca gente ha navegado con tormentin... yo tengo un estay volante donde pongo un solent y una trinqueta segun va subiendo el viento... el tormentin lo tengo nuevecito en su saco impecable... en 40 años ha salido del saco un par de veces para comprobar que sigue alli.... como es el caso del 99% de la gente que conozco. En Francia es obligatorio llevarlo a bordo.
    Si me viera en la situación de que la pequeña trinqueta que tengo ya es demasiada vela y tuviera que elegir entre el tormentin (con lo que supone ir a proa en semejantes condiciones) o sacar un poco de genova del enrollador suponiendo que voy a puerto lo antes posible y no voy a navegar dias y dias con el genova asi... o quitar todo y seguir a motor... la verdad, no sé lo que haria.
    No está mal que te hagas esa pregunta para saber si tu velero está preparado o no para un tormentin, yo creo que es algo que hay que saber aunque sea con la esperanza de no tener que echar mano de él nunca en la vida.
    Una ronda de mi cuenta
      Perdón por mi ignorancia, pero por que no puede engarruchar en el Baby? se supone que está preparado para aguantar tensiones.
      Y la posibilidad de izar un Tormentin sin tener que bajar la vela del enrollador me parece muy buena además de que estaría mas equilibrado.
      Edito: Vale vale no lleva obenquillos eso puede ser un Handicap pues puede curvar el palo y partirlo.
      En la primera imagen parecen retrasados
      Pero en esta otra no
      Debería de tener obenquillos
      Editado por última vez por Dibujito; 04/06/2022, 15:25:52.
        No lo mencionas, pero, lógicamente, tendrías que llevar una driza al arraigo del babystay en el palo. Tendrás que verificar también el camino de las escotas a la bañera, interferencia con obenques, como trabajaría el escotero, etc.
        Finalmente, yo me preocuparía más por los obenques/burdas que soporten el tiro en el arraigo del mástil, que por el propio babystay, que, no veo por qué no debe aguantar. No obstante, y en caso de duda, siempre puedes reforzar el cadenote de la cubierta con una placa por debajo.
        Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
          Mi barco SO40.3 lleva Babystay, me da la impresión que está muy retrasado para poner un tormentín en él. pero no lo tengo claro. Estaría bien saber si funcionaría el aparejo, pero creo que más adelantado daría más estabilidad y portaría mejor, pero es mi impresión.
          No se si el arraigo estaría preparado.
          "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
            El problema es que según veo e barco no tiene obenques atrasados, el que tiene va casi paralelo al mastil.
            La superficie de la vela podría ser demasiado pequeña para que valga la pena.
            como tormentín pues puede que si.
            Hablan en todo caso de reforzar con burdas. u por supuesto reforzar el arraigo en cubierta. La idea no es mala pero claro casi es un proyecto de ingeniería.
            de todas manera con tiempo bonancible puede ensayar a ver que tal.
              Un tormentín es una vela para viento muy fuerte y cuando la usas, a pesar de ser pequeña, genera grandes tensiones. La fuerza del viento sobre una vela no es proporcional a la velocidad, sino al cuadrado de la velocidad: 40 nudos ejercen una fuerza 16 veces mayor a la que ejercen 10 nudos.
              Dicho esto, no sólo hay que revisar los arraigos, sino instalar toggles para las torsiones (arriba y abajo). Además de instalar la driza con sus reenvíos y los escoteros. Y también burdas que compensen el tiro. Y todo ello para un tormentín muy pequeño, ya que el baby-stay está muy pegado al palo.
                Lo que no sabía era que se podía llevar el tormentín los más atras posible. dicen que es más eficaz y más estable
                  ira esta pagina
                    Si haces estas consultas no estás preparado para la zurra previa al tormentin. Tus problemas son otros.
                      A:
                      jonam52
                      Dibujito
                      JVPIT3R
                      Zephyros
                      Bernardo II
                      ZARKA
                      BORRASCA
                      Muchas gracias por vuestras amables respuestas.
                      Tabernero, sírveles otra abundante ración de mi parte
                        Aunque puedas estar en lo cierto... crees que con este tipo de respuestas puedes ayudar en algo al cofrade que pregunta...?
                          Estimado cofrade Dibujito: recibí tu mensaje privado y he tratado de responderte peeero, me temo que ésto de Internet se me da bastante peor que navegar solo y que no lo he conseguido. Agradezco tu comentario y tu consejo (puedes creerme si te digo que el consejo, sin estar de más,es innecesario).
                            El arraigo de baby estay está muy retrasado y no creo que una vela en esa posición sea lo más adecuado para dar estabilidad al barco ni que sea el mejor punto para ejercer tracción sobre el mástil.
                            Asimismo, como te han apuntado es muy posible que tal arraigo no esté preparado para tirar del mismo en condiciones extremas como las que aconsejan envergar un tormentín. Eso último no es difícil de corregir en caso de que vaya sujeto al mamparo interior.
                            Saludos cordiales
                              Hola Cofrade!
                              Yo en ningun momento he dicho o por lo menos no queria dar a entender que no se pueda.... yo me refiero a que el fabricante cuando detalla las caracteristicas del velero y las velas etc no dice nada sobre si está preparado o no está preparado para ello.
                              A mi me da a pensar que puede ser que lo haga por no meterse en ese marrón y escapar a posibles responsabilidades, porque normalmente todas las posibles ventajas o equipamientos que puede tener un velero vienen reflejados y destacados.
                              Quiero decir que sería un plus para vender el velero decir: "y ademas de todo tiene encima un baby estay que se puede utilizar para un tormentin" y sin embargo no lo dice.
                              Creeme que lo que los fabricantes callan suele ser tan importante como lo que dicen y hay que fijarse tanto en lo que destacan más como en lo que dejan para lo ultimo y mencionan como de paso....
                              Eso de que "se supone" es mucho suponer... estoy de acuerdo contigo en que debería, pero....
