Mi motor no coje temperatura...
  • Mi motor no coje temperatura...
    Hola a todos,
    Pues que ando muy despistado con uno de mis motores y acudo a vosotros a ver si se os ocurre algo...
    Tengo dos Volvo TAMD60B de 235 cv, pero uno de ellos no consigue salir de la zona de temperatura fría. He mirado los termostatos (lleva dos) y parecen ir bien. Cierran perfectamente y abren a temperatura bastante alta (los metí en una cazuela y observé que abrían cuando el agua estaba a punto de hervir). Después de esto, no se me ocurre a qué puede deberse esto...
    Son motores turbo con enfriadores de agua, aceite motor, aceite de inversora y aftercooler (enfriador de aire de admisión a la salida del turbo). No aprecio comportamiento extraño ni ruidos raros.
    Como siempre, agradezco de antemano vuestra ayuda.
    Re: Mi motor no coje temperatura...
    Coge una pistolita de esas que miden la temperatura y observa en los mismos puntos los dos motores.
    Me da que si el termostato esta bien,debe tener fallo del manocontacto o del reloj medidor,revisa las conexiones.
    Si todo esta bien,dinos que liquido milagroso usas como refrigerante,que con estos calores me lo hecho por encima
      Pasa el cable que viene al reloj de temperatura de uno a otro, con eso descartas un problema de sensor o reloj.
        Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
        Olvidé comentar este detalle... Cada motor tiene dos relojes de temperatura, uno en cabina y otro en fly, cada uno con su sensor, y ambos dan la misma lectura, por lo que descarto problemas en los indicadores. No obstante, muchas gracias por tu aporte.
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Ok, pero los dos cojen la señal del misimo sensor, con lo cual, si el sensor está mal, te marcará mal en los dos relojes.
            Tampoco estaria de más intentar medir ka temperatura de salida del agua de cada uni de los motires.
            Si sale el agua a la misma temoeratura el error está en el aparato de medición.
            Suerte,
              No no, cada reloj tiene su propio sensor. Descarto problemas de las medidas.
                Me refiero a que, en cada motor, los relojes del fly y de la timonera interior llevan el mismo sensor en el motor...
                O acaso te marca diferente en el fly que en la timonera?
                  Epep, valoro tu interés, pero lo he explicado con detalle en varios post... cada reloj tiene su sensor. Dos motores, dos relojes cada motor, cuatro relojes, y cuatro sensores, dos por cada motor, uno por cada reloj. Y sí, los dos relojes del motor de estribor me marcan temperatura baja, por ello, como he dicho en un par de ocasiones, descarto problemas de medida.
                  Gracias de nuevo por tu interés.
                    Buenas noches, lo que yo haría.
                    Con un termometro de pistola medir en la carcasa de los termostatos o en la culata de ambos motores. Si los termostatos estan bien, tiene que ser un problema de medida, quizas los sensores son independientes pero la alimentación sea común y esten marcando mal los dos.
                    Lo que no puede ser es que un motor trabaje frio teniendo el termostato bien.
                      Yo diría más, lo que no puede ser es que el motor no coja temperatura funcionando "aunque no tenga termostato"; otra cosa es que no la mantenga o vaya un poco más frío, pero temperatura tiene que tener con el agua como está ahora y el calor del ambiente.
                      Me parece buena idea buscar un medidor para ver temperaturas aunque sean en bloque y culatas.
                      Yoyete, pienso que algo se te escapa, o en los sensores o en los relojes ¿mal contacto de cables?
                        Respuesta: Mi motor no coje temperatura...
                        Estoy deacuerdo con los consejos que te han dado, si el sistema de refrigeración funciona en todos sus componentes: termostato, bombas, intercambiador....el motor tiene que trabajar a temperatura, si no funcionase algún componente lo normal es que se calentase, pero trabajar completamente en frío creo que es imposible salvo que estuvieses refrigerando con agua helada (y ni aún así).
                        Si ya has descartado fallo en relojes y manocontacto, comprueba la masa de todos, es probable que vayan a la misma y no haga buen contacto, es lo único que se me ocurre.
                        Una comprobación rápida es la manual, toca bloque y culata de ambos motores con la mano y observa la diferencia, te dará una idea.
                        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                          Haz una prueba: navegando apaga (o desembraga) el motor que coge la temperatura correcta y mira si entonces el otro sube la suya a régimen. Si esto es así, tienes mal ajustado los tacometros y los motores no empujan por igual
                            Buenas.
                            Ya lo comentaron.
                            Puedes intentar revisar voltajes, cables de masa a los motores y a los instrumentos.
                            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                              Gracias a todos por vuestras opiniones.
                              Voy a comprobar masas, aunque no me cuadra porque también afectaría a presiones y medida de tensión y otros elementos como el solenoide de parada y el contacto de punto muerto. La instalación la rehice yo mismo y está muy cuidada y, al menos aparentemente, en buen estado. Los motores empujan igual, eso se nota perfectamente, y se escucha. El que lleva dos motores sabe cómo se nota cuando no van al mismo régimen. Aunque hice la prueba de los termostatos, creo que voy a cambiar los termostatos de un motor por los del otro, para asegurarme, ya que todo apunta a termostatos.
