Una De Remaches
    Re: Una De Remaches
    Algo que no se ha comentado y no se si será tu caso, pero es el problema principal que me he encontrado al colocar acastillaje remachado, es que la mayoría de bocas de remachadoras son demasiado gruesas para remachar pequeñas cornamusas, no entra en el orificio de las mismas, he visto algunas soluciones "alargando" la boca con pequeñas tuercas o arandelas, pero nunca he conseguido buen resultado.
    Tambien existen la tuercas remachables, con remachadora especial o una normal modificada, en youtu.. hay un monton de ejemplos. Haces el agujero, pones el remache roscado y ya ahí atornillas lo que quieras, peeeeero, siempre hay un pero, las tuercas remachables que he encontrado son demasiado cortas, supongo que las habrá mas largas, pero no las he encontrado.
    Todo esto que comento suele darse en mordedores, cornamusas, stopper etc, cosas que tienen un grosor considerable y orificios pequeños para la remachadora, en otro tipo de acastillaje, como chapas, anclajes y demás no hay problema puesto que son mucho más finas y los orificios no son embutidos, ahí remachar y sanseacabó.
    Estimado Magallanes : ya había barruntado que me podía encontrar ese problema ya que aunque la cornamusa lleva un rebaje bastante considerable creo eu eso puede ser un problema. Suponiendo que no encuentre las medias de remaches Monel que necesito estoy pensando en cambiar el modelo elegido y buscar una parecida a la averiada en el que la longitud necesaria no pasara de los 2O mm y parece que hay mas surtido. Lo malo en es que en la tienda que he ido hay poca variedad de cornamusas y de remaches.
    saludos y gracias
      Re: Una De Remaches
      Hola.
      Si un remache NO baila dentro del taladro al mástil mucho, mucho, con tal de que pase la pared interior del palo en 4mm es suficiente. 8/9 no ejercerían mayor seguridad, pero tal vez pudieran hacer de 'gancho' para otras drizas, amantillo ,etc. interiores.
      Una cornamusa de 20cm de punta a punta es una muy hermosa a la podrías fijar tres drizas o escotas de 9mm.
      El cuerpo de de la cornamusa y sus puntas se fabrican presionanado un producto de plástico, producto intermedio, a través de un extruder. A la salida del mismo todo el producto NO enfria por igual y como no se templan posteriormente + la diferencia de grosores entre cuerpo y puntas, estas suelen partir poco por encima de su 'union' con el cuerpo. Ergo elige una peque robusta para el amantillo y otra para la driza.
      En los veleros de antánio había una tira de madera, un lenio rectangular, a todo lo largo de la borda y por debajo de la regala con muchos taladros donde se pasaban unos palos de mango redondo en su parte superior y también mas gruesos allí, que se cambiaban de posición proa - popa, para cambiar el punto de fijación de la escota de los palos de trinqueta, mayor y mesana y así poder ajustar el mejor tiro de la escota de la vela en cuestión. (Nuestros escoteros del foque pero ya sobre railes). El marinero aventajado del palo de trinqueta regulaba la trinqueta, el del palo mayor......... Solamente el contramaestre del barco podía corregir al aventajado porque el contramaestre (se) sabía la tira. nihao
