Hombre al agua en solitario
  • #46
    Re: Hombre al agua en solitario
    Que sea pronto!!! estoy como loco para tener algo así esto sin duda podría ayudar a muchos navegantes a fondear con mas seguridad y tranquilidad
    Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
    Yo tengo una insta360 que usamos mucho para los videos..
    Pero para ese invento seguramente yo tiraría más bien de una camaritas que hay de pesca que te permiten ver en tiempo real lo que se acerca al sedal..
    Igual un día construyó algo de eso en el canal..
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Vires in numeris
    • #47
      Pienso que el sistema debería tener en la boya del orinque, toda la electrónica y al estar fuera del agua puede comunicarse en tiempo real por wifi o incluso por un modem 4g, aprovechar para tener gps con el fin de alertar si hay garreo y la cámara iría por cable sumergida y sujeta por el cabo del orinque.
      Tirar la cámara para recogerla después es un engorro que hará que no lo uses, además cuando llevas unas horas fondeado, no sabes como sigue el ancla, sobre todo si te ha rolado el viento, puede haberse desenterrado el ancla y no se ha vuelto a clavar. Lo suyo es que en cualquier momento, incluso estando en tierra, puedas echar un vistazo a ver cómo está el ancla y si se ha movido.
      Originalmente publicado por cde34rfv Ver Mensaje
      Pues si qué me parece muy interesante, por lo menos para sitios con cierta visibilidad, porque cerca del Guadalquivir q es donde suelo navegar la visibilidad puede ser de 50 cm, incluso así podría ser buena opción.
      En cuanto a fabricar uno el gran problema creo que es que inalámbrico creo que no puede ser, ya que creo que no llega ma señal. Con cable la verdad es que creo q sería un engorro bueno. Quizás podría hacerse más sencillo con el cabo de un orinque.
      También se me ocurre en vez de verlo en tiempo real. Podría ser suficiente bajar una cámara de grabación 360 y cuando suba ver el resultado. Aunq no se si existen cámaras 360 y sumergibles a 5m o más…
      En cualquier caso seguro que nuestros amigos sabrán plantear una mejor solución.
      Vires in numeris
      • #48
        Una de cal y otra de arena.
        Hola soy un maniacocompulsivo del Yotube es la Wiki de los tutoriales, además de toda clase de formatos: música, deportes, aficiones etc..
        YT ha sido un BOOM para todos aquellos que quieren mostrar o enseñar lo que de verdad les gusta, pero para destacar hoy en día es muy difícil
        pues hay millones de Youtubers que les gustaría vivir de ello, pues se ha convertido en una profesión.
        El problema es que muy pocos lo alcanzan porque hay que saber hacerlo, tener carisma interés, simpatía y lo mas importante la sinceridad.
        Es una lastima que quitaran los dislikes porque de este modo te hacías una idea de que gustaba o no? Conozco Youtubers con muchos canales diferentes para ver cual gusta mas.
        Luego están los copiamonas, que son aquellos que ven que esto funciona y hacen una imitación burda o exagerada, un ejemplo muy claro son los Sailing la Vagabunde, les ha salido imitadores que incluso ellas rozan la pornografía en tal de destacar.
        YT se está convirtiendo en una obsesión para muchos y eso es el mayor error que se pueda cometer, pues si os dais cuenta los auténticos y genuinos son aquellos que lo hacen porque les gusta la navegación(ejemplo) y no por el afán de destacar, por eso la sinceridad es primordial.
        Y ahora la Arena.
        Hay un video que he visto que en realidad tiene poco de náutica pero enseña mucho para todos aquellos que quieren iniciarse en YT.
        Es un video simpático muy bien realizado y sincero.
        Un video que pocos se atreven a hacer y sobre todo en Español.
        Y con esto les deseo lo mejor.
        • #49
          Mas ejemplos de Honestidad de YTBS Famosos
          Es de motos no me paséis por la quilla, es solo un ejemplo..
          • #50
            Hombre Majes es un referente...
            Ya me gustaría a mí poder tener un millón de suscriptores como el..
