ayuda - grieta en manparo
  • ayuda - grieta en manparo
    hola , buenos días cofrades,
    os comento, estoy mirando de comprar un First 30 del 1978, lo he estado revisando y he visto una grieta en un manparo que va por delante del mástil, la grieta es de unos 15cm de largo
    ¿a que puede ser debido?
    La cubierta esta pintada de hace tiempo (unos 5 años) parece compacta y no se ven fisuras en el gelcoat al rededor del mástil y de obenques. PERO , visualmente no se aprecia pero si pasas la mano al rededor de la base del mástil esta parece hundida un poco, y si la pasas por la zona del arraigo de los oblenque parece que esta elevada un poco. Esto unido a la grieta no se sí puede ser del uso y de que es viejo , o es que tiene un problema más grave.
    os agradezco la ayuda de antemano y que circule el ron a mi cuenta
    gracias
    Re: ayuda - grieta en manparo
    enlace a foto https://drive.google.com/file/d/1Gax...ew?usp=sharing
    perdón por el dibujito, no es muy bueno
    Editado por última vez por Nalrick; 09/06/2022, 15:03:55.
      no se puede ver, pide autorizacion
        el mamparo tiene puerta o puertas ?
          a ver ahora si se ve
            si tiene una puerta de acceso al camarote de proa, la grieta esta justo debajo de la puerta
              Hola
              No me convence, la próxima vez haz foto pliz.
              Lo más probable que sea por colisión en la Orza.
              O mal apoyo en la cuna de varado, puff quien sabe
              Ahora que te vuelvo a releer, puede ser por colapso de la jarcia, la han apretado tanto que ha levantado la cubierta y hundido el mástil.
              Recuerdo un sistema para ver las fuerzas ejercidas en todo la estructura cuando se navega y era colocar un hilo desde la popa a proa y costados.
              Editado por última vez por Dibujito; 09/06/2022, 16:14:14.
                Si el resto del barco está bien, y el precio es bajo, siempre se puede hacer un reforzado en la zona debilitada.
                Lo ideal sería ver fotos.
                  El domingo saldremos a hacer una prueba de navegación
                  Sacaré alguna foto en detalle (no soy muy bueno ) y os voy contando
                    Hola
                    NOTA:Ojo no soy Ingeniero Naval ni mucho menos ehh, que en esta taberna te pasan por la quilla por menos de nada jajajJAJAJjajaja
                      Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
                      Aprovecha!! pon un hilo de coser dese la popa a la proa y justo donde esta la cuaderna rota del costado de estribor al de babor con cinta aislante, americana o lo que sea y si se comban con todo el trapo mala cosa.
                      El vendedor dirá.. PERO QUE ESTÁ HACIENDO ESTE??
                      y tu le dirás me lo han dicho en el foro de la TP un tal Dibujito jajajaja
                      No es coña eh
                        comprueba si las puertas cierran bien
                        Si es así pues puede ser buena señal. puede ser que haya mucha compresión en cubierta o base del mastil, las jarcias muy ajustadas , tensionadas, y con el tiempo, pues ceden algo la cubierta. yo tiengo algo parecido en el barco que nose todavía que puede ser. y la puertas no cierran bien
                          Yo tenia un first 25 del 83 que era muy sensible a levantar la cubierta por el excesivo apriete de los tensores de la jarcia. Las grietas salen perpendiculares al esfuerzo que las produce. Yo apostaría por una tracción vertical producida por el levantamiento de la cubierta, que tira del mamparo hacia arriba y este como no puede despegarse rompe por el punto más frágil, debajo de la puerta, que es donde hay menor sección resistente. Para ver como reacciona yo marcaría la grieta con un testigo, como cinta de embalaje o algo muy fino y que esté bien tenso. Luego aflojaria los obenques y baby stay tres o cuatro vueltas y comprobarla si la cinta sigue tensa. Si ha quedado flácida es señal de que has localizado el problema. Luego reforzaría ese mamparo que no es difícil. Suerte con la compra, es un gran barco. Como pega el contramolde que no te deja ver el casco, pero con abrir registros se resuelve.:brindis
                          Volviendo a ver la sección que dibujas es posible que el culpable sea el babystay. Mide desde el mástil si el arraigo corresponde al mamparo. Si es así es posible que hayan engarruchado una trinqueta en el baby. O que lo hayan tensado tan a saco que haya tirado del mamparo de forma anormal
                          Editado por última vez por Manu-Okavango; 09/06/2022, 21:35:26.
                            Un barco que tenga tanto problema ,estructural , la verdad , que Telo tendrían que dejar muyyyyyy , barato , si cuando lo compras , ya tienes estos problemas , no se , bastantes problemas , teiran saliendo como ,en todos los barcos , para , comprarlo con uno de estructura
                            Salutttttttt
                            Kiqu
                            kiqu
                              Al final, la edad, los pantocazos y los ajustes de jarcia hacen su trabajo en los barcos. Mi anterior barco era un Dufour 24 en el que las fuerzas de palo y jarcia recaían sobre el mamparo principal. Había cedido la base del mástil y los cadenotes, al tirar hacia arriba, abultaban la cubierta. El mamparo estaba combado. Lo corregí en parte destensando todo y reforzando la madera con perfiles metálicos. Es un defecto habitual en las cubiertas de sándwich. Desarbolar, sanear la base del mástil y mejorar los apoyos interiores es la mejor solución. Si el barco y el precio merecen la pena, claro.
