ayuda - grieta en manparo
    Re: ayuda - grieta en manparo
    este domingo, si el tiempo permite, saldremos a navegar con él. Haré unas fotos a ver si aclaran algo más el problema y si tiene solución
    gracias
      Las fotografías darán algo de luz, para dar opiniones.
      Solución siempre tiene.
      Lo que habrá que valorar es si cubre económicamente.
      Una reparación, laminando la zona, puede dejarlo fuerte y resistente.
      Habrá que mirar si hay fatigas de material en anclajes de cadenotes, base puntal del palo, estructura de la cubierta..... Valorar......
      Que sean honestos, sinceros y puedas....... ... valorarlo.
      Suerte
        Respuesta: ayuda - grieta en manparo
        Revisa los cadenotes por dentro y por fuera que no estén ni abultados hacia fuera ni agrietados mira también la base del mástil que no esté hundida ni agrietada, si estos dos puntos están correctamente no debe ser algo grave, sino que se ha rajado por la humedad, el paso de los años, y el resto de variables que influyen en el navegar de los barcos que ya han citado, pero no creo que sea un problema estructural. Un mamparo no deja de ser un tablero de madera fino y se puede reparar. Además por dónde dices que está la grieta no debe ser nada grave.
        Distinto es cuando sobre el mamparo descansa el mástil
        Editado por última vez por ru2lph; 10/06/2022, 16:22:38. Razón: Mástil
          Imaginaros que compra ese velero y se parte en dos en plena travesía, no me gustaría sentirme culpable.
          Si no eres un experto en el tema NO LO COMPRES.
            hola cofrade Dibujito ,
            solo os pregunto para saber cual puede ser el motivo de esta grieta o del estado del barco, incluso saber si la reparación es relativamente sencilla o es un daño que me costará muchos euros y por donde rondará la reparación.
            Tengo pensado que alguien vea el barco y lo valore, pero, si puedo descartarlo (o no) antes de ese punto, me ahorraré, no solo ese dinero sino el de la varada
            Por ello, os pido vuestra ayuda, simplemente para saber si, seguir adelante o no
            gracias de nuevo y que no pare el ron en esta taberna
              Que paso con esto? Cuéntanos...
