Incremento de velocidad con patente de Silicona y como darla uno mismo
    Re: Incremento de velocidad con patente de Silicona y como darla uno mismo
    Yo si creo que gana un 16% en velodoidad.
    Pero claro, hay que hablar con conocimiento de causa, como el que ha iniciado el hilo, o como yo..
    Y sigues desde el 2014 con la silicona????
    Si es asi has tenido que volver a pelar y empezar de cero el tratamiento?? o solo repasos.
      La cifra está mal, en primer lugar, porque es fija.
      Un casco limpio influye muchísimo a velocidades bajas, y muy poco a velocidades muy altas cuando sobra la potencia.
      Por lo que el % debe ir relacionado con la velocidad.
      En segundo lugar, sobre el tema de adquisición de datos, dejo un video divulgativo básico del R.C.R. Cartagena:
      Como podéis ver, no es un asunto "low cost"...
      PD: yo a mi barco le pongo patente de matriz dura barata. Generoso. Y me tiro a limpiar varias veces al año. Como rasco mucho, apenas acumula espesor.
        Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
        Mira el video hasta el final.
        El el encontraras la respuesta
          Que nivel Maribel!!!!
            Acabo de ver el video entero y estoy de acuerdo en todo lo que dices.
            Es un trabajo agotador, incluso si pones la capa de Seal (lo que tu llamas intermedia).
            En mi caso, tambien lo he hecho yo en Marzo. El barco es nuevo y solo tenia 2 capas de autopulimentable. Hablé con Hempel (Joan Moret) y me dijo que mi barco era un candidato perfecto para no tener que sanear todo.
            El proceso no deja de ser duro...limpiar bien con la Karcher, luego lijar bien toda la patente (a mano, sin maquinitas) para que tenga agarre (tenia pintura azul hasta en el duodeno izquierdo), luego aplicar Silic Seal y luego la capa de Tie Coat y las de silicona correspondientes.
            Lo que dices de: humedad, tiempos y cantidad hay que llevarlos al pie de la letra. En mi caso yo tuve el barco dentro de la nave para evitar humedad, compré un termometro en los chinos para medir bien y hacer calculos de tiempos (Hempel los da para 10 grados y para 20 grados, aqui estabamos a 15 grados, asi que los tiempos eran el punto medio de ambas), y la cantidad es facil, a saco paco y que espese bien la silicona.
            Cuanto mas corre el barco? Pues no se, pero un webo. De hecho, cuando puse el barco en el agua, la sensacion era como ir conduciendo sobre "hielo"...derrapaba...luego la mano se acostumbra pero esa sensacion de ir "sobre el agua" no se me olvida. Me plantée llamar al barco Jesus, porque andaba sobre el agua
            Ahora que ya lleva 3 meses puesta, voy a bajar a ver como esta y pasare una esponja si es necesario.
            No comentas una cosa importante: la patente de silicona esta mas indicada en barcos que alcanzan mas velocidad. A mayor velocidad mejor actua porque necesita que se le meta zapatilla una vez cada dos semanas como poco para que limpie bien y tengas que bajar a limpiar menos. Yo lo hago una vez a la semana y me pongo a +20 nudos un rato cuando esta la mar tranquila. Esta patente no creo que sea la mas indicada para alguien que usa el barco de Pascuas a Ramos y va a 6 nudos...hay que mover el barco, no es magica.
            Ah, otra cosa importante en los calculos de ahorros en los barcos que solo usan motor: (logica pura)-> menos rozamiento = menos combustible. Yo he notado que consume muchisimo menos, no se cuanto, pero es notorio lo que me da de si el tanque.
            Veo que te han ayudado los de CleanNautic. Quique es un experto y a mi me ayudó un monton, hasta me puso el la cinta de carrocero porque subí la linea de flotacion. Es un gran profesional y es un lujo tenerle en Santander.
            Excelente video y trabajo.
            Editado por última vez por Peanut; 06/06/2022, 16:41:22.
              Por cierto, costes de pintura (en mi caso) para un barco a motor -en papeles- de 6 metros y 2.40 de manga: 490 euros (para primer -ya que tuve que subir la linea de flotacion-, silic seal, Tie Coat y Silic One).
                jeje.. Tenía que haber aclarado que es un 16% a 2400 revoluciones en mi barco...
                Aunque el titular habría quedado menos llamativo..
                Tienes toda la razón, evidentemente, y el 16% no es una constante que puedas aplicar a cualquier rango de empuje (ni de velocidad) y dependerá también mucho de la forma de la carena, claro.. no es lo mismo un barco de motor que planee que uno de vela..
                También en los barcos que no planean, pues cuanto más cerca este de su velocidad del casco, más difícil. En realidad, la potencia necesaria para conseguir aumentar su velocidad se multiplica exponencialmente.
                En las regatas, yo creo, que sigue abundando mucho más la matriz dura, aplicada a pistola, para que quede bien lisa y limpiada antes de cada regata..
                La verdad es que la silicona no se aplica a pistola, no tengo claro que se pueda.
