Fabricarse uno mismo piezas
  • Bricobarco Fabricarse uno mismo piezas
    Buenas, sírvanse una ronda
    Pues eso, supongo que muchos se hacen sus apaños y bricos, otros quizás no tanto. Y es que en cualquier momento te hace falta o se rompe una pieza y se podría uno fabricar de modo casero el invento de turno.
    Explico mi caso:
    Tengo un timón casero en mi albatros, que me lo hice hace unos años, y la nueva potencia del timón supone unos herrajes más fuertes. El caso es que sean los herrajes o sean soportes del timón, tengo experiencia en roturas, que he expuesto en otro hilo (astraea albatros):
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...&postcount=330
    Y ahora voy a fabricarme la pieza a sustituir. La pieza tiene partes de laminado, otras de colada de resina y un taladro que coordinar su alineamiento con otro existente. Quizás sea de interés para algún otro novato o se aporten ideas.
    Presento el timón y la pieza rota (en el video del otro hilo se ve):
    Timón con su soporte que lo abraza
    Soporte con tornillos que bloquea el conjunto
    Rotura en pieza a sustituir
    La composición de la pieza a sustituir es:
    Parte A: faja interior que rodea la caja del timón
    Parte B: faja exterior que da espacio al taladro del eje
    Parte C: relleno de colada de resina + virutas de fibra
    Necesito:
    Una cartulina como receptor de los laminados
    Una plantilla que marque la forma de los recortes de fibra y de la cartulina
    Fibra de mat 300gr/m2, resina poliester corriente (ortoftálica), acetona y brochas para cada sesión.
    Así que lo primero es obtener la plantilla de papel, que son los límites de la pieza:
    Y así las plantillas de la faja interior y exterior
    Continúa...
    Esto puede ser un tocho...
    Re: Fabricarse uno mismo piezas
    Buenas, muestro lo avanzado:
    Con las plantillas de papel, la de la faja interior recorto una cartulina que recibirá las primeras capas, sin que la resina toque el timón.
    Con bolsas de plástico se cubre el resto por abajo para proteger del pringote que se avecina.
    Y se preparan todas las telas antes de hacer las mezclas.
    La experiencia cuando hice el timón me enseñó que es muy difícil eliminar el aire en los radios del borde de ataque, si se pega con el resto de los flancos. Es mejor partir en dos o tres telas la capa a pegar, abarcando el radio y un flanco, y luego aparte el otro flanco. También es más manejable.
    Listo todo, la resina, cubeta (finas desechables me van bien), el catalizador, cuentagotas de perilla, brocha, trapos y acetona.
    La preparación de la mezcla en teoría es al 2% de catalizador. Esto en "gotas" pues 1 gota de catalizador para 50 gotas de resina. Puesto de manera manejable, aproximadamente 80 gotas de agua son 2ml (media jeringuilla pequeña, aplicaría 2 gotas de catalizador, y la ligereza y experiencia pues un chorretón en la esquina de la cubeta = 4gotas.
    Se procede a pintar la cartulina
    Listas las telas a pegar, se presenta la 1ª tela, se pinta sobre ella, y así con la siguiente. Y ¡vámonos que nos vamos! se continúa con nuevos chorretones y 4 gotas
    Como se interrumpa el trabajo, se debe terminar de gastar antes la resina de la cubeta, echar otro chorretón sin catalizador y dejar la brocha en la resina, para que no se endurezcan tan pronto las cerdas. Y así se tiene espacio para una hora, para atender al resto de la vida (los mandaos, el almuerzo, la mamá, los gatos, o comprar más resina!! etc)
    Continúa...
      Para presionar y repartir la resina hay rodillos metálicos para ello. Tengo uno ya atorado y pegajosillo que al principio de las primeras telas no da buen resultado. Levanta los hilos.
      Bueno, no he dicho el esquema de la primera faja a laminar. Serían 6 capas completas (partidas en dos o tres telas) y dos capas en el primer tercio frontal, donde se partió la pieza antigua. Se continúa con el resto hasta terminar.
      El rodillo sí va bien si ponemos otra cubetita con acetona y la mojamos y escurrimos. Y primera faja terminada.
