Hombre al agua de fell marine
    Respuesta: Hombre al agua de fell marine
    Aupa
    No es cuestión de nuevos y viejos porque son exactamente iguales, yo no le cambié los cables ni siquiera la rosca para meter el nuevo.Lo que si me gustaba más del antiguo era que marcaba el nivel de pila y este las pulseras emparejadas.
      Re: Hombre al agua de fell marine
      Eso precisamente es lo que tiene el mio.
      Es algo que ademas, no admite ninguna discusión.
      El fabricante te daba opción a utilizarlo a tu libre eleccion.
      Hay otra cuestión, al menos con los nuestros. Despues de emparejarlos, una vez parado el motor con la llave de ccontacto muy pocos usuarios desconectaban la pulsera de la central, y esta continuaba activada ( y gastando la pila) y a mas uso mas desgastes, hasta 10 horas mas, en el mayor de los casos.
      Saludos Traba,
      Creo que debí ser el segundo en instalar el aparatito siguiendo tus consejos hace unos años. Ningún problema hasta ahora y curiosamente con la pila original en la pulsera. En mi caso para la puesta en marcha si no pulso el botón instalado arranco sin problema; Si deseo activarlo basta con mantenerlo pulsado un par de segundos al activar el contacto.
      Recomendable para los que solemos andar en solitario.
      Odin
        Ostia lo de la pila original ya es como la bombilla esa del parque de bomberos
          Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
          Saludos Traba,
          Odin
          Aupa!!
          Ya recuerdo ya, dos motores tenias ademas.
          Pues me alegro que lo puedas usar cuando quieras, y no por imposición del fabricante .
          Yo la primera pila, no. Creo que he gastado ya dos, ahora voy con la tercera pila.
          Panasonic, comprada en los chinos
          Un saludo!!
            Pues yo las pilas me las como últimamente. De hecho esta tarde tengo que ir a comprar mas. Me gusta tener repuestos por si acaso.
            Si, los nuevos te indican el número de fobs conectados lo cual me parece que es una gilipollez a no ser que tengas un velero de fundamento de metros y navegues con bastante tripulación.
            Aún así digo pensando que es una gran seguridad a bordo porque la cara de tonto que se te tiene que quedar si te caes al agua y ves el barco irse...
            Ah, cuidadito con meter las manos en el balde de agua con la pulsera puesta....ostras...se ha parado el motor!! Ya lo he hecho varias veces y tardo un par de segundos en darme cuenta del porque. ....
            Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
              Si las pilas ya de por si aguantan poco de nuevas, en menos de un año hara falta pila diaria...aqui estaremos para verlo, se a varios a los que les ha pasado.
              Si el barco se para por mojar la pulsera en un balde o similar, es que algo no esta bien.
              Ya lo pone en las especificaciones el fabricante. Hay que sumergirlo en el mar, o en un lago. Y a mas de 10 cm..
              Muchas pilas comen las nuevas en comparación a las que tenemos nosotros.
              Eso de tener que emparejarlas cada vez que conectamos el motor, genera mas desgaste y mas gasto por lo que parece.
              Aqui dicen que las primeras daban fallo, pero por lo que veo,oigo y me cuentan ( sobre esto he tenido muchas consultas, pero muchas, muchas) me parece a mi que dan mas problemas los nuevos diseños, que el original en el que en la central aparecia el indicador del estado de la pila.
              Editado por última vez por trabañarru; 16/08/2022, 20:17:04.
                A ver, que el primer modelo dio fallo(o por lo menos una serie), no lo digo yo solo,lo dice Paul,el tío que los fábrica,un canadiense bastante lento contestando mensajes y muy pesado pidiendo fotos.Lo dice el distribuidor de mi zona y no lo dice el de España porque era más zorro y no queria comerse todo el marron. Nadie te da otro aparato o te hace una rebaja después de 4 años. No creo que uno sea mejor que el otro porque son la misma historia con la misma instalación, xfob,antena....El primero no me comía pilas como pipas simplemente un día dejo de reconocer la pulsera y punto. El de ahora tampoco se come las pilas ya digo son son el mismo sistema menos lo del nivel de batería otra cosa que os guste más el color ,eso igual con un vinilo se puede arreglar
                  Hoy he comprado 5 pilas. Para tener.
                  He pagado la friolera de 5 euros ...vamos, que tampoco es que sea para tener que hipotecar la casa....lo que me aseguro es tener siempre de repuesto y si gastara una al mes tampoco es que sea algo que me quitaría el sueño. También es verdad que llevo metiendo muchas horas últimamente porque he ido a bonitos muy lejos este año y cada jornada no ha bajado de 12 horas.
                  Lo del balde, pues claro, metiendo las manos dentro de un balde que mide más de 10 cm...funcionamiento adecuado pero sorprende unos segundos.
                    El que funcionen de distinta forma no se debe a mala instalación ni al primer o segundo modelo, ambos tienen salida de corte NA/NC como opción. Parece que las instalaciones que necesitan conectar el fell marine son motores FB, el cable de corte de hombre al agua suele ser un contacto Normalmente Cerrado, y al saltar el conector se abre el circuito, no pasa corriente y el motor se para. En este caso instalan el fell marine en serie con el del barco.
                    Si el motor es un diesel intraborda como los Solé y s para desde el cuadro pulsando un botón (hay volvos y yanmar que hay que tirar de un cable, esos no s cómo funcionan), ese pulsador en Normalmente Abierto y se instalan en paralelo, pudiendo arrancar el motor con la fell apagado. Yo tengo otro pulsador manual en la cabina. Sí sí, fe verdadera. Velero de 45años de edad.
                    Qué sistema es mejor? Para gustos
                    Cómo se cambia de uno a otro? Ni p**a idea.
                    P.D.: en la página oficial de feel marine aparecen los dos modelos descatalogados y un tercer modelo nuevo que no se que aporta. Los otros os van a vender lo que quede en stock. Mal muy mal una empresa que cambie de producto cada 3 años. Obsolescencia programada
                      Aupa!!
                      Un saludo!!
                      Efectivamente tengo dos motores, pero solo tengo instalado el aparato en el de estribor que es el que uso para andar a curri o de paseo. Solamente lo uso cuando voy solo.
                      Odin
