Alternador
    Re: Alternador
    Si el problema del anterior alternador es "la electrónica" podemos estar hablando de la placa de diodos.
    Si encuentras la adecuada, puedes cambiarla, sobre 40 - 50 € más mano de obra.
      Re: Alternador
      Efectivamente esta semana me pongo en marcha para ver si se encuentra la placa de diodos y se puede reparar.
        Re: Alternador
        Por si te sirve, aquí http://marconcio.com/documentacion-y-manuales tienes manuales y libros sobre alternadores muy útiles. No se a que se refería el mecánico con "electrónica", si el puente de diodos (rectificación) o el regulador de voltaje. En algunos modelos de alternador el regulador es externo. En todo caso, es sorprendente lo baratos que son los alternadores de los desguaces y lo fácil que es adaptarlos al motor del barco.
        Saludetes
          Re: Alternador
          Bueno, parece que todo solucionado. Las conexiones del nuevo alternador vienen cambiadas y ya hemos dado con la solución.
          El alternador estropeado, lo vamos a reparar y lo llevaré de respeto.
          Gracias por vuestras respuestas.
            Re: Alternador
            Me parece como minino curioso que un mecánico monte un alternador nuevo y se vaya sin comprobar si funciona.
              Re: Alternador
              Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
              Pues si. Con el gustito que da acabar el trabajo, meterle el tester y comprobar que da una tensión de 14 voltios.
              Yo hubiera jurado que era el cablecito de excitación del rotor. Y coincido con el cofrade en que, si no hay nada mecánico roto, es el puente rectificador o el regulador. Como tienes la o más difícil hecho, que es sacar el alternador, le quitas la tapa y accedes a la electrónica y con poca pasta lo arreglas.