        Mientras seca, desarmo el conjunto y quito la pieza rota, que no tenía claro si iba a poder quitarlos cómodamente, pues los tornillos están metidos en resina a modo de seguro.
        Y seguro que me quedan menos vidas.
        Así bajé de Rota a Sancti Petri con F5 y rachas de F6 y mar de popa.
          Sigo con la 2ª faja:
          La pieza original resalta 32mm ma o meno.
          El esquema de la 2ª faja serán 6 capas completas y 4 capas parciales en en tercio frontal. Luego puse 3 más, total 7.
          Entonces para 6 y 4 capas previstas calculé un espesor de entorno a 6mm y si tiene que sobresalir 32mm, pues 32-6=26mm es lo que tiene que sobresalir el interior de la 2ª faja.
          Se pone una tela con esa medida y se pinta suavemente
          Y a esperar que endurezca, o sea a hacer otras cosas, como cortar todo el esquema previsto.
          Un descubrimiento ha sido las revistas del Aldi
          Se preparan todos los cortes de cada capa y se mete en la revista como separador.
          Bueno, una vez endurecido al día siguiente, y con todo el esquema de telas preparado, pues más de lo mismo, brocha nueva, resina, 4, 5 o 3 gotas según... , y ¡vámonos que nos vamos!
            Buenas, creo que no tiene esto mucho interés pero ya no lo voy a dejarlo a medias.
            Sigo:
            Como recordatorio, la pieza tiene dos laminados, uno interior (que llamé faja interior), otra exterior (faja exterior) y una colada o relleno de resina con virutas de fibra para hacer el taladro del eje de timón.
            La ruta de fabricación sería:
            1.-Fabricar plantillas de fajas. (Hecho)
            2.-Obtener cartulina con la plantilla para laminar sobre ella primera faja. (Hecho)
            3.-Cortar esquema de telas de mat 300gr con las plantillas. (Hecho)
            4.-Laminar 1ª faja. (Hecho)
            5.-Laminar 2ª faja. (Hecho)
            6.-Marcar sobre pieza un recanteo previo
            7.-Despegar del timón serrar por el recanteo marcado.
            8.-Montar la pieza nueva sobre el conjunto del soporte
            9.-Preparar tubo que hará las veces de eje de timón y así el taladro de la bisagra.
            10.-Cerrar y sellar la base del vaso que recibe la colada de resina.
            11.-Montar tubo agujero del eje
            12.-Cortar virutas de fibra, depositarlas en el vaso C
            13.-Preparar y verter resina en el vaso C
            14.-Despegar y desmontar tubo eje de timón
            15.-Desmontar y recantear a definitivo
            16.-... lo que se me vaya ocurriendo
            Una vez seco despegada la pieza, parece que el resultado es el esperado, el resalte para el agujero del eje tiene las medidas del la vieja pieza.
            El color en teoría debería haber sido gris. El rojizo creo que se debe al rotulador rojo usado para marcar los recortes en las telas.
            La pieza ha quedado más cerrada que la original y los espesores no tienen nada que ver, me ha quedado mucho más robusto.
            Lo siguiente es el paso 6 y 7. Obtener las medidas de la pieza antigua y marcarla sobre la nueva para recortala.
            La distancia entre bisagras es la medida más importante. Y trasladarla con creces a la nueva pieza.
            continúa...
              ...sigo
              Marcada sobre la pieza el camino del recanteo previo (paso 6), se corta con sierra de calar (paso 7)
              Y para ubicar el taladro "eje" (con tubito de aluminio sobre la colada de resina) hay que montar el conjunto.
              Superponiendo la pieza antigua veo que tal queda el invento:
              Para montar el conjunto hay que taladrar los agujeros de rosca chapa de diametro interior 3mm para que el tornillo no delamine al penetrar. Y los de 8,5mm de apriete manual trasero (mango rojo)
              Unos retoquillos para no hacerme trizas las manos y montar
              Editado por última vez por 5ymitad; 28/08/2022, 19:41:10.
                El paso 9. Para que el eje esté alineado con la pala del timón, me va a quedar más resina a un lado que al otro, en el "vaso"
                Y el 10. se recorta una tapita y se pinta y una vez seco echo un poco de resina en el interior para que termine de sellar la base y poder ser rellenado.
