Asimétrico y RN
  • Asimétrico y RN
    Saludos y una ronda para todos!!!
    He leido unas cuantas veces que con el RN llevar el asimétrico penaliza mucho. Alguien me lo podría explicar?
    Gracias por adelantado!!
    Re: Asimétrico y RN
    lo que penaliza no es el asimétrico en si... si no las medidas del Spi sea asimétrico o no..
    a más grande más pagas, puedes llevar perfectamente un asimétrico con el puño de amura un poquito por delante del stay con el propio tangón o utilizar un botalón para ganar superficie.... ahí pagarás.... es lógico
    Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
      Re: Asimétrico y RN
      - Como bien indica el amigo Bonden, en principio el asimetrico viene a aumentar el rating (no quiero decir penalizar pues en si no penaliza si no que aumenta teoricamente en proporcion al aumento de prestaciones) como un simetrico normal de una superficie similar, ahora bien hay una serie de puntos a tener en cuenta, lo primero es si declaras o no tangón, si lo declaras estaras como en un spi simetrico de la misma superficie, si no lo declaras estaras por debajo. Despues está si llevas o no botalón lo que tambien te hará aumentar el SPM.
      - Como conclusiòn el asimetrico tiene un aumento de SPM proporcional teoricamente al aumento de prestaciones, este será mayor si va acompañado del uso de tangón, ojo si está a bordo hay que declararlo aunque no se use, y si se usa botalón.
      - Si llevas un simetrico y un asimetrico de cara al rating solo cuenta el de mayor superficie.
        Re: Asimétrico y RN
        Pues cito literal: "Las históricas fórmulas de medición como IOR, IMS, CCA, i la actual RN son el factor que va decidiendo con sus oscilantes penalizaciones qué vela es la más adecuada. El RN, en su última modificación, ha mandado al trastero o al garaje a los spinnakers asimétricos".
        Juan José Merayo de Banks Sails en GACETA NÁUTICA, Abril de 2008.
        [/I]
        Por eso lo decía...
          Re: Asimétrico y RN
          Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
          [/I]
          Por eso lo decía...
          - Lo dicho por mi está basado en el RN del 2007 año en el que fuí medidor oficial en varias pruebas del campeonato de España, este año no he renovado mi titulo de medidor y no estoy al tanto de las ultimas modificaciones, por lo que pido perdón si mis comentarios son equivocados por falta de actualización.
            Re: Asimétrico y RN
            Supongo que eso es de lo que se queja Dunic asiduamente
            La modificación del reglamento para el 2008 es esta:
            2) Tangón y botalón: Se diferencia la medida del Tangón y su medida se denomina SPL, la medidadel botalón o donde se amura el espinaker asimétrico se denomina TPS. Un barco que declara espi simétrico no puede declarar no llevar tangón. Un barco que lleva espi asimétrico y simétrico, el tangón se le considera además un botalón, ya que puede amurar el espi asimétrico a este. Un barco que lleva solo asimétrico si este va a crujía, puede declarar que no lleva botalón y no lleva
            tangón, si declara que lleva tangón le cuenta este como tangón y botalón. Se aumenta la longitudmáxima del botalón (TPS max) y este esta en función de la superficie del espinaker asimétrico(ASPA) y es 0.5*Raíz(ASPA). La longitud máxima del tangón (SPL_max) esta igual que el año 2007 pero va en función del área del espi simétrico.
            Yo no entiendo mucho de ratings y nunca he verificado el mio, pero supongo que en el 2007 el añadir un asimetrico de menor superficie que el spi no tenia ningún coste en el rating y te permitia una vela para ciertos angulos cerrados.
            Ahora te tragas la penalización por botalón, que seguramente no usas y igual hasta te penalizan por exceso de medida en el tangón en su uso como botalón.
            Seguramente han perjudicado el uso "tranquilo" del "pequeño" asimètrico sin botalón para poder reflejar en el rating la ganancia de los grandes asímetricos que alguno aparajeria con el tangón varios metros por delante de la proa.
            Ignoro los segundos que supone esto en una regata, cuando consga llegar menos de una hora despues de los primeros empezaré a preocuparme por estas menudencias
            Mundo Redondo
            Es món és rodó WEB/BLOG
              Re: Asimétrico y RN
              Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
              Mundo Redondo
              - Basicamente las diferencias no son tan grandes respecto al año pasado, se penaliza un poco el uso de un asimetrico ademas de un simetrico por estimar la posibilidad de uso del tangón con el mismo, lo que es un hecho real, creo que es claro que el que lleva un asimetrico ademas del simetrico tiene ventaja sobre el que solo lleva simetrico, por lo que veo logica la modificación. Ahora le toca al armador decidir si este aumento de SPM compensa con el posible uso del asimetrico.
              - Los que solo llevan asimetrico sin tangón ni botalón siguen igual, por lo que no los veo especialmente penalizados.
                Re: Asimétrico y RN
                Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                Y si llevas asimétrico con botalón y no llevas tangón ni simétrico??
                Es curiosidad, yo soy un crucerista que hacer regatas. Mi rating es tan malo como yo.
                  Re: Asimétrico y RN
                  Me parece que estoy empezando a entenderlo.
                  ¿Podría alguien ilustrarnos con números reales esta supuesta penalización?
