Subir defensas navegando
    Respuesta: Subir defensas navegando
    No es afán de polemizar, es una cuestión de intentar aprehender algo tan etéreo como la estética. ¿Por qué las defensas sí son antiestéticas y los enrolladores y los lazzys no? ¿Por qué los creen de toda necesidad estética guardar las defensas no creen que por lo mismo haya que arriar las velas y guardarlas?
    "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
      Re: Respuesta: Subir defensas navegando
      Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
      Te recojo el guante, solo por ejercicio dialéctico, no porque me obsesione el asunto lo más mínimo...
      Entiendo que, cuando se habla de estética, se refiere uno a estética marinera, que va más allá de lo bonito o lo feo, y se adentra en el terreno de lo util/elegante/correcto...vamos, el seamanship que dicen los británicos.
      Según estos principios, en cubierta se navega con aquello que es de utilidad, o puede llegar a serlo en cierta circunstancia. El resto, debe estar correctamente estibado.
      Y, bueno, pues eso es para algunos un barco bonito. Esos que miras, y ni les sobra de nada ni les falta de nada, para su plan de navegación. Esos que cuando los ves dices "ahí dentro va un marinero...". Tal vez convengas conmigo en que cuando ves un barco con las defensas colgando, te pueden venir muchas cosas a la cabeza, y, seguro, no todas negativas en absoluto, pero lo de detenerte unos segundos en la admiración de las defensas, respirar profundamente disfrutando de la estampa mientras se balancean, y evocar viejas leyendas náuticas, eso...es poco probable que te ocurra
      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
        Re: Subir defensas navegando
        Pues con dos herejes hemos topado, si ya lo sabía, sobre todo Markuay.
        Yo las tengo que llevar así, porque como comenté más arriba, tengo que atarlas sino el viento de norte me las arranca. y tambien son trayectos cortos .
        Es verdad que hay unos codigos, pero tampoco llevarlos a rajatabla.
        Quien rosca las cuerdas de amarre en el pantalán? o repones la bandera cuando solo ya queda la mitad de ella.
        • #34
          Pues yo estoy a medio camino. A una distancia prudencial de la bocana, todavía a motor, las subo, pero sólo dispongo de unos momentos antes de que mi 'piloto automático' (un cabito para mantener la caña centrada) se desvíe más de la cuenta. Ahora bien, como desatarlas ya llevaría unos segundos preciosos, se quedan en el pasillo, lo que no es precísamente cómodo, y además ahí tienen tendencia a liarse con las escotas. Para volver a bajarlas a la vuelta, lo mismo: hay que hacerlo rapidillo y ponerse a hacer un nudo con la caña libre y peor aún si hay algo de ola, pues no lo veo. Se descuelgan y ya.
          Así que en breve seguramente me pase a algún sistema de los mencionados: ganchos o atar/desatar, ya veré.
          • #35
            Acabo de poner "ganchos sujeta defensas nautica" y me han salido mil versiones en Google,alguna incluso regulable.
            Alguna me gusta bastante
            • #36
              Respuesta: Re: Respuesta: Subir defensas navegando
              Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
              Me apunto a esto de la "corrección marinera" y no a lo de la "estética". Tu apunte da la flexibilidad suficiente como para que el solitario que va a dar dos bordos o a probar el motor y vuelta no haga un trabajo doble sin sentido y que perjudica su atención a la maniobra. La "estética" es eso de "hace daño a la vista" y expresiones similares que parecen quitar "galones" por mera apariencia y que parecen nacer para lanzar admoniciones a otros navegantes y buscan conseguir que vuelen botellas y vasos en esta cantina o en otras.
              Porque si está claro que el mandamiento de mantener todo aclarado y adujado y estibado existe y tiene un fundamento muy sólido, constituyendo norma básica de la "corrección marinera", no es por mera "estética", sino de utilidad y seguridad, no es menos de tener en cuenta la importante presunción de que "el patrón de cada barco hace siempre lo más correcto en el suyo hasta que un Tribunal no sentencie en firme lo contrario". O la mar le espabile...
              • #37
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Subir defensas navegando
                Siempre ha habido y habrá quien las quite y quien las deje.
