Conector de motor oxidado
    Respuesta: Conector de motor oxidado
    Ahora sí, Eien. Ese lo he usado yo para el piloto automático (hay de diversos números de pins) y es excelente. Lo único es que hay que soldar los cables a los terminales que aunque más seguro y longevo es más tedioso.
      Respuesta: Re: Conector de motor oxidado
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Pues a buscar ese mal contacto, en bornes de baterías, en el conmutador, en la masa del motor, en el relé de negativo de motor (si lo lleva)...
      Enlace del conector...
      Una vez en Marruecos, en medio del desierto (bueno zona Merzouga, pero en medio de de la nada), paramos a hacernos unas fotos y la furgoneta no quiso arrancar más. Ohhhh.
      Menos mal que íbamos con un chaval marroquí que se apuntó de guía y que era más listo que las ratas colorás, y cogió una piedra, y frotó los bornes de la batería y voilà! Arrancó a la primera.
      El consejo de Eien es muy bueno...
        Hola a todos.
        Una pregunta, que me imagino que si pero a mi con la electricidad.. no me gustan los experimentos.
        El conector del que habla EIEN, que es impermeable y por pins , que pueden llegar a ser de 7 pins, puedo utilizarlo para simplificar mis conexiones al panel de instrumentos,que lleva el cuenta revoluciones, alarmas de aceite,bateria etc??
        Actualmente tengo unos conectores de terminales , ya sabeis, esos planos macho y hembra, introducidos en regletas de plastico, pero siempre tengo que estar repasandolos por la humedad ,corrosion etc, por lo que este sistema si lo puedo utilizar me vendria muy bien.
        Editado por última vez por amura61; 04/07/2022, 17:14:00.
          Desde luego que sí "amura61" siempre que no superes 13A de intensidad por ese conector, lo puedes utilizar, eso sí, deberás tener cierta habilidad en soldadura de estaño.
          Compra también funda termotráctil para aislar luego cada soldadura en su terminal, por ejemplo como esta...
          Bueno, no hay forma de que funcione el enlace. Pon como criterio de búsqueda "funda termotráctil" y aparecerán un montón...
          Editado por última vez por Eien; 05/07/2022, 08:39:20.
          Saludos de EIEN
