Una De Remaches
  • Una De Remaches
    Buenos días Cofrades, cafés, y copas para aquellos que conservan las buenas costumbres!
    Lo dicho que tengo que cambiar una cornamusa del palo que se ha partido y mi experiencia con la remacahadora se limita a planchas finas, por lo que no tengo ni idea de que medidas de remache tengo que comprar para una cornamusa. La medida del orifico hasta llegar al pago es de 3 cm.El grosor del orifico calculo 8 mm. Ya he leído que debe ser, a ser posible Monel, y evidentemente en aluminio ,,,,
    Gracias de antemano.
    Re: Una De Remaches
    Coge un granete, céntralo sobre uno de los dos remaches. Con el martillo crea un centro para la futura broca de, supongo 5mm. Taladra el remache totalmente que desaparecerá del palo. Si quedara una especie de cilindro sobresaliendo del palo abre a 6mm. Una vez el taladro en el palo a la vista mete un remache de 5/6 que asiente bien en el taladro del palo y pase por el taladro en la cornamusa. Mide la distancia entre el asiento del remache dentro de la cornamusa y súmale 7/8/9mm para el palo. Si probando ves que el remache entra correctamente por cornamusa y palo, quita el otro remache y el resto de la cornamusa. Pon la nueva cornamusa sobre el palo, pasa los dos remaches de inox . Antes de remachar con la remachadora, aprieta la cornamusa contra el palo y remacha. nihao
      Re: Una De Remaches
      Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
      Que gusto nihao ... voy a lio a buscar las medidas en la tienda.
        Re: Una De Remaches
        Magistral lección explicativa.
        Saludos y buen viento
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Re: Una De Remaches
          Buena explicación. Solo una cosa. Dado que el palo es de aluminio, el remache no lo debería ser también?
            Re: Una De Remaches
            Hola Juan 2000. Tu pensamiento es lógico, pero en este caso se prefiere un material resistente y fiable en el tiempo, por eso inox. nihao
              Re: Una De Remaches
              En palos de aluminio los remaches de inox no son recomendables por el par galvánico. Un remache de inox te puede hacer un festival bastante gordo en el palo en forma de agujero, así que de "resistente y fiable en el tiempo" nada de nada. Por eso, cuando hay que remachar algo en un palo de aluminio y se necesita más resistencia que la que tiene un remache de aluminio, se utilizan remaches de monel, una aleación de níquel-cobre con los que se evita el par galvánico.
              Una de grog
                Re: Una De Remaches
                Y la pasta aislante anticorrosión como Tefgel. ?
                  Re: Una De Remaches
                  O Duralac, pero mucho mejor que remaches de inox, de monel.
                  Una de grog
                    Re: Una De Remaches
                    Hola críticos.
                    Los palos de aluminio de un velero se fabrican a partir de una aleación de aluminio que NO ES RESISTENTE AL AGUA SALADA.
                    Por esta razón se anodizan palos, botavaras, etc., procurando así una capa de unos 25 o ? micro mm que, por porosa, se vuelve a tratar para que el aislamiento de la aleación con el entorno esté garantizado!!
                    Por otro lado ; un palo, botavara, etc., está muy poco tiempo en contacto con agua salada, y el mayor tiempo que esté en contacto con agua dulce, lluvia, o la humedad relativa del aire o mojado, pero sí largo tiempo secos. Personalmente, en barcos de amigos/conocidos no he presenciado ni oido de ese peligro. Y hace anios que están en puerto.
                    Sí existe peligro de la destrucción de la capa aislante del palo 'sano' o salido de fábrica, si chispas o residuos de virutas calientes,( amoladoras, etc.), provenientes de trabajos de mecanizaciónes o de 'salpicaduras de arenilla' que dieron al palo durante un transporte por carretera...
                    Quien prefiera usar remaches MONEL es muy libre de hacerlo, de hecho forman un par eléctrico menor que el de inox con aluminio, también tratado, por ser una aleación de aluminio.
                    Lo que no recomendaría nunca es remachar las bases de las crucetas al palo con remaches de aluminio. nihao
                      Re: Una De Remaches
                      Ya me habéis liado! la idea es poner remache de Aluminio Monel; la cornamusa en cuestión hasta momento estaba destinada al cabo del amantillo; he comprado una algo mas dimensiónada por aprovechar y sujetar también una driza que la hago firme a donde mejor me viene en cada momento. Tras las cuestiones planteadas tras la última intervención:
                      .- Si instalo remache de aluminio ¿ es necesario también poner duralec?
                      .- Si optara por inox, no sería mas lógico poner tornillos?
                      Ya he pedido los remaches de aluminio pero no me importaría cambiar a otras opciones mejores y seguras.
                        Re: Una De Remaches
                        Remachar mejor que atornillar. nihao
                          Re: Una De Remaches
                          Vi algo curioso, hablando de poner cosas en los palos y botavaras, hablaban de hacer un taladro y la rosca en in el interior del soporte (palo o botavara) , decian "drill and tape system" sistema de tornillo y rosca, es una broca de taladro y una broca para hacer la rosca, poner "Drill and tape" para ver.
                          en este caso era una mordaza, algo pequeño. pero me llamó la atención.
                          Esto es p'ayudar no para liarla más
                          Pero bueno, hablando de instalar cornamusas, mordedores, pues es el mismo follón en esos foros, que si remache aluminio, que si ss (acero inoxidable) que si tefgel, si, no.. pero esta bien saber las distintas opciones.
                          Editado por última vez por Bernardo II; 04/08/2022, 11:30:17.
                            Re: Una De Remaches
                            Y a todo ello añadiré que no es sencillo encontrar remaches de Monel en las medidas que necesito precisamente; cuando no el diámetro, es las longitud.... En fin....
                              Re: Una De Remaches
                              Algo que no se ha comentado y no se si será tu caso, pero es el problema principal que me he encontrado al colocar acastillaje remachado, es que la mayoría de bocas de remachadoras son demasiado gruesas para remachar pequeñas cornamusas, no entra en el orificio de las mismas, he visto algunas soluciones "alargando" la boca con pequeñas tuercas o arandelas, pero nunca he conseguido buen resultado.
                              Tambien existen la tuercas remachables, con remachadora especial o una normal modificada, en youtu.. hay un monton de ejemplos. Haces el agujero, pones el remache roscado y ya ahí atornillas lo que quieras, peeeeero, siempre hay un pero, las tuercas remachables que he encontrado son demasiado cortas, supongo que las habrá mas largas, pero no las he encontrado.
                              Todo esto que comento suele darse en mordedores, cornamusas, stopper etc, cosas que tienen un grosor considerable y orificios pequeños para la remachadora, en otro tipo de acastillaje, como chapas, anclajes y demás no hay problema puesto que son mucho más finas y los orificios no son embutidos, ahí remachar y sanseacabó.
