Zodiac en amarre
  • Zodiac en amarre
    Buenas
    Resulta que un amigo se ha comprado una zodiac de 3,10m y como ami me sobra espacio en el amrre le digo de que la ponga allí.
    Pero el dice que la zodiac se puede explotar dentro del agua y ponerse mal por debajo
    De verda se pone mal? Esa esi pregunta gracias
    Abstenerse gente con malos aires
    Re: Zodiac en amarre
    Originalmente publicado por AlexGIRONA Ver Mensaje
    Buenas
    Hola AlexGIRONA. De explotar por si sola nada, y referente a estar en el agua, como todo barco tendría que tener patente, sino se llenaría de fauna marina. Otra cosa sería si el tejido de la misma ( pvc, hypalon, neopreno...) , aguantase la patente.
      Es una semirígida??
        Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
        Es como de goma de tela ?? Estas sufren?
          Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
          Es una semirígida??
          Es toda de goma o un material así como tejido
            La verdad que esas embarcaciones están mas hechas para darles uso, y después sacarlas fuera del agua y que no les de el sol...
            Lo de explotar lo dudo, pero si es cierto que aumenta la presión del aire de los balones por el calor...
              Originalmente publicado por koin26 Ver Mensaje
              Para evitar que exploten, tienen una válvula de sobreprecio.
                No todas la tienen, yo he tenido dos que no la tenían.
                Yo sí es semirrigida no tendría problema dando su patente, pero una neumática completa no la dejaría de forma permanente en amarre, por unos días no hay problema
                  Tipico del verano, por no andar sacando y metiendo del agua, coger la "goma" por supuesto que ni darle patente, ni antiincrustantes no nada que se le perezca, si llueve que la achique otro, vivir el momento, y cuando pase el verano, con la carga de vida que se ha aderido al casco, quizás hasta se tenga que desguazar la embarcación
                    Que patente hace falta para una zodiac con suelo de goma??
                      Con mi experiencia: NIGUNA, sácala del agua.
                        Originalmente publicado por Sliceoflife Ver Mensaje
                        Pero si ña saco cada 2 meses y le doy agua dulce y la limpio no pasaría nada ? No?
                          Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
                          Pero sacarla cada 2 meses y darle agua dulce y limpiarla no tiene pq pasar Nada?
                            MIra, alguna otra vez he intentado ayudarte, pero es imposible..., acabo de repasar todo lo que tienes escrito en esta taberna.
                            ya haces algo por ti?? tener un barco a son de mar, implica una responsabilidad....
                            Editado por última vez por trabañarru; 19/06/2022, 19:01:42.
                              Si lo tienes tan claro, por que lanzas la pregunta?