                  Salud
                    Re: Asimétrico y RN
                    Se intuye pero en algunos casos debe afectar bastante sino no tendria explicación la queja
                    La duda es: cuando te dicen que puedes usar el tangón como botalon como miden el TPS (de Palo a extremo de Botalón)
                    ¿Supongo que si no tienes ningun anclaje para botalón consideran que el tangon siempre va en el palo? y por lo tanto no debe salir mucho por la proa. Sin embargo el tangon en un anclaje expres para uso como botalón podria augmentar significativamente el TPS.
                    Según como se mida puede ocurrir en que te penalizen por tener un TPS demasiado grande para la superficie de tu asimetrico pequeño y te cuenten metros de más por culpa de un tangón que no utilizas como botalón.
                    Reglamento RN
                    SPLmax es el límite de SPL, a partir de este valor penaliza: max0,429SPLSSPA= SSPA en caso de que SPA sea cero será: max0,429SPLSPAS=
                    TPSmax es el límite de TPS, a partir de este valor penaliza: max0,5TPSASPA= en caso de que ASPA sea cero será: max0,5TPSASPAS=
                    En los certificados RN el TPSmax será el máximo admitido en caso de no estar medido.
                    Yo mas bien pienso que antes había una laguna en el RN que permitia usar grandes asimetricos con botalón sin penalizar toda la ganancia que suponian gracias a usar el tangón como botalón, y ahora esas velas no estan tan benificiadas y pierden el sentido, el precio ha sido comerse una penalización (pequeña) al resto de mortales que usaban su asímetrico sin botalón y su simetrico con tangón.
                    No olvideis que nunca me he subido a un barco de regatas de verdad, solo que me baje el reglamento del www.ranc.es para saber si teniamos que esconder un tangón que no sabemos usar pero que está en el barco por que nos lo han prestado, de momento sirve para colgar las toallas.
                    ¿entendeis algo? yo no
                    Mundo Redondo
                      Re: Asimétrico y RN
                      Mundo Redondo
                      - Si llevas un tangón a bordo lo debes declarar, el esconderlo no sirve, si no lo usas debes desembarcarlo, si no lo declaras y esta a bordo estarias inflingiendo la regla.
                      - El decir lo llevo y no lo uso por que no se, como puedes facilmente comprender es una excusa que no sirve.
                        Re: Asimétrico y RN
                        - Pues declaras lo que llevas, un asimimetrico con sus medidas y la longitud del botalón, que antes era del punto de amura del spi al anclaje del stay de proa si no mefalla la memoria.
                          Re: Asimétrico y RN
                          Mundo Redondo
                          Recibido ayer de la Ranc a esa pregunta :
                          En relacion a la segunda cuestion del botalon y del tangon el año que viene se modificara ya que lo que pretende esta regla es que los barcos que declaren llevar espi simetrico y asimetrico tenga una penalizacion de 3 puntos en relacion a los que llevan un solo tipo de espinaker.
                          Los unicos barcos perjudicados son aquellos que declaran solo espi asimetrico y llevan tangon, que no les corresponderia tener esta penalizacion, que si lo amuran a center line (proa) pueden declaarn que NO llevan tangon, Ni botalon beneficiandose 8 puntos (5 del tamgon y 3 del Botalon).
                          El tema es para ..... y no limpiarse y como dice M.R habia laguna y algunos hacian trampas ..........
                          Que tendra quer las churras con las merinas , el tangon sirve para una cosa y el botalon para otra , no ?
                          Hay patrones (en general RN3 y menores) que usan Asimetricos por comodidad y para darle mas juego se usa el tangon para desplazarlo del desvente de la mayor ... hasta aqui correcto, pero (siempre hay uno) algunos lo trrincan en cubierta y lo usan como Botalon (prohibido). Como no hay sufuceintes Jurys se establece la norma de este años en que si llevas tangon te declaran botalon
                          Resumen : Por 4 hijos de P, que hacen trampa pagamos todos (como siempre)
                          La longitud del tangon (o del botalon) esta en funcion de la SSuperficie de la Vela (Mas m2 = mas largo )
                          PD : esto " ", es para despistar a Jordi
                          Editado por última vez por dunic; 28/05/2008, 22:53:13.
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Re: Asimétrico y RN
                            Hey crucerista. Un regatista que solo hace crucero te saluda
                            El botalón ya lo tenias declarao, o sea que no te afecta al rating 2008, lo único que tendrias que revisar es que no os hayais pasao con el botalon King Size y superado tu TPSmax = 5,791, porque entonces serias un niño malo y merecerias una penalización
                            Lo que no estoy seguro que tengas tan bien es la hélice, ¿la tuya es plegable o orientable? es que si fuese plegable estarias estafando 3 milesimas y eso justificaria porque no te he ganado nunca.
                            Mundo Redondo
                              Re: Asimétrico y RN
                              No si ya te he dicho que me miré el reglamento y lo pone bien claro, pero no tenia donde dejarlo, así que allí se quedó dentro en la cabina junto con un simetrico también prestado.
                              Por supuesto que en caso de que un medidor hubiese quitado las toallas no me hubiese puesto a discutir porque el reglamento esta bien claro pero también entenderas que no me sentia especialmente culpable de tener "eso" dentro del barco sin darle ningún uso.
                              Dunic, que solo son 3 milesimas, un par de segundos por milla, claro que en la Joan Guiu pueden ser unos cuantos minutos
                              PD: se agradece el pero el Jordi ya se ha despertao
                              Mundo Redondo
