anodo por la popa
  • anodo por la popa
    Hola , sigo con las preguntas , me han dicho que es bueno poner un ánodo colgado conectado a masa cuando estamos en el pantalan , asi que he comprado cable grueso , luego le he puesto el ánodo al cable pelado y el otro estremo lo he conectado con un tornillo a un rosca libre del bloque del motor , ¿ es correcto la forma de la que he hecho el montaje ?
    Gracias y
    Re: anodo por la popa
    Pues si, es el famoso ánodo de fondeo, muy utilizado por nuestra zona .....
    IRRINTZI
      si tu barco es de acero/aluminio o tu vecino , y la instalacion del puerto no es perfecta, es muy bueno hacerlo . Pero mas facil a un obenque o back
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        pues gracias , me pase 30´ pasando el cable hasta el motor , me dijeron que era mejor , pero más facil si es al obenque o ... .
        gracias otra vez y
          - OJO el anodo a los obenques como muy bien indica Dunic, es solo para los barcos de alumnio o acero, los de fibra o madera al motor como has hecho.
          - Poner en tu perfil que barco tienes o indicarlo al hacer una consulta, es una buena costumbre que ayuda al dar respuestas y evita errores en las mismas, soy un pesado que lo repite continuamente y a pesar de todo no siempre se hace caso
            Sobre anodos quería yo preguntar, acabo de cambiar el del eje de mi puma29 y no me cierra del todo faltan unos mm,,,,pasa algo? me dicen en la tienda que no pasa nada mientras haya contacto entre el anodo y el eje......
              Efectivamente, lo importante es que haya buen contacto con el eje y que quede MUY bien apretado, no sea que te "vuele" en un acelerón .......... Yo soy bastante maniático y suelo añadirle un agujero con rosca y con un tornillo allen sin cabeza de apriete fijarlo mejor al eje (creo que no ha quedado muy claro, si puedo ya os pondré un dibujito)
              IRRINTZI
                1ª.- si los anodos no te cierran del todo es que te has equivocado de tamaño, pero no pasa nada siempre que esten bien afirmados, no haya riego de que se suelten , no desequilibren el eje y esten en contacto con el eje
                2º.- respecto a los anodos por la popa me parece que todo esta ya dicho, pero como medico te debo advertir que los anodos por popa pueden ser dolorosos siendo preferible cualquier otra practica sexual
                  Gracias, es que resulta que de la medida de 25.4 mm no hay por ningun lado, entonces,,,,,,puse el de 25mm de plastimo, y creo que ha quedado mas que fuerte.
                  Ahora ya me quedo tranquilo
                  gracias
                    Pero el motor está en contacto con en agua via eje, hélice, ¿no? Con que fin comunicarlo tambien al agua por otra via ¿? Cambié los ánodos de hélice y eje hace un par de meses, después de 2 años, y estaban bien gastados pero estaban. no sé si merece la pena ni lo veo justificado si no hay problemas.
                    Es una opinión. Suerte y
                    Saludetes
                      hola , pues tengo puesto el anodo por la popa ya hace dos semanas y empieza a estar comido, asi que parece que trabaja .
                      Merece la pena ponerle a dufour 385 un anodo en la quilla , ¿ es de plomo o hierro este modelo ? Lo digo porque suda un poco de oxido en la base de la quilla y el casco ? Pero poca cosa.
                      saludos y
                        Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                        gracias
                        Cámbialo, a mi me pasó exactamente lo mismo el año pasado.
                        A ojo calculé 25 mm. y al poner el ánodo no cerraba perfectamente ya que el eje era algo mayor, apreté bien los tornillos y al agua.
                        Un mes después durante un baño comprobé que ya no tenía zinc, había caído
                        Con un calibre ya en condiciones comprobé que el diámetro del eje es 25,4 mm, debe ser una medida inglesa. Plastimo si tiene esa medida, si en la tienda no lo encuentras pueden pedirlo, aprovecha y pide más de uno.
                        Espero haberte ayudado. Buen viento
                          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                          saludos y
                          Hola otra vez , pues eso que supongo que el anodo de popa tiene que trabajar , ¿ pero cuanto ? Porque a este paso me quedo sin el en dos meses , nunca fui propietario y no se lo que duran .
                          ¿ afecta a que este conectado al motor ? lo digo porque me da la sensación de que esta más oxidado la tornilleria y parte del bloque motor de hace poco tiempo al momento actual .
                          Saludos , gracias y
                            Hola , otra vez , unas , ya hce tiempo que puese el ánodo conectado al bloque del motor , y el otro día de bricolage me dediqueé a hacer un corte en el cable y unirlo con un tornillo , y esto es porque cada vez que salía tenia que meter el ánodo y el cable lleno barrillo en el tambucho , ahora desconecto el cable del tornillo de dentro del cofre de popa y lo cuelgo en el pantalan hasta el regreso , y mi pregunta es la siguiente , aprobechando que he cortado el cable , tengo intención de de unir es mismo cable que viene del bloque motor a un tornillo de la " barandilla " de popa , que entran los tornillos en el cofre , asi unir este elemento más la regala de alumino , ya que sus tornillos de acero inox hacen corrosión en su unión, ¿ hará efecto ? ¿ no es peligroso unir la masa del bloque con la barandilla ? supongo que no , en un coche la chapa es masa y no da chispazo con el motor arrancado.
                              Tam a tu último comentario yo no te puedo responder, pero me gustaría saber si como decías hace meses el poner este ánodo al bloque motor le afecta de forma especial, ya que mencionabas que parecía que bloque y tornillería del mismo lo veías más oxidado. ¿Cómo está el tema finalmente, hiciste algún cambio?.
                              Gracias.
