Mi motor no coje temperatura...
    Respuesta: Mi motor no coje temperatura...
    Yo ando a vueltas con el mío, puse un reloj de temperatura con un sensor que va situado en un tornillo de la zona del motor que vaya a temperatura de trabajo y no soy capaz de que marque nada, he pedido otro sensor por si acaso estuviese mal, pero no hay manera. Como me parecía que el motor trabajaba a demasiada temperatura y el intercambiador estaba frío, pedí una pistola laser de medir temperatura, 16€ en Amazon, y tanto la culata como la tapa del termostato se encuentran a 88º tras un buen rato funcionando, haz la prueba y vas descartando fallos.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: Mi motor no coje temperatura...
      Bueno, pues el otro día hice la prueba de intercambiar los termostatos de un motor con otro y nada, que sigue igual. Tal y como me pareció cuando probé los termostatos en agua caliente, están perfectamente. Eso sí, cuando abrí el alojamiento de los termostatos me dio la impresión de que el anticongelante estaba muy poco verde... Me da la impresión de que el intercambiador tiene comunicados los circuitos de agua dulce y salada. Pienso que ahí puede estar el problema. Indagaré y comentaré las conclusiones.
        Podría ser, pero tendría que mezclar mucha cantidad. La prueba es muy fácil, mete el dedo en el refrigerante y prueba el sabor, si es dulce, no hay problema. Si es salado .
        A poder ser no te lo bebas .
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Ni se te ocurra meter a la boca anticongelante, es altamente toxico.
          Vacia un 20% de anticongelante del colector que creas tener la fuga, arranca el motor, y que coja temperatura, si ves que el nivel de anticongelante con el motor en frio ha subido ( si ese 20% que dejaste libre se ha "rellenado") es que tienes algún tubo de laton agujereado o que alguna tapa ha perdido el hermetismo, si es un tubo el que te da problemas condénalo, por uno que no trabaje no pasa nada, si es problema de tapas, juntas nuevas es lo que te van a hacer falta.
          YO le daría máxima prioridad, los motores que no disponen de refrigeración directa por agua de mar, no llevan bien que haya agua salada en el circuito interior.
          LO de la temperatura no es de esto, el motor se tiene que calentar igual, trabajando de una manera o de otra, mas creo yo que se tratara de un problema de medición.
            Algo muy simple que me pasó a mí y que me volvió loco y mirar por varios sitios, fue que al realizar el cambio de refrigerante hice corto y por lo visto (en mi caso) el sensor de temperatura está en la parte más alta, justo debajo del vaso de expansión. Al no mojarse no marcaba.
            Hice corto porque como tú, al tener dos motores, no supe ver cuánto le metí por aprovechar el sobrante de la garrafa de haber hecho el otro motor (perdí la cuenta). Llené hasta que el vaso se quedó lleno sin admitir más. Pero se ve que alguna burbuja provocó que no admitiera más. Burbuja que debió salir al arrancar el motor. Y yo ya no volví a mirar el vaso.
            Por cierto, eso de que tengas dos sensores de temperatura de refrigerante. Y que, en mi opinión, tan bruscamente has contestado al cofrade que te ha corregido. Yo, ni le veo sentido, ni aparece en el manual de ese motor, donde claramente tiene una sección de esquemas eléctricos que muestra el conexionado en caso de tener dos cuadros y como solo hay un sensor de temperatura en el motor.
            Editado por última vez por kUcHilla; 11/09/2022, 02:39:43.
            Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
              Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
              Pido perdón si en algún momento cualquiera de mis contestaciones haya sido o parecido brusca, no lo pretendía.
              Como bien dices, ese motor posee, de origen, un sólo sensor de temperatura, y un solo reloj. En el caso de montar cuadro en fly, originalmente sólo contemplaba chivato de alarma por temperatura alta. Para mí, que manejo el barco fundamentalmente desde el fly, la lectura de la temperatura es muy importante, por eso, le añadí el segundo sistema. Realmente, teniendo en cuenta que el barco es del año 84, cuando me hice con él decidí rehacer totalmente las instalaciones eléctricas, hasta el último cable, y hacer dos cuadros completos, no tal como eran originales sino adaptados a mis gustos. Sobre los sensores de temperatura, en la zona donde enroscan el sensor original y el termocontacto había otro alojamiento roscado sin usar cerrado con un tapón, por lo que fue fácil montar un segundo sensor para el nuevo reloj del fly. La instalación está perfectamente hecha y más que probada, de hecho lleva 4 años ya funcionando sin mayor problema y, en el otro motor, sigue haciéndolo. Por eso, insisto, no me planteo que el problema sea de la medida, y más cuando los dos relojes del motor, cada uno con su sensor, dan el mismo valor de temperatura.
              Aunque no al ritmo que quisiera, sigo trabajando en el tema. Cuando de con la solución daré cuenta de la misma.
              Por lo pronto, hoy he estado en el barco y he salido a navegar. La temperatura, claramente más baja que la del otro motor y de lo que habitual, ha subido algo más que en días precedentes, lo que refuerza mi hipótesis de que sea una entrada de agua salada en el circuito de agua dulce. Estos días el agua del mar está mas alta que en los últimos días de agosto, días en los que el agua cortaba...
              Seguiré informando a medida que tenga novedades.
                Los dos sensores y los dos relojes que marcan motor frío tienen una cosa en común... el negativo. Igual es alguna conexion está mal.
                  Yoyete, ya metido en faena, podrías comprar una sonda de temperatura e incluso una pistola de medir temperaturas (que son baratas; -20€) y quizá te saque de dudas al poder medir temperaturas en diferentes sitios y comparar un motor con el otro.
                  A partir de ahí, creo que será más fácil encontrar el motivo y poner los relojes "parejos".
                    Hola a todos,
                    Finalmente, tras varias comprobaciones, resultó ser un problema de conectores. Se habían ido ensuciando y no marcaban bien. Lo que me despistó completamente es que no era problema de masas sino de los cables de señal, y ahí está lo realmente curioso. Dos sensores distintos, empiezan a fallar a la vez y a dar medidas erróneas pero en ambos relojes del mismo valor aproximadamente.
                    Bueno, bien está lo que bien acaba. Gracias a todos por vuestras ideas y aportaciones.
                      Gracias por contar el final, una pregunta ¿suciedad en los conectores a los relojes?¿como los limpiaste?
                      Gracias y buena mar
                        Me alegro de que la solución fuera sencilla, pero hay que ver lo que nos complica la vida la cosa mas tonta.
                        También agradezco que hayas contado la solución.
                          Hola a todos,
                          Yoyete, lo mejor de todo es que lo has solucionado y has vuelto para contarlo!!!!
                            Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                            Gracias y buena mar
                            WD40 y un cepillito. Después, cerré bien los conectores faston, que de manipularlos habían cogido algo de holgura y puse funda termoretractil en torno a ellos para protegerlo en el futuro de la mugre.
                              Hola a todos,
                              Buena proa.
                              Albaid en youtube
