Travesía Denia-Ibiza ¿¿balsa salvavidas??
  • Travesía Denia-Ibiza ¿¿balsa salvavidas??
    Estimados cofrades, ron abundante para todos.
    Una pregunta que a muchos os parecerá estúpida.
    A Ibiza se puede cruzar con el PER ampliado, hasta ahí, todo bien. Pero ¿se puede pasar sin balsa? Me temo que no, pero no lo sé
    Re: Travesía Denia-Ibiza ¿¿balsa salvavidas??
    Necesitas despacho , al menos para zona 3.
    Balsa y Radiobaliza , entre otras medidas de seguridad,son necesarias.
    Supuesto con pabellón español
      Originalmente publicado por Schneider Ver Mensaje
      Efectivamente como ha dicho Scampolo, necesitas balsa, radiobaliza y que el barco esté en zona 3 minimo.
      La balsa la puedes alquilar para el tiempo que vayas a estar en Ibiza, siempre será mas barato que comprarla y pasarle las revisiones.
        Gracias, cofrades, me lo temía
          El cofrade Scampolo ya te ha dicho claramente cuáles son las condiciones con pabellón español. Con pabellón extranjero hay más tela que cortar...
          1. La radiobaliza
          Puedes llevar radiobaliza o no llevarla, a tu elección. Los equipos de radiocomunicaciones de los barcos de recreo de pabellón extranjero sólo están sometidos a la normativa del país de abanderamiento sobre dichos equipos. Por supuesto, la radiobaliza, si la llevas, no tiene que estar homologada por la DGMC, y no te la pueden inspeccionar por mucho que quieran. Tiene que estar incluida en la licencia radio del barco, programada con el HEX ID que corresponda al MMSI del barco y registrada en COSPAS-SARSAT, de acuerdo con la normativa específica del país de bandera.
          2. La PLB
          Puedes llevar PLB o no llevarla, a tu elección. Las PLB también están sometidas a la normativa de equipos de radiocomunicaciones del país de bandera, pero normalmente no hay que incluirlas en la estación radio del barco (el caso español es una anomalía surrealista y estúpida). Tiene que estar programada con el HEX ID que le corresponda (nunca el MMSI del barco... de nuevo el caso español ), y registrada de acuerdo con la normativa del país de bandera sobre PLBs; en algunos casos (Polonia, por ejemplo), es preciso disponer de una licencia radio específica para ella.
          3. La balsa salvavidas
          Puedes llevar balsa salvavidas o no llevarla, a tu elección, ya que el panfleto de La Chatarrera sólo es aplicable a los barcos de recreo de pabellón extranjero - y esperemos que deje de serlo pronto - hasta Zona 4 (12 millas), y dentro de esa Zona la balsa salvavidas no es obligatoria (lo dice el propio panfleto). Tampoco tiene que estar homologada por la DMGC, y tampoco te la pueden inspeccionar por mucho que quieran.
          Yo llevo radiobaliza y balsa, porque no necesito que ninguna Chatarrera navegante de sillón me diga qué tengo que llevar para garantizar la seguridad a bordo de mi barco. Por cierto, mi balsa salvavidas es una de tipo costero ISO 9650-2, perfectamente válida para el uso que se espera de ella, y que espero no necesitar nunca.
          Como decía aquél: busque, compare, y si encuentra un lugar mejor donde abanderar, hágalo.
          Editado por última vez por Apagapenol; 31/08/2022, 13:28:53. Razón: Ampliar información
            Como se ha dicho, con pabellón español, no hay duda.
            Con otros pabellones, yo tampoco la tendría, y no solo más allá de las 12nm, especialmente si navegas en zonas de aguas frías.
            Espero que no me pase nunca, pero si alguna vez tengo que abandonar el barco un día con el agua a 18°C, mejor tener a bordo y saber utilizar una balsa (una ISO9650-2 sirve) para estar protegido fuera del agua, y una radiobaliza (una PLB de 250€ sirve), que permita que me encuentren rápido, aunque este a 5nm de la costa.
            Echar el ancla a babor
            Y de un extremo la argolla
            Y del otro tu corazón
              Además de balsa y radiobaliza, si no recuerdo mal, una bomba de achique accionada con sistema eléctrico y también un bote de humo
                Hay empresas en Valencia que alquilan las balsas, incluso te las envían a donde la necesites. Entonces, la pregunta es ¿vale la pena jugársela? si en caso de necesidad en medio del canal ¿aceptarías el error de no haberla llevado?
