Molde contramolde
    Re: Molde contramolde
    Alguno más que omití.
    Archambault
    Comar yachts
    Grand Soleil
    Oceantech.......
      "Hay fabricantes de veleros en serie que utilicen otras técnicas de construcción?"
      Pues la mayoría usa "contramolde" y los que hacen veleros ligeros usan "sandwich" a elegir entre vinilester o poliester como resina
      Así que no hay suficientes Alabanzas para los Astilleros Artesanales
      $REGISTRANT1 $REGISTRANT2 $REGISTRANT3
      Ejque no hay comparación, la construcción Artesanal, ya en fibra de vidrio ya en tablero y epoxy, produce un velero de una sola pieza
      Two series, multiple navigation programs. The S Series, fast and towable cruisers: S7 and S8. And the dS series, elegant and sporty: dS6, dS8 and dS10.
      Que sigan existiendo Astilleros Artesanales es un milagro al que no deberíamos acostumbrarnos
        Cierto......
        Ya puse. Perdón por las omisiones
        Y al final..........
        En serie, estamos con producción en serie, no con laminación artesanal.
        Producción en serie, hay muchos más. Prácticamente todos utilizan contramoldes. Es un tema de acabados, abaratamiento en costes, rapidez en la ejecución......
        Super disculpado, faltaría más!!!.
        Has hecho un gran trabajo añadiendo un miy buen listado de astilleros.
        Mi única intención fue la de ir añadiendo alguno más y por supuesto que no la de corregirte, sino añadir.
          Originalmente publicado por Sarty Ver Mensaje
          En construcción made in spain tienes en veleros a Sarch y LG
          Otro artesanal,made in spain , Feimar
            Lo que indicaba XTUTATIS, de la construcción en tablero marino-epoxi.
            Esta es de un RM 12 metros, que por la unión de la cubierta con el casco en el escoteros de mayor. Vamos que tenia despegada la cubierta, y en algún pasacascos problemas de tablero podrido por filtración de agua.
            Ejemplo que me pasaron , precisamente preguntando diferencias de construcciones en astilleros artesanales, y por qué no les gustaban tanto, aparte del precio claro.
              yo sinceramente, lo del tablero con epoxi no lo veo, al final tienes que estar pendiente de cada tornillo que pongas porque con el tiempo te entra agua y se pudre el tablero por más expoxi que le pongan en el exterior...
                Hola Sarty.
                Una foto, un barco, no creo que le haga mucha justicia a un modo de construccion.
                Si quieres buscamos fotos de veleros de construcción de fibra con todo tipo de problemas y no por ello dejan de seguir construyéndose.
                El grosor y la rigidez que tienes con el tablero marino, no lo tienes con la fibra y a igualdad de grosores el peso del barco en fibra de vidrio se dispara muchísimo más, con lo que tienes que ponerle muchísimo más plomo abajo para tener un ratio desplazamiento lastre aceptable.
                Muchos barcos de fibra vidrio construyen las cubiertas con madera balsa u otro tipo sándwich que si no impermeabilizas de igual manera que con el tablero marino, te va pasar lo mismo.
                La solución es muy sencilla, cuando vas hacer un agujero de 6mm por ejemplo, coges una broca de 10mm le haces el agujero y lo rellenas de epoxi hasta arriba. Una vez seco, broca de 6mm y se acabo el problema.
                Otra ventaja del tablero marino es que te olvidas de la ósmosis.
                  Escotero de la mayor o del génova?
                    Te olvidas de la ósmosis por la resina epoxi utilizada, no por el tablero marino.
                    Nadie desprestigia la construcción en tablero, solo indicar que también tiene sus “cosas”.
                    Todos los materiales , acero, aluminio, madera, tablero figura etc… tienen sus ventajas y sus inconvenientes, cada uno entre los pros y los contras valora lo que le conviene, pero la construcción más demandada es con mucho la fibra, ¿será que entre los pros y sus contras ganan los pros?,
                      Parece claro que la fibra es lo más práctico. Pero tambien parece que los contramoldes, por el teme de reparación confrecuencia plantea problemas serios.
                      Construccion en fibra sin contramolde, sería mejor? Y si es asi, no lo hace ningún fabricante en serie?
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      y que me hagan vibrar.
                      Y aprendiendo mi vida
                      solo quiero sentir
                      que no es vida perdida
                        No entiendo lo de "ósmosis por resina epoxi".
                          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                          Lo hace Jeanneau
                            La construcción en serie, y digo serie, es con contramoldes.
                            La construcción en fibra de vidrio, es la más " popular " y si se quiere las más numerosa, porque es la que se realiza con menores costes.
                            Construcciones más económicas a la hora de poner a la venta algo en el mercado.
                            Los moldes generan productos con buenos acabados y con un pequeño número de horas de elaboración.
                            Horas que resultan elevadas en acabados con laminación es interiores, y que encarecen el producto.
                            Para mí, está claro.
                            No da los mismos costes una construcción en aluminio, que hay que elaborarla a la unidad.
                            Que una en tablero, también elaborada a la unidad.
                            Con una diferencia de costes en materiales y valores de trabajo y elaboración.
                            Que una construcción en la que se sacan piezas de los distintos moldes y se procede mediante un montaje al remate de la construcción.
                            Los barcos del astillero Allures, tienen los cascos realizados en aluminio y las cubiertas en fibra de vidrio.
                            La razón, tiene sus explicaciones.
                            No comparto que Jeanneau no utilice contramoldes.
                            En producción en serie, hay laminaciones de cuadernas en el casco, hay contramoldes pegados con esa función y hay astilleros que colocan una estructura de acero y luego la laminan sobre el casco, quedando encapsulada.
                            Con precios notablemente diferenciados.
                            Pero a techo, en el aseo, en la nevera, en la cocina, en los bancos del salón, en la mesa de cartas, en los armarios, en los camarotes, en la caja del motor............Hay contramoldes, con más, o menos superficie pulida, en fibra de vidrio.
                              Claro que si cofrade! es que yo no creo que el tema de que se usen contramoldes sea algo negativo en si mismo, porque lo mismo puedes tener filtraciones en una construccion en tablero marino-epoxi que en una molde-contramolde con relleno de poliuretano, solo que en la de tablero se te va a pudrir el tablero y en la otra no.
                              Yo no digo que el contramolde sea lo mejor, solo que el acabado interior del contramolde es muy bueno y que los demás tambien tienen sus "cosas" como tu dices y que no veo un motivo de rechazar el contramolde porque si, como si los otros fueran todo ventajas y estos solo problemas....
                                Yo creo que lo importante de un contramolde, es si usa como estructural...
                                Si el fabricante se evita el laminado de mamparos y varengas estructurales, pegando los contramoldes que a la vez de realizar una distribución bonita y pulida, sirve de refuerzo, los costes de fabricación se reducen de tal manera que la diferencia de precio se hace insuperable para el astillero artesanal, pero la calidad también.
                                Contramoldes los utilizan casi todos los astilleros, pero no es lo mismo un techo o una nevera que un doble casco...
                                Pero también hay astilleros que laminan hasta la unión de la cubierta y no solo la pegan como hacen casi todos los industriales.
