Zodiac en amarre
    Re: Zodiac en amarre
    Si lo tienes tan claro, por que lanzas la pregunta?
    Ami me gusta pedir información y después lo hago a mi manera.
    Pero si vienes con estos comentarios sino te interesa no mires mis posts.
      Originalmente publicado por AlexGIRONA Ver Mensaje
      Esta claro, tu preguntas, y si no te gusta lo que te responden, lo haces a tu manera....
      Y cuando te das cuanta de la cagada, vuelves a abrir otro hilo y a preguntar otra vez....
      https://foro.latabernadelpuerto.com/...98#post2362098
        Has de pensar que:
        1 vez al mes fuera del agua y una buena karcher, con esto solo se va a estropear bastante, pero no te vas a quedar sin ella... aunque le vas a quitar años de vida
        2 No dejar el deposito de gasolina dentro y largarte... no hace falta decir porque....
        3 Está haciendo mucha calor, por lo tanto muy probablemente en pocos días levantada y tormenta padre: lancha inundada hasta los topes.
        4 Mi conejo es que cada vez que la uses la hinches un poco y cuando la abandonéis a su suerte en el amarre ( por que en definitiva es eso, no estan pensadas para estar todo el dia en el agua) la deshinches un poco para evitar sobre presión.
        En definitiva, si aprecias a tu amigo y a la embarcación sácala, si no es así... pues la dejáis en el agua y que le pase lo que Dios quiera!
        Pero ten en cuenta que una neumática de 3,1 no esta pensada para tenerla así, dista mucho de una semirrígida con patente, etc... AlexGirona, creo que ya tienes todo lo necesario para tomar una decisión!
        Suerte!
          si quieres que duren, cuanto menos al sol, mejor.
          he tenido más de 12 años una y como nueva, pero nunca he querido dejarla en amarre. Es más, la he vendido por eso, quiero encontrar algo que pueda dejar en el puerto. Solo hay que fijarse en las que están en los puertos, muchas tiradas, otras se las ve quemadas o despegadas por el sol.... todo es cuestión de cuanto aprecias la embarcación. El casco en una embarcación tan pequeña, no es problema si se ensucia. Se limpia rápido. Mejor que dar patentes y luego quitar.
          Editado por última vez por ccavalles; 21/06/2022, 17:19:59.
            Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
            he tenido más de 12 años una y como nueva, pero nunca he querido dejarla en amarre. Es más, la he vendido por eso, quiero ver algo que pueda dejar en el puerto. Solo hay que ver las que están en los puertos, muchas tiradas, otras se las ve quemadas o despegadas por el sol.... todo es cuestión de cuanto aprecias la embarcación. el casco en una embarcación tan pequeña, no es problema si se ensucia. Se limpia rápido. Mejor que dar patentes y luego quitar.
            Tu si que sabes Gracias
            No como el itxoin que solo sabe criticar que malos aires lleva
              Dejadla en el agua SOLAMENTE las semanas de mas actividad náutica. Esas semanas que iras cada dia a navegar. De vez en cuando te sumerges con una esponja y limpias el casco. Para evitar que el sol caliente en exceso taparlo, aunque sea parcialmente, con un toldo bien ajustado ...
                Pero sacarla cada 2 meses y darle agua dulce y limpiarla no tiene pq pasar Nada?
                En 2 meses tienes el casco sin patente(antifouling) muy muy sucio. Como maximo diria que la saques cada mes... por supuesto en las neumaticas no le hace mucho bien ni el sol ni el caracolillo.... como casi todas las neumaticas acabara empezando a despegarse etc...
                Lo de que explote no suele haber problema, suelen llevar valvula de sobrepresion y si no la lleva pues tampoco la dejes muy muy inflada. Por ultimo no se si tu puerto te dejara tener 2 embarcaciones en el mismo atraque aunque tengas sitio... pero te diria que no.
