Fuerabordas Electricos
  • Fuerabordas Electricos
    Quisiera preguntar a los que teneis motores fuerabordas eléctricos, si considerais que los que se anuncian sobre los 3cv, tienen potencia para desplazar sobradamente una semirrígida de 3 mts con 4 personas a bordo.
    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
    EA-3-ANP
    Re: Fuerabordas Electricos
    El problema de los fueraborda eléctrico son las baterías, caras.pesadas y con poca autonomia
      Ya cuento con el problema de las baterias, però los trayectos que suelo hacer no son muy largos, lo que me gustaria saber es si un +- 3CV puede holgadamente con una semirrígida de 3 mtrs y 4 adultos.
      EA-3-ANP
        Respuesta: Re: Fuerabordas Electricos
        Muy buenas LOHANI, yo tengo un Torqedoo Travel 603 que equivale a un 2 CV en una neumática de 2,50m y vamos 2 personas de 170kg (90 + 80) y la verdad es que nos lleva bien a la playa. Yo lo tengo bastante claro, fondeo en días de poco viento y no voy a hacer esquí acuático
        La autonomía para mi es aceptable 5 horas a velocidad lenta 2 nudos y puedo hacer unas 12 millas (condiciones perfectas)
        Espero haberte ayudado.
          Querido Lohani,
          yo tengo este: el evo spirit de epropulsion equivalente a un 3CV
          Portable Outboard Motors Spirit 1.0 Plus/Evo Portable Outboard Motors Spirit 1.0 1kW 3HP**Electric Outboards Portable and long-range outboard motor 1276 Wh 22 Mile Range Direct-Drive Hydrogeneration* The Spirit 1.0 Plus is a versatile 1kW…
          Nosotros somos 4de familia y mis dos hijos tienen 17 y 18 años. O sea que vamos 4x80Kgs (unos más y otros menos :-)
          nos movemos con ella para bajar a la playa ir a ver a los amigos en los fondeos, bajar a tierra sin problema ninguno
          yo cargo la batería al salir de puerto y no tengo que cargarla hasta pasar dos semanas caleando. Se carga a 12v o a 220v. Yo tengo placas solares asi que cuando se descarga la enchufo y listo (dos veces en mi vida). también he aprovechado para cargarla en alguna travesía a motor por ejemplo.
          hace unas 14/16 millas por carga. El fabricante dice 18 millas, pero yo no he afinado tanto al medir o al estirarla.
          para mi uso más que suficiente
          yo estoy encantado. lo mejor se monta y desmonta con una sola mano y la batería flota si se cae al agua
          el motor no. Pero lo que digo se monta y desmonta en la dingui con una mano
          en España los distribuye Sole Diesel. yo se lo compré a ellos directamente porque no conseguía un distribuidor en Alicante/Murcia que los tuviera. Me lo enviaron por mensajero y todo perfecto.
          Unas rondas
          MMSI 224645250
          Socio de Anavre
            Yo tengo un Johnson 3.5cv 2T con más de 25 años y no lo cambio por un motor de minipimer...
            Pero bueno, allá los modernitos que en sus ansias de modernidad quieran ser e-engañados.
              Yo tengo un Toorqedoo 1003 con una semirigida de fibra y 4 personas a tope hace 4-5 nudos, la autonomia ni idea. Tengo dos baterias una de 915 y una de 415.
              La verdad que lo tengo en venta, ya que tengo tambien un 10CV, que nos permite hacer algo de wake, cosa que a mis hijas les encanta
              Pero para buscar bajar a la cala y para montar y desmontar es una gozada, y evitas la gasolina que siempre es un mosqueo.
              Bona Proa
                Muy buenas Questionsailing, no es cuestion de ser ni modernitos, tengo 60 años, ni e-engañados, tengo un coche de gasoil, pero no me gusta llevar gasolina en mi barco.
                  Yo tengo un par de brazos con más de 63 años que acoplo a dos remos y nunca me habían dado mayores problemas, salvo una tendinitis en el hombro tratando de arrancar un FB térmico.
                  El uso que le he dado siempre a la auxiliar ha sido moderado. Sin prisas, con condiciones de mar y viento bonancibles, para traslados de hasta 4 personas barco-playa; barco-barco o mini-excursiones dentro de la cala o alrededores inmediatos.
                  Para ese mismo uso, ahora tengo un Torqueedo y sin ningún problema: autonomía más que suficiente, recarga con las placas, potencia adecuada , facilidad de carga y descarga, silencio, 0 emisiones ...
                  Podría decir que "Allá los insensibles al medio ambiente que contaminan quemando gasolina y aceite. molestan a los vecinos de fondeo con ruidos estridentes o que consideran que la evolución se debe parar donde ellos llegaron" pero no lo haré. A cada cual, lo suyo
                    Pues yo a otros precios me dejaría e-engañar....solo por probar
                    No me puedo imaginar darle al botón de la minipimer y que se ponga a caminar; sin estirones de la cuerda, sin ahogos, sin ruido, sin repostar a petacas, etc.....lo dicho, me encantaría probarlo y luego.......
                      Ni que los fuerabordas de dos tiempos fuesen la panacea. Se puede opinar sin reírse de los demás y sus inquietudes. El estilo Risto Mejide, como que no. Bueno, a estas alturas ya sabemos todos de que pie cojea cada uno. Y no hablo precisamente de patas de palo.
                        Yo he usado bastante una barca eléctrica "low cost total", un pequeño fueraborda eléctrico (32 libras, que viene a ser 1/2 HP), con una batería de coche pequeña, acoplado a una Sevylor HF 280 (coste total, unos 300€ hace unos años), y mi experiencia es buena. La barca se mueve con soltura, aunque, evidentemente, no planea, incluso con mar y viento en contra. Siendo cuidadoso con el acelerador, se le pueden sacar 90 minutos de autonomía.
                          El EGO un poquitín subidillo, eh?
                            Si alguien pudiera hablar de este modelo, me haría un gran favor.
                            Está claro que este si que es una "minipimer" , pero para mi uso sería perfecto....si funciona y por ese precio (aunque sigue siendo alto) ......lo cambiaría por mi mercury 4T 6hp sin pensar, por aligerar peso en mi velerin.
                              La gente fina, usa gasolina...
                              Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                              Donde yo decida tenerlo. Mi vida: mis normas. Si no te gustan puedes mirar hacia otro lado.