                Y hasta ahí va la cosa... seguiré con el sellado y la colada. Un tocho, ya lo pensé. Supongo que a muchos esto no es nada nuevo pero quizás a alguien le interese... como se pringa uno y las posibilidades de apañarse algo en fibra a partir de una cartulina.
                  SALUDSS
                  [QUOTE=5ymitad;2383962]Buenas, creo que no tiene esto mucho interés pero ya no lo voy a dejarlo a medias
                  AMIMO
                  HACE MUCHA CALO PARA ESNIFAR RESINAS Y LA GENTE ESTA DE CERVECITAS FONDEADOS
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Así da gusto y bien explicado.
                    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                    EB2288
                      Gracias por los ánimos. Se me ha interpuesto una gastroenteritis y ando flojo de pilas más la incorporación al curro...
                      Actualizo:
                      Una vez seca la tapita, para que no fugue la colada le vierto un poco de resina para mojar el fondo.
                      El paso siguiente (el 11 y 12) sería preparar el tubito de 10mm que a modo de molde, dejará el taladro y cortar las suficientes virutas para no quedarse corto. Así se monta el tubito con un tapita de cinta carrocero, y se hace un ensayo de relleno en seco, para cerciorar que hay suficiente viruta.
                      Esta es la idea. Retiro la viruta con un alambre y a preparar la resina.
                      Para hacer una cantidad mayor de resina, en vez de echar un chorretón a ojo y 4 gotas, me improviso en un vaso graduado para dar la proporción de catalizador al 2% con una jeringuilla.
                        Y todo preparado, con un palito para aplastar la viruta se echa la resina y viruta, resina y viruta.
                        El curado de la resina es más rápida que el chorretón con 4 gotas. Y revisando resulta que 4 gotas en un chorretón en la cubeta venía a ser unos 25ml y eso es el 0,5% ¿? y va bien.
                        Una vez duro por si acaso le di vueltas al tubito para despegarlo y poder quitarlo cuando esté seco. Costó trabajillo quitarlo, debí haber untado el tubito con algo que se interpusiera como desmoldeante, quizás impregnado de aceite.
                          Con el tubito ya fuera, queda abrir el taladro para que sea pasante con broca del mismo diámetro (10mm). Después lo probaré en el propio barco, abriré a 10,5mm o lo que vea necesario con varias pasadas de broca 10,5. Los pernos en el barco tendrán cierto desalineamiento y el agujero tiene que absorber esa diferencia. También recantear los excesos de material dejando un poco de creces. Todo para probar en el barco y volver a rebajar material a definitivo con certidumbre.
                          La pieza pesa como el doble de la antigua. Supongo que le recortaré una vez tomadas las medidas en el barco, con aligeramientos en las zonas laterales y el macizo del taladro con la longitud justo necesaria.
                            Metido en cagalera, me voy a riesgo al barco a probar el conjunto, para ver qué pegas salen.
                            El giro esta limitado por una interferencia. El nuevo grosor tropieza con la base del herraje inferior del barco.
                            La distancia entre bisagras que tenía con la pieza vieja es de 370. Corté a 375mm, con lo que la bisagra inferior llega más abajo, casi al final del perno, y el superior queda bien. Hay un tornillo en la tapa superior que hace de pivote (como eje de brújula), en el centro de la cabeza plana del perno superior. Enroscándolo más o menos regulo la altura a la que descansa el soporte.
                            370 es la mejor medida y tengo que hacer unos rebajes al borde inferior del "vaso macizo". Con el tornillo que regula la altura y el rebaje será suficiente para librar la interferencia.
                            Con eso y los aligeramientos quedará listo para matar aristas, pintar y espero que listo.
                            Y hasta ahí desde hace dos días, mientras me arreglo yo.
                              Enhorabuena por tu brico. Solucionar el tema del agujero para los pernos no era fácil.
                              No se me había ocurrido tu idea.
                              Lo que está claro es que tu pieza es mucho más fuerte que la original. Aún así espero que a las orcas no les dé por ponerlas a prueba ;-)