                Lo que si te digo es que tras un mes en el agua, de momento conserva el incremento de velocidad a 2400 revoluciones y que a muy poca velocidad va más rápido.. Hoy con 4 nudos de viento de popa y solo la génova iba a 2 nudos, que para mi barco es bastante más rápido de lo que iba antes.. (sacaba por primera vez a vela a mis dos hijos de 6 meses y no quería forzar mucho la máquina, que luego no me dejan sacarlos a navegar ;-) )
                Tanto la matriz dura como la silicona son adecuadas para los que nos gusta mimarla con una buena buceada.. Aunque yo pienso que la silicona me va a durar muchos años sin repintar ni sacar el barco.. Mi objetivo de ahorro va sobre todo de intentar saltarme muchos años de sacar el barco fuera del agua.. ;-)
                The Low Cost Sailor
                Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                  Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
                  Ya , tenia que haber hablado sobre el consumo a motor.. que se debe notar mucho.. Pero es que mi barco consume un litro de gasoil por hora.. asi que no me fijo mucho en el consumo.. ;-) Me parece a mi que el año que viene pintamos el "trastolillo" de Carlos con silicona y ahí podremos hablar de la experiencia a motor en primera persona..
                  The Low Cost Sailor
                    Ok, desde 2014 que la echaste no lo tocaste hasta 2021 y ese año repasaste la silicona, a la larga es barato. tanto en patentes anuales como en consumo de combustible.
                    No has probado a ponerla en la helice??
                      Este año toca buceo, que para eso me he comprado un compresor, neopreno, etc.
                      Siguiendo los consejos de ¿David?, empiezo a buscar por mi zona (Mar Menor) varadero para que me lo hagan el año que viene ya que el resultado y el ahorro a medio plazo creo que merece la pena.
                      1000 Gracias por el/los video/s que nos regalas.
                      Slds y
                      "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                        Yo puse la silicona la primavera del año pasado, pero no decapé, puse SilicSeal. No obstante fueron 8 días con retacado incluido. Un año y pico después el barco corre que se las pela. Todavía no me he tirado al agua para ver la obra viva, pero parece que está muy bien. Lo que se ha ensuciado es la franja superior a la línea de flotación. Dan ganas de aplicar silicona en esa parte de la obra muerta para que no se ensucie con los sobrenadantes de los puertos.
                          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                          Pues tampoco es mala. Algunas veces he pensado, aunque desconozco si en teoría no estén hechas para estar siempre húmeda.
                            Desde luego todo el mundo habla maravillas de esta pintura por aqui y obtienen muy buenos resultados(a la vista esta con el video de trabañarru). A mi me dieron ganas de ponerla. En mi puerto 4 personas la pusieron hablando directamente con hempel y mandando a profesionales(2 embarcaciones nuevas a estrenar y dos usadas y con patente anterior dada) y los 4 obtuvieron el mismo desastroso resultado. A los 3 meses de haberla dado, las dos embarcaciones nuevas hablaron con hempel, y enviaron de nuevo el material y a los profesionales para repetir la operación sin ningun coste, pero el resultado a los 3 meses fue el mismo desastre. La retiraron completamente y dieron autopulimentable hasta el dia de hoy, aun cuando les nombras la patente de silicona les entra mal cuerpo y sudores frios
                            Desconozco si hay algún cambio en la formula al dia de hoy o que según las condiciones en el puerto base haya tanta diferencia en su eficacia.
                              Buenas tardes,
                              Os comento mi experiencia. En mi anterior barco, acabo de cambiarlo recientemente, tuve silicona desde el 2014. En un principio la SilicOne y luego en el 2017 la SilicPro (la versió para profesionales con biocida-cobre pirythione).
                              La experiencia fue siempre muy buena, con la SilicOne, al año ya cria cierto moco y verdín pero aún mantiene una buena sensación de velocidad.
                              Como pegas, es bastante habitual que al vararlo y en los apoyos dañes la patente y tengas que repasarlo. Tambien hay que tener cuidado con cualquier roce, cabos de amarras que rozan la obra viva te levantan la patente y luego ahí cria muchisimo.
                              La diferencia entre la SilicOne y la Pro es la presencia de ese biocida, hace que aguante bastante mas, podrías llegar a 2-3 años con un buen mantenimiento. La pega de la pro es que los botes son de 2,5 litros y como sabeis una vez abierto hay que usarlo en una hora.
                              Yo he probado en el 2019 a comprar polvo de cobre pirythione por mi cuenta y echarle la misma medida que la pro y los resultados son similares y no tienes porque comprar el bote de 2,5 litros.
                              Resumen: es ligeramente engorroso y ademas hay que ser muy riguroso con los tiempos y la lluvia para su aplicación (nunca tuve esos resultados desastrosos que algunos hablan) en la primera vez. Luego los años siguientes es solo reparar zonas dañadas e ir limpiando con una karcher a poca presion y un paño posterior.
                              Con respecto al incremento de velocidad, no puedo asegurar que sea un 16 o un 18% porque no tengo datos empíricos, pero navegando a vela (cada día es diferente) se nota un incremento sobre medio nudo, sensación que se mantiene en el tiempo mas que otras patentes.
                              Ahora mismo, con el barco nuevo (me trajo una patente tipo copper) estoy barajando eliminarla al finalizar el verano y volver a poner la SilicOne.
                              Perdón por el tocho!!!
                                Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
                                Slds y
                                Si, soy David, si..
                                Yo bajaba mucho con el compresor, con la autopulimentable.. y ahora con esta espero mantenerla en muy buen estado buceando de vez en cuando...
                                The Low Cost Sailor
