Alternador
  • Alternador
    Hola a todos y cervezas bien fresquitas a mi cuenta.
    Hace unos días me falló el alternador, y tras desmontarlo me comento el mecánico, que no eran las escobillas, que se trataba de la electrónica y como ya tenía años no merecía la pena repararlo. Como el mecánico es de confianza le dije que adelante.
    Ahora viene la pregunta, con el anterior alternador, la sonda que también marca el voltaje, en marcha me marcaba 13,3 , 13,5 , sin embargo al poner el actual y a las mismas rpm no pasa de 12,6 , 12,7 . Que os parece esta mal el alternador, o se puede regular.?
    Re: Alternador
    En la especificaciones del alternador tiene que venir la salida en voltios. Aunque tal vez solo ponga Amperios.
    Creo que esta bajo. Puede ser la correa que esté floja? y atento a la batería no sea que lo que esté jodido sean estas.
    No me puedo explayar más porque hasta ahi llego.
    Editado por última vez por Bernardo II; 15/08/2022, 21:18:29.
      Re: Alternador
      La correa está correcta y las baterías, son las mismas que antes de cambiar el alternador, cargaban correctamente.
        Re: Alternador
        Hola Magudo.
        Cuando pones el contacto se enciende la luz de batería y se apaga cuando arrancas el motor?
          Respuesta: Alternador
          Podria ser que no este cargando, es un voltaje de bateria cargada, tienes que ver si hay diferencia cuando arranca. menos de 13,5 lo veo poco.
          Podria ser que el cable que indica al alternador que esta contacto puesto y debe generar corriente no este conectado.
            Re: Alternador
            Hablan también de la toma a tierra, faltante o defectuosa
              Re: Alternador
              Cambia el valor entre motor encendido y apagado??
              A ver si te va a fallar un cable y era todo el problema
                Re: Alternador
                cuando arrancas el motor el alternador te tiene que dar más voltaje, lo mejor es medirlo a la salida del alternador porque si el voltimetro lo tienes lejos hay una perdida que te puede marcar menos aunque el alternador en realidad te de mas, pero si eso es lo que da el alternador yo diria que no está bien y no te está cargando.
                  Re: Alternador
                  Si marca 12,6-12,7 V ese alternador no está cargando, a no ser que te haya puesto un diodo de separación entre circuitos de los antiguos que provocan caidas de tensión de 0,7 V
                    Re: Alternador
                    Efectivamente la luz de carga del alternador se apaga cuando arranco, pero no hay diferencia de voltaje con el motor en marcha o apagado y prácticamente las baterías en medición directa, tampoco marcan diferente arrancado o encendido.
                    A mi me da la impresión que es problema de montaje. Seguiré investigando y volveré a llamar al mecánico.
                    Gracias por vuestras sugerencias.
                      Alternador
                      De todos modos, si no estás enchufando el barco, o tienes otra fuente de energía alternativa, tipo paneles solares, etc, si el alternador no estuviera funcionando te habrías comido la batería en 5 arranques...
                      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                        Re: Alternador
                        Si la luz piloto de indicación del alternador se enciende con el contacto y se apaga al arrancar, el alternador se excita y produce. Que solo genere esa tensión parece un problema del alternador.
                        Mira si puedes hacer una prueba. Con el motor caliente acelera en vacío el motor, a ver si aumenta la tensión a más de 13 v.
                        Si ocurre esto o tienes algo mal montado o está mal el alternador .
                          Re: Alternador
                          Perdona, se me olvidaba, que motor es?
                            Re: Alternador
                            Lo que no entiendo es porque no vale la pena arreglar el antiguo alternador.
                            Si no hay partes mecánicas rotas y solo es problema de electrónica (regulador) yo no dudaría en repararlo, en material te puedes gastar unos céntimos y si lo arreglas tú la mano de obra te sale bien barata.
                            Yo lo replanteria, arreglaría el antiguo y lo tienes de respeto
                            Por cierto, ese alternador que te han instalado no te está dando carga.
                              Re: Alternador
                              Ojo con lo que tienes consumiendo en el momento de arrancar el motor, que puede generar caidas de tensión importantes pero al desconectarlas ves que va a su valor nominal.
                              ALFA
