Cambio de metacrilatos
    Re: Cambio de metacrilatos
    Originalmente publicado por Barbarossa Ver Mensaje
    Yo también quiero cambiar los míos y tengo una duda, la cabina no es plana y los metacrilatos se tienen que adaptar , es necesario calentarlos un poco o ellos solos cogen la curvatura.
    una rondita.
    No creo que sea necesario. El metacrilato, al menos el que yo usé, aguanta una cierta torsión sin mayor problema.
      Dos preguntas:
      1.El silka supongo que tambien puede ser blanco o transparente , asi si se te va la mano no canta tanto ¿o no?
      El sikaflex (el de pegar) al menos donde yo lo compré, me dijeron que solo había blanco o negro. Yo usé negro. El problema de que cante por sobresalir no pasa nada que se corta en cuanto seque, al no tener presión no se pega contra la fibra ni contra el borde del metacrilato, se pasa la cuchilla de un cuter con cuidado y se quita sin mayor problema. El problema es intentar limpiarlo antes de secar y poner todo perdido de negro. La sika donde mancha no hay quien la quite.
      Poner sikaflex blanco o negro da igual, pero el blanco como los metacrilatos suelen ser oscuros y semitransparentes cantan más una vez finalizado el asunto porque se ve la sica a través del metacrilato.
        una rondita.
        La lamina de metacrilato frexará sin problemas, pero al apretar los tornillos ejercera mucha mas presión en la zona central que en los extremos, produciento en esa zona central una capa de sika muy fina. Te recomiendo que pongas en el centro unas pequeñas cuñas (que puedas retirar una vez endurezca el sika) a fin de tener una junta más gruesa y resistente.
          Tambien los puedes encontrar el los almacenes de bricolaje, los venden de varios tipos, tamaños y colores.
          Socio de ANAVRE
            "Para Gordon Macferguso. ¿Sabes si tiene un nombre especial este tipo de metacrilato?. Me dices que lleve las medidas, pero ¿para que me corten las tiras que necesito y luego terminarlas yo, o para que me los hagan definitivamente a medida?. En el segundo caso sería bastante evidente que son para un barco y me engordarían el precio ¿no?. Gracias."
            Lleva las medidas exactas, diles que son para una caravana, el tuneado de un coche, un juguete para tu sobrino, un regalo a un inspector de hacienda, una exigencia para el cumplimiento de una norma ISO, ventanas de iluminación para un ataud, ventanas de un bunker...en definitiva cualquier cosa habitual menos portillos para un BARCO...
              Me vais a perdonar y no es que yo sea del gremio , pero no se a santo de que un taller de metacrilato, te va a subir el precio de los materiales o cobrarte horas de mas por el hecho de que sean para un barco, me parece un prejucio de ricos y perdón si ofendo a alguien , otro cosa es que muchas veces los materiales para barco sean caros , pero aparte de algun choricillo, que los hay en todas partes , hay que tener en cuenta las tiradas de producción , que en el caso de la náutica son menores que en otras cosas como por ej. la automoción, yo soy prfesional del audio y os puedo asegurar que la tecnología tope es carísima, porque la tirada de producción es baja. Por la misma razón si la ventana es para una casa de 3 millones de € también el cristalero la podría cobrar mas cara que si es para una de 150.000. Rompo pues una lanza en favor de los buenos profesionales y su honradez.
              Navegar es preciso
                Pues eso, que se rompa la lanza
                  Después de leer este post, me dirigí a metacrilatos GOAN con una plantilla para encargar unas ventanillas de policarbonato. Y sin que yo le dijera nada me espetó:
                  - es para un barco ¿no?
                  Obviamente, le dije que sí porque se notaba a distancia que así era.
                  Despues del encargo, charlando distendidamente le dije que había venido tomando de referencia un foro. Y me salta de repente:
                  - ¿no será uno que dicen que cobro más a los de los barcos?
                  - el mismo, le conteste.
                  - que sepas que no es verdad, me dijo.
                  La verdad es que he quedado satisfecho por el trabajo y por el precio. Y como le note un poco ofendido, dejo constancia de este hecho para desagravio de la empresa.
                  www.cortaynavega.com
                    hola...yo en mi barco no he usado tornillos,hay un pegamento distinto al sik flexm..la referencia es polimero y lo vende la marca wurth¿?
                    lo que si hicimos fue dejar la superficie donde pusimoss el policarbonato totalmente limpia..nos llevo un buen rato......
                    e alegro que el hombre del metacrilato desmienta que los precios suben cuando hablamos de barcos...¡¡¡
                    buenas noches ---
                      Originalmente publicado por edudylan Ver Mensaje
                      Hola a todos. Las principales dudas que tenía sobre cómo cambiar los metacrilatos ya me han sido aclaradas en el foro de bricolaje, pero no he sido capaz de plantear ahí la única que me queda; parece ser que no tengo los permisos necesarios o que es un foro restringido. Si de paso alguien me lo aclara.... Soy nuevo por estos lares.
                      Bien, la duda es sobre el tipo de material a emplear. Me han comentado que es especial para barcos, que incluso tiene una posición (cara externa e interna determinadas) y que es bastante más caro que el normal. ¿Es esto cierto?, ¿qué nombre tiene este tipo de metacrilato?, ¿sabe alguien dónde lo puedo conseguir en las inmediaciones de Bilbao?.
                      Gracias de antemano por vuestros sabios consejos
                      Hola cofrade edudilan, aqui te dejo este enlace que te explica todos los pasos a seguir muy muy clarito, suerte con esos portillos, un saludohttp://potxoki.hopto.org/metacrilato/web6.html
                      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                      Lope de Vega: 1588
