Travesía Denia-Ibiza ¿¿balsa salvavidas??
    Re: Travesía Denia-Ibiza ¿¿balsa salvavidas??
    "Una cuestión importante es que el material que lleves (aunque no sea exigible) debe estar revisado.
    Por tanto, si llevas una balsa salvavidas debe estar en orden aunque estés en la bocana del puerto."
    la balsa puedes llevarla caducada siempre que no estés navegando en zona 2,3,1..
    Debí ser más explicito disculpa!
      Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
        A ver, que lo he dicho antes... Si arbolas pabellón español y llevas balsa:
        - La balsa tendrá que ser un modelo homologado por la DGMC.
        - Tendrá que tener la revisión en periodo de validez.
        - Podrán inspeccionártela independientemente de en qué Zona tengas despachado el barco e independientemente de en qué Zona estés navegando.
        Si arbolas pabellón extranjero y llevas balsa:
        - No hace falta que la balsa sea un modelo homologado por la DGMC.
        - No te la pueden inspeccionar, ni dentro ni fuera de Zona 4 (12 millas), porque dentro de Zona 4 no es obligatoria por el panfleto de La Chatarrera (a los barcos de bandera extranjera no se les puede aplicar el mismo criterio de inspección independiente de la Zona de despacho, porque los barcos de bandera extranjera simplemente no están despachados para ninguna Zona), y fuera de Zona 4 se aplica la normativa del país de bandera.
        Editado por última vez por Apagapenol; 31/08/2022, 23:54:41. Razón: Ampliar información
          Estimado compañero: podríais concretarme que te lleve a esa conclusión? Es ñor curiosidad, deformación profesional, y por saber si la Capitanía de Valencia esta equivocada cuando realicé la consulta.
          Un alduo y copas mañaneras
            Yo ya no tengo claro nada, pero como digo a un amigo que tiene el barco en Cádiz la GC subió a su barco y le miró los extintores, dos los llevaba revisados y uno que se lo habían regalado y no lo llevaba revisado. Pues le dijeron que si lo llevaba a bordo que tenía que estar en orden y que si no que lo dejara en casa o al menos que no lo llevara a la vista.
              Lo que me lleva a la conclusión es la interpretación del panfleto de La Chatarrera, junto con alguna otra normativa menor (circulares, notas de servicio, etc.).
              No obstante, hay que tener en cuenta que la normativa náutica española es deliberadamente ambigua, confusa, absurda y desordenada, con objeto de que su interpretación pueda ser la que convenga en cada momento al cacique de turno, de modo que a un mismo caso se le puedan dar tantas interpretaciones como sea menester, de acuerdo con la situación, el sujeto paciente o la cantidad de pasta a trincar.
              En estas condiciones, lo más probable es que mi interpretación no coincida con las múltiples interpretaciones que puedan dar las Capitanías, la Chatarrera, la pipera de la esquina o el Patriarca de todas las Rusias.
                Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                Partiendo de que yo llevaría balsa y baliza para cruzar tengo una duda sobre la zona 3.
                Si navego por zona 4 con mi barco en zona 3 y estoy en aguas de zona 4 tengo que llevar la balsa y la baliza?
                Si paso a zona 3 la revisión de balsa y baliza, al estar fuera de aguas territoriales de 12 millas, quien la hace? La Armada? A mi modesto entender son los únicos que te lo pueden pedir.
                ¿Alguien puede sacarme de estas dudas???
                Pues muchas gracias por adelantado.
                Me parece muy interesante lo hablado hasta ahora, pero me gustaría salir de dudas sobre lo que preguntaba:
                En zona 3 la revisión de balsa y baliza, al estar fuera de aguas territoriales de 12 millas, quien la hace? La Armada? A mi modesto entender son los únicos que te lo pueden pedir.
                COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                http://clubpuma.ning.com/
                Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                  Por definición, los barcos de pabellón español pueden ser inspeccionados por la GC en cualquier punto del Globo Terráqueo en que se encuentren. Otra cosa es que no ejerzan esa prerrogativa, ya que la GC normalmente sólo patrulla dentro de la Zona 4. La Armada también tuvo a su cargo en su día esas labores de inspección, pero creo que ya no las ejerce.
                  En lo que se refiere a los barcos de recreo de pabellón extranjero, la pregunta deviene retórica, pues, insisto una vez más, sus radiobalizas y balsas salvavidas no pueden ser inspeccionadas, ni dentro ni fuera de la Zona 4; para más información, consúltese el panfleto de La Chatarrera.
