anodo por la popa
    Re: anodo por la popa
    Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
    Tam a tu último comentario yo no te puedo responder, pero me gustaría saber si como decías hace meses el poner este ánodo al bloque motor le afecta de forma especial, ya que mencionabas que parecía que bloque y tornillería del mismo lo veías más oxidado. ¿Cómo está el tema finalmente, hiciste algún cambio?.
    Gracias.
    Hola , pues no ha ido a más , pero será de la condensación o humedad en el ambiente salino , o imaginaciones mias que igual no me fijé mucho al principio, pero ese será otro brico , limiar el motor de polvo y óxido y pintarlo un poquito.
      hola: con respecto a los ánodos que se atornillan al eje o en la punta del mismo: por lo general quedan un poco flojos, y con la vibración y el desgaste se caen, o desbalancean el eje.
      Un remedio efectivo:colocarlos y apretarlos, luego darle unos golpes con el martillo, y reapretar; así unas veces hasta que el ánodo tome la forma del eje y el tornillo quede bien apretado. Probar, y suerte
        Saludos . Yo tambien tengo un dufour 385 con muchos problemas con la corrosion la cual al parecer afecta a la resistencia del calentador ya me han cambiado cinco en tres años actualmente lo esta mirando volvo ya que el motor y el inversor tiene que estar aislado. Tam me gustaria poder cambiar impresiones contigo si as tenido algun problema .
        Buenas fiestas un bridis para todos
          .- respecto a los anodos por la popa me parece que todo esta ya dicho, pero como medico te debo advertir que los anodos por popa pueden ser dolorosos siendo preferible cualquier otra practica sexual
          je je je peroooo cuando uno llega a cierta edad y le tienen que mirar la prostataaa le meten el anodo por la popa ,
          joder como duele por mucha lubricacion que metannnn
          salut kiqu
          pd. por esperiencia propiaaaaa
          kiqu
            Asi esta el ánodo de popa tras nueve meses de trabajo , parece que trabaja un poco el pobre , ¿ qué opinais ?
              Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
              el diámetro del eje es 25,4 mm, debe ser una medida inglesa.
              si, efectivamente, una pulgada.
              "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
              Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
              Alejandro Paternain. "La Cacería".
                Debo cambiarlo ya o todavía puedo dejarlo más tiempo ?, lo digo por aprobecharlo un tiempo
                  Aaaahhh, que es literal, o sea, un ánodo de sacrificio por la popa del barco...
                  Es que ese título suena...
                  No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                  Socio 319
                    Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                    Pues a mi me parece que trabajan muy bien.Pero ve teniendo un repuesto a mano.
                      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                      salut kiqu
                      Ya que estais en ello, y aunque no sea náutico puede ser informativo, no os digo nada si os meten una sonda por el "cornetín de órdenes", lo del dedo es un cuento de Caperucita en comparación oiga.
                        Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                        No he tenido barco con eje, y por tanto igual digo una parida: Lo suyo es que la zona donde lleve el anodo, esté moleteada, (procedimiento para hacer una zona rugosa al tacto, para que algo no resbale o se pueda afianzar mejor). De esta forma el ánodo como consecuencia del desgaste no empieza a girar, y acaba soltándose. Bien es cierto que el desgaste suele ser por el exterior.
                        Otra forma sería haciendo un taladro, roscado o no de unos 5mm de profundidad y de 3 a 4 de diámetro al eje, en donde alojar el extremo de un tornillo que a su vez hemos roscado en la parte central del ánodo.
                        ¿Porqué no llevan por ejemplo un pasador de inox, con patillas dobladas, que pasando de parte a parte el eje sujeten el ánodo evitando que gire?. Insisto que seguro son paridas mías, de vicioso bricoleador.
                          No es necesario. Eje bien limpito, se ponen las dos lunas del ánodo, se aprieta fuerte y andando. No se suelta si es de la medida que toca. Si no hubiera de la que buscamos, yo miraría el inmediatemente inferior y con lima rebajaría hasta que quedara fuertemente anclado al eje. con garantizar buen contacto basta, y por supuesto, bien equilibrado, que no cimbree al girar.
                          Saludetes
                            Unas rondas a mi cuenta cofrades. Tam, veo que tu ánodo trabaja bien y creo que puede durar un poco más. Además, como es fácil comprobar su estado....
                            Mi problema es el contrario, cada año que saco el barco, el ánodo del eje está casi gastado, pero el que tengo por la borda, unido a masa del motor, ni una muesca. Y asi desde hace 2 años
                            ¿Qué opináis?
                              Hola, pues estoy contento de como trabaja el ánodo , el otro día sacó el barco un amigo , que es igual que el nuestro y tenía los ánodos en las últimas , y eso que tenia el de popa , pero el cual estaba nuevo , asi que a él no le trabaja bien , supongo que no le hará buena masa , porque estaba nuevo nuevo, yo creo que hay conectar bien la uniones cable - ánodo , el tenía un cable del motor a un candelero , y del candelero le pasa por encima a un cable de acero colgando al agua con el ánodo , pero así me da que no hace buen contacto , el mismo candelero con el brillo o protección que tenga el inox pues ..... , mejor unión directa creo y al agua
                              la prueba de lo bien que trabaja
                              Editado por última vez por tam; 09/04/2009, 20:31:33.
                                La prueba de que trabaja bien es más que evidente Tam. Yo tengo el mio, creo que bien conectado a masa del motor con terminal prensado, cable de grosor adecuado con otro terminal prensado y atornillado al ánodo de sacrificio pero ni asi se gasta. No le encuentro explicación.
                                ¿Será la composición del ánodo?
