Asimétrico y RN
    Re: Asimétrico y RN
    Y al Ocell lo tienes controlao (que ese diximula pero iguaaaaal)
    Pues no me queda...
    Ya lo vigilo ya
    Con lo despistao que es seguro que un dia lo pillamos con un Genova 3 dentro del barco de esos tropecientos que tiene, al tener declarada genova enrollable no puede tener ninguna otra vela en el barco o bien esconderla con toallas como mi tangón
    Fijate que dice que "ya nunca lo pongo" como si fuese una opción, es que no la puede poner aunque la tenga medida, ni ese ni ningún otro por pequeño que sea, dale tiempo que le pillamos seguro
    Voy a montar un negocio de descalificación de rivales me voy a forrar
    Mundo Redondo
    Es món és rodó WEB/BLOG
      Re: Asimétrico y RN
      Y Pos vale
      Y no sabrás cuanto me puede medir el botalón
      En tu rating standar sin medir el asimetrico el TPS se va a 5,791
      Tienes una J de 4,5
      O sea que el botalon puede salir 1,291 a proa del arraigo del estay de genova.
      Supongo que si te pasas de eso se debe declarar para que se calcule la penalización, pero siendo tu segunda infracción y en base al real decreto yo creo que vas directamente a la carcel
      Yo tengo un pequeño botalon de unos 20 cm, mas que un botalón es una pieza para poder arraigar el Genaker sin romper nada que hemos añadido despues de pedir el rating pero se sale un poco de la LOA, o sea que vendré a la carcel contigo, ya que también tengo antecendentes por esconder el tangón que aún no se usar (de carbono tu, una maravilla, no pesa nada y aguanta hasta 6 toallas )
      Mundo Redondo
        Re: Asimétrico y RN
        Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
        Ya lo vigilo ya
        Mundo Redondo
        Joder, estás en todo :-)
        Pero si que podría montar el génova bueno, mientras no lo cambie por otro durante toda la regata
        • #34
          Re: Asimétrico y RN
          Tienes una J de 4,5
          Mundo Redondo
          Puff, me he librao. Yo lo tengo más corto 1,29 es mucho para mí.
          Teníamos que haber hecho un lanzamisiles de proa, en vez de un simple cañón.
          Gracias mundoredondo y sigue vigilando al resto que se nos desmadran
          • #35
            Re: Asimétrico y RN
            Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
            Venga llevate el genova bueno y grande a la Joan Guiu, si te sube el viento a ver como lo enrollas, 6.000 euros de vela tomar pol culo, ademas habría que comprovar que tenga el solape mínimo de 130%
            Tranquilo Butxeta le pillamos seguro
            Enrollador de génova: Sólo se contará si se utiliza en regata con un solo génova. El peso mínimo para que se tenga en cuenta será de 10 kg. Sólo bonificarán los enrolladores cuyo génova tenga un LPG mayor del 130% de la J, será el único que se use en regata enrollándolo y desenrollándolo y no se podrá declarar si el genova no se puede enrollar.
            Mundo Redondo
            • #36
              Re: Asimétrico y RN
              Eso de no poder llevar el tangón o el spi simétrico no declarado a bordo es otra de las cosas que me da morcilla de los reglamentos.
              Si me apetece sacarlo en los traslados, o simplemente no llevarme semejante trasto a casa, por qué no voy a poder hacerlo, otra cosa sería el usarlo en regata sin tenerlo declarado. En ese caso muerte al tramposo, pero lo otro me parece absurdo.
              Además si queremos evitar las tentaciónes, que en este caso es absurda por lo obvio de la trampa, deberíamos sellar siempre el motor u obligar a desmontarlo.
              Creo que debería ser como con el tormentín y génova con enrollador. Puedes llevarlo y si lo usas estas descalificado.
              Otro día volveré al ataque con lo del RN reducida.
              "Manzana in corpore zano" Yomismo
              "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
              "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
              Visita mi web (¡Si te da la gana!)
              http://www.chemamoreno.com