                Ya.. el resto... según lo dicho en otros hilos de este foro, ahora han puesto que el patrón es el responsable de que la embarcación cumpla con el equipamiento necesario en la zona de navegación en la que se encuentre, o sea, aunque tu barco estuviera despachado para zona 4 y navegues (aunque se suponga que no debieras) en zona 3, deberás llevar contigo la balsa, la radiobaliza, el equipamiento de bengalas incendiarias (6 de mano + 6 cohetes + 1 bote de humo), etc., pero claro, fuera de las 12 millas son aguas internacionales y si te esperan para revisarte que cumplas con todo eso ya es que están buscándote las cosquillas.
                  La otra opción, si pensamos en la seguridad, sería navegar en conserva con otro/otros barcos.
                    Es curioso el tema de las normativas, a veces puede hacerte más falta una balsa y radiobaliza a 5 millas o menos, que a más de 12 millas cruzando a baleares en unos dias tranquilos, de todas formas, yo consideraría la opción de alquilarla.
                    Si yo tuviera barco con el que pudiera cruzar a baleares legalmente, aunque tuviera bandera extranjera consideraría bastante el hecho de tenerla balsa y radiobaliza, aunque no sea la "homologada" por la DGMM, y sobre todo si fuera a cruzar con mis hijos. Son cosas que no quieres ni piensas usar en la vida, pero en seguridad... mejor que sobre y no que falte.
                      Partiendo de que yo llevaría balsa y baliza para cruzar tengo una duda sobre la zona 3.
                      Si navego por zona 4 con mi barco en zona 3 y estoy en aguas de zona 4 tengo que llevar la balsa y la baliza?
                      Si paso a zona 3 la revisión de balsa y baliza, al estar fuera de aguas territoriales de 12 millas, quien la hace? La Armada? A mi modesto entender son los únicos que te lo pueden pedir.
                      ¿Alguien puede sacarme de estas dudas???
                      Pues muchas gracias por adelantado.
                      COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                      http://clubpuma.ning.com/
                      Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                        Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                        Uno tiene que llevar el material de seguridad exigible a la zona en la que se encuentre navegando, por tanto navegando dentro de las 12 millas no es obligatorio llevar la balsa ni la radiobaliza.
                        Una cuestión importante es que el material que lleves (aunque no sea exigible) debe estar revisado.
                        Por tanto, si llevas una balsa salvavidas debe estar en orden aunque estés en la bocana del puerto.
                        Si no ha pasado la revisión y vas a navegar dentro de las 12 millas déjala en casa. La multa por llevarla caducada no es pequeña.
                        Tengo un amigo que le multaron por llevar un extintor caducado, uno que llevaba extra. Esto es llevaba los dos obligatorios y uno más extra que le habían regalado y que al ser el extra no le pasó la revisión.
                        Respecto a si te pueden inspeccionar fuera de las 12 millas, supongo que si llevas bandera española si, pero lo desconozco.
                          Independientemente de lo que diga la norma, la pregunta es con que sensación te quedas si cuando la necesitas no la tienes? Pensarás entonces con normativas?
                          Compré mi primer velero de crucero en 1977. Desde entoneces siempre he llevado una balsa en un cofre ocupando lugar y confiando en que si la tengo que usar funcione. No en balde la he ido manteniendo con sus revisiones periódicas, un atraco, y cambiádola cada diez años...
                          No la he usado jamás y espero que cuando no ya muy tarde me corresponda jubilarme de mis salidas al mar, siga sin la experiencia de tener que usarla...
                          Pero tengo muy claro que las posibilidades de permanecer horas con el agua al cuello o de que te encuentren en tales circunstancias aún sea muy cerca de la costa, son prácticamente nulas.
                          El alquiler puede ser una opción, pero no por navegar hasta dos o hasta doce millas de la costa y no ser obligatoria su llevanza dejarás de necesitarla si la cosa se pone tan fea como para tener que hacerlo.
                            Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
                            Disculpa que discrepe pero eso no es así.... desde mi limitada capacidad interpretativa de la norma, y hablado con las autoridad competente en la zona de valencia.
                            Rondas para todos
                              Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                              Rondas para todos
                              Qué parte no es así?
