Hombre al agua en solitario
  • Seguridad Hombre al agua en solitario
    Saludos navegantes!, unas buenas rondas a todos a mi cuenta..
    Caerse al agua navegando en solitario siempre es uno de los grandes temores de los navegantes, y por supuesto el mío.
    He leído mucho por estos foros, sobre las diferentes técnicas, las líneas de vida, el arrastrar un cabo e inventos mucho más elaborados con sistemas electrónicos, aquí no puedo dejar de agradecer al cofrade Pato por sus ingeniosos inventos.
    Con todo eso he hecho un video en el que pruebo en mis carnes las diferentes técnicas, compruebo que me funciona y que no, y construyo un dispositivo inalámbrico muy barato y sencillo que me para el motor al caerme.
    https://youtu.be/slwWfhFvGlA
    Espero que os pueda ser interesante y útil y que podáis compartir vuestras propias técnicas y experiencias.
    Re: Hombre al agua en solitario
    Cojonudo!!... gracias compañero.
    Buena mar.
      Ummmm Hola.
      Supongo que será para motoras porque en un velero no lo veo.
      Y si vas en motora a más de 20 nudos mejor no ir atado..
        Este es un tema muy muy interesante, me muero de ganas de saber como harás para llevar el timón a una banda, yo llevo tiempo mirando si hay algo que lo haga (sin éxito)
        Por cierto, te doy un reto más que es... ¡otra cámara más! y se que no vas a resistirte Mira este inventazo:
        Vires in numeris
          Ummmm Hola.
          La seguridad es un camino al que te vas acercando, nunca alcanzas el 100% pero a medida que camines hacia la seguridad, mejor estarás. Tengo un velero y le puse el sistema MOB que si me caigo, se para el motor. Si fuese solo con la mayor al menos tendría alguna oportunidad, sin velas sin problemas, con velas y piloto automático despídete, en ese caso mueres, pero en ciertas circunstancias puede salvarte la vida.
          Creo que el lograr activar el piloto automático y llevar el timón a la banda, resolvería muchos problemas y te da mas oportunidades para sobrevivir en caso de de una caída aunque sea en velero y con todas las velas. La idea es ir avanzando aunque no se logre nunca tener algo que funcione el 100%
          Mas vale algo que nada
          Vires in numeris
            ... Yo llevo colgado al pescuezo el mando a distancia del piloto automático. Si caigo al agua puedo poner el barco a dar vueltas o contra el viento o lo que haga falta... eso siempre que no caiga por un golpe inconsciente al mar, claro.
            Buena mar.
              Originalmente publicado por Me262a Ver Mensaje
              Pues sí, al final te voy a dar la razón pues estoy pensando un día con mar de fondo sin viento y replegar las velas con el motor puesto.
              Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
              Buena mar.
              jajajJAJAJAjajaja muy bueno
              Solo una cosa que distancia tiene?
              Salud.
                Buena mar.
                Solo hay una cosa más peligrosa que caer al agua en solitario y es caer al agua teniendo una hélice funcionando cerca.
                  una pregunta: ¿cuando estás en el agua y te vas acercando al barco otra vez con el mando a distancia no se vuelve a poner en marcha el motor antes de que llegues?
                  En el video estas con un amigo que te desconecta el sistema pero si estás solo no le puedes dar al interruptor hasta que subas al velero, pero no podrás subir si al acercarte se vuelve a poner en marcha el motor no=?
                    https://www.visionanchor.net/
                    Pues te diré que me has dejado un sensación un poco agridulce.. porque no conocía el vision anchor y se me había ocurrido hacer algo casi idéntico, pensando que era de lo mas original...
                    Pero está claro que esta todo inventado.. Me tendré que dedicar simplemente a convertirlo en Low Cost
                    En lo del timón a la banda, ya tengo varias opciones en mente.. porque como vcada barco es un mundo estoy pensando coas que se puedan adaptar a varios..
                    The Low Cost Sailor
                    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                      Buena mar.
                      Pues ese es un buen complemento.. si llevas un cabo y te da tiempo a engancharte, ahi con el mando ya tienes una buena oportunidad... O si llevas el invento de parar el motor pues tambien con el mando del piloto le puedes orientar contra el viento y ahorrarte unos metros..
                      En seguridad nada está de más!
                      The Low Cost Sailor
                        Bueno, esta es bastante fácil, aunque no lo habia pensado como me lo planteas.
                        En mi caso, como el dispositivo actúa sobre el ahogador, pues no hay problema, puesto que una vez parado el motor, aunque deje de actuar sobre el ahogador, el motor ya no se vuelve a arrancar solo..
                        Pero tienes razón que no había pensado en el caso en que sea por ejemplo sobre el contacto, aunque caso todos requieren que gires la llave una posición mas o des un botón para que funcione el motor de arranque.
                        En cualquier caso puedes apagar el mando que llevas tu y asi aunque te acerques no se cerrara el rele de nuevo. También puedes conectarlo tu a mano, imagínate que te quedas trabado colgando en la proa o similar, apagando el interruptor o sumergiendo el mando en el agua..
                        En cuanto a que actuen ellos en el video, en realidad lo que les dije es que quitasen el contacto despues, porque si no iva a estar pitando todo el rato en mi camino de vuelta y no se les iba a oir a ellos hablar en la grabación..
                        The Low Cost Sailor
                          Hola
                          Ya te comenté en you tuve.
                          Para mí nuevo barco he comprado el fell marine pero claro es una motora, si vas a verla de poco sirve...
                          Yo sí sé lo que es caerse y telita.... se quedó una neumática dando vueltas en una playa con tanque lleno, por no llevar el mob puesto y me la jugué y me subí en marcha, hace muchos años de eso.... pero lo pasé muy muy mal
                            Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                            The Low Cost Sailor
                            Gracias por la aclaración
                            en mi caso el motor se para apretando un boton pero para volver a ponerlo en marcha hay que apretar otro diferente con lo cual tienes razon de que no deberia volver a ponerse en marcha cuando me vaya acercando al velero, pero bueno, es algo que hay que pensar porque imaginate la putada si te caes, se para y cuando te estas acercando se te vuelve a poner en marcha solo!
                              jajajJAJAJjajaja te imaginas!! medio ahogado del cansancio llegas BRRRRRRRRR UMMMM arranca el motor el solito y se aleja unos metros y se para, te acercas.. misma operación..BRRRRRUMMM