                Se puede elegir, como en todo,..... Yo las quito.
                Suertudo
                • #38
                  no habría sospechado jamás que pusieran en cuestión mi arte o no arte marinero por llevar las defensas sujetas a los candeleros con el famoso ganchito...
                  que dirán entonces por no verme ataviado con traje de capitán o camiseta de rayas azules... ni que decir de no llevar la vajilla sin anclas ni cabos rotulados..
                  dios me perdone
                  Zheng He (1371-1435)
                  • #39
                    Originalmente publicado por pespinar Ver Mensaje
                    Podrías poner una foto de los ganchos que tienes?
                    Gracias y un saludo,
                    Pablo
                    Teclea “fastfender” en tu buscador y te aparecerán. Los hay para guardamancebos de cable y para pasamanos de tubo.
                    • #40
                      Si todas tienen la misma altura, hay quien pone un cabo que va pasando por los ollaos inferiores, con sendos cotes para que el cabo quede con cierta tensión y no entre al agua.
                      Al salir, tira del extremo de popa del cabo, fijándolo a una cornamusa, y quedando las defensas recogidas.
                      Sea como fuere, no hay opción buena que yo conozca. Navegar es incómodo. Conviene mentalizarse, y seguir metiendo al tambucho. Cuando se convierte en rutina uno se olvida. Al final es una operación más para arranchar el barco. La primera castaña que te agarre con las defensas en cubierta se te quitarán las ganas de inventos😉😉😉😉
                      yo las llevo asi, navego casi siempre en solitario y me va bien. Antes me olvidaba muchas veces de recoger las defensas.
                      • #41
                        Buf.
                        Cuando salgo solo para una hora o y cuarto no las quito ni de broma. Las subo al pasillo y cruzo los dedos para que no se descuelguen solitas.
                        Y eso que se pueden enredar con las escotas del espí, pero prefiero arriesgarme. No queda elegante, pero es práctico.
                        Si vamos más peña o más rato, ya es otra cosa. Entonces si se quitan.
                        Lo de los ganchitos abajo, lo tengo que mirar.
                        Newton
                        El movimiento se demuestra andando.
                        • #42
                          Lo que se lee........... .
                          Parece que tenemos conceptos diametralmente muy opuestos.
                          Acostumbrado a montar escotas, recogerlas.....
                          La maniobra de spi.....
                          Y no tener libre la cubierta, no sé, no me encaja.
                          Patoso que es uno.
                          De lo que se trata es de disfrutar y cada uno lo hará a su gusto.
                          • #43
                            imagino que cuando se llevan las defensas colgando, se llevan colgando por el exterior con su correspondiente gancho al candelero.
                            por supuesto, no por los corredores.... en ese caso, si entiendo que son un peligro por riesgo de engancharse en las escotas o tropezar uno...
                            lo dicho.. hay ocasiones para llevarlas así.. y ocasiones para llevarlas en los tambuchos... y uno es igual de marinero con una opción y con la otra..
                            salud
                            • #44
                              Yo no lo veo como un problema estético. Más bien de seguridad o de rendimiento.
                              Llevarlas colgadas por dentro suponen estorbos para desplazarse por el barco, además de ser posibles fuentes de enganchones de escotas.
                              Y llevarlas por fuera, en caso de ceñida con escora, hará que seguramente vayan rozando el agua y por tanto ofreciendo resistencia al avance.
                              Yo también soy de los que navego solo, y para salidas de mañana de domingo para dar una vuelta las guardo, igual que cada vez que embarco y desembarco monto maniobra de spi (y muchas veces, en temporada de regatas, hasta para esas salidas voy con vela de proa relingada sin enrollador, teniendo que izarla y guardarla cada salida, repito que en solitario). Es parte del proceso, lo tengo interiorizado y no me crea ningún trauma tener que hacerlo.
                              • #45
                                Esta claro que la parafernalia marinera no es porque si, como ya han apuntado, todo tiene su cosa practica, llevar las defensas fuera o sobre la cubierta no es más que otro estorbo que se suma a las jarcias , caña del timón paso casi imposibles por cubierta etc. pero esta claro que lo de las defensas no está del todo resuelto todavia