            Al final también las motos son un tema mucho más generalista que los barcos (hay mucho más público) y que Majes es muy bueno y lo hace muy bien, que eso seguramente es lo que le lleva al éxito. El por suerte ya puede vivir sin problemas de su canal y dedicarle todo su tiempo.
            Un dato curioso, nuestro video de como hacemos el canal. nuestro video mas sincero, tecnicamente uno de los mejores que hemos hecho, y que además es de los mas entretenidos y divertidos (incluso fue muy divertido de rodar), es el menos visto de todos los que hemos hecho.. y con mucha diferencia.
            The Low Cost Sailor
            • #51
              The Low Cost Sailor
              No, no, La náutica tiene muchos adeptos mira los Sailing la Vagabunde en nada llegan a los 2k de suscriptores.
              Lo de tu video es un misterio pero date tiempo, ten paciencia, lo que veo mucho es subir videos por Instagram y en FB si consigues que un video sea viral en FaceBook lo petas, y ese video que hablas podría serlo
              Tener paciencia.
              • #52
                Seguramente hable de ese tipo de sistemas en el algún momento.. Pero yo creo que son realmente sencillos de conseguir.. Solo hay que tener energía suficiente..
                Básicamente es un deshumidificador, yo tengo uno de celula del peliter y saca un montón de agua del ambiente.. y si le pones en la calle ni te cuento..
                The Low Cost Sailor
                lo que pasa es que el tema del consumo alto viene porque si la dejas sin control la parte fria enfria hasta congelar la humedad, pero para producir agua basta con bajar la temperatura ambiente unos 10 grados y para eso la celula peltier no necesita tantos amperios. El agua de condensación del aire se puede beber tranquilamente y si se puede producir sin gastar mucha energia y te ahorras lo que vale una desalinizadora más el cambio de cartuchos etc... no estaria mal!
                • #53
                  Muchas gracias, muy didáctico y barato
                  • #54
                    Como va el proyecto del
                    Hombre al agua con las coordenadas ????. Por otro lado , se podría hacer lo mismo para los que tenemos con estrangulador pero para que paremos el motor dándole a un botón (pulsador)?.
                    Muy buen aporte, sin duda!!
                    Y seguro que también me inspire en tu solución, ya que soy un asiduo lector de la taberna..
                    Enseguida me pondré a trabajar en las siguientes versiones.. Una con la raspberry pi, porque desde ahi ya tengo un programilla hecho por mi que anota las coordenadas donde te caes y avisa a quien quieras.. pero que también me permite más inteligencia a la hora de interactuar con el piloto automático..
                    El único problema es que mi piloto automático tiene embrague manual, y si no estaba embragado, no voy a poder hacer nada con el.. asi que empezaré conectando algo, al estilo del tirador que usamos ambos para ahogar el motor, pero apto para el exterior, que se encargue de asegurar que el piloto está embragado...
                    Aunque a parte de la versión con raspberry quiero evolucionar esta, para que también pueda trabajar con la rueda del tiimon cuando vas a vela, muy al estilo de tu solución pero incluyendo lo de embragar el piloto..
                    The Low Cost Sailor
                    • #55
                      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                      Calculo que la segunda, aparte del hombre al agua, la tenga para principios de primavera.
                      Lo de parar el motor, en mi caso también es con estrangulador y con el motor de los seguros de un coche conectado al hombre al agua consigo pararlo...
                      Es un proyecto que tengo ganas de hacer, pero es de los que me consumen tiempo de diseñar..
                      De todas formas hay un episodio en el que dejo entrever como se puede hacer facil con la raspberry y node red (si lo unico que quieres es mandar las coordenadas).
                      https://www.youtube.com/watch?v=lwcuRXozTvA
                      The Low Cost Sailor
                      • #56
                        Qué buen reflote eskerrikasko Amets!
                        Además David necesita de vez en cuando algún desafío, si no que seria de ésas noches en vela que los txabalines le brindan!?
                        No sabría que hacer
                        Y por supuesto, gracias David!
                        • #57
                          The Low Cost Sailor
                          Lo intenté con Nodered para enviar las coordenadas pero no he sido capaz de enviarlas , el ibeacon me detecta etc pero no consigo que me envíe las coordenadas.
