Manguera de gas
  • Manguera de gas
    Buenos días a todos y una ronda de lo que quiera cada uno.
    Soy armador de un Bavaria 36, botado el 2003. Resulta que tengo que sustituir la manguera de gas que une la botella de camping gas con la conducción que va a la cocina. Es una manguera de 40 cm con dos boquillas hembras, una que va al regulador y la otra al inicio del tubo que va a la cocina. Mi problema es que no he sido capaz de encontrar un proveedor que me suministre la manguera con las boquillas adecuadas.
    Cualquier ayuda que me podáis proporcionar será muy bien agradecida.
    Buen viento a todos.
    Re: Manguera de gas
    Normalmente va con una abrazadera normal, el tubo entra en el esparrago del regulador y en el tubo.
      Re: Manguera de gas
      Si el problema es la caducidad de la manguera y tienes dificil encontrar una similar, ¿no sería posible aprovechar esos conectores con una manguera nueva?
        Respuesta: Manguera de gas
        Pregunta en alguna ferretería, a mi me hicieron una manguera con la longitud y las boquillas que necesitaba.
          Re: Respuesta: Manguera de gas
          Esta va a ser la solución de última instancia. He encontrado una casa en Barcelona que me propone quitar las boquillas de la manguera vieja y ponérselas a una manguera nueva.
            Re: Manguera de gas
            Me ha ocurrido exactamente lo mismo.La única solución que he encontrado (y he buscado mucho) ha sido soltar las boquillas y poner manguera nueva de butano con abrazaderas metálicas muy muy apretadas (la manguera vieja que llevas es de un diametro interior de 8 mm y la de butano es de 9 mm;por eso hay que apretar muy bien). Por cierto, en mi cocina no pone la marca,sólo bavaria yatch. Por detrás lleva una etiqueta pegada creo que con la marca y modelo, pero esta etiqueta está muy estropeada y no es legible. Podrías decirme de qué marca y modelo es nuestra cocina, por favor. Muchas gracias.
              Re: Manguera de gas
              Corta los racores y monta abrazaderas, después de mil vueltas con el BV de un amigo esa fue la solución..
                Manguera de gas
                Mira si esto lo que necesitas.
                Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
                  Re: Manguera de gas
                  Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
                  Si no me equivoco, los BV montan cocinas Techimpex. Yo tengo una en mi barco y venía de uno, creo.
                    A mi tambien me la hicieron nueva con los terminales identicos en una ferreteria.
                      Re: Manguera de gas
                      Dependiendo de donde se ha fabricado el barco te puedes encontrar racores
                      con métricas raras. Por ejemplo mi Elan 340 esloveno.
                      Si no las encuentras iguales, aprovechas los antiguos cambiando la manguera u opción abrazadera.
                      Ambas son correctas, y esto no es un concurso ��
                      abordaxe
                        Re: Manguera de gas
                        Si optas por poner manguera con abrazaderas:
                        Pon en la manguera unas tres vueltas de cinta aislante o similar antes de colocar la abrazadera encima:
                        evita el corte de la manguera y la presión sobre el racor es igual.
                          Re: Manguera de gas
                          Yo cambié esta primavera todas las mangueras de mi Bavaria 32 por caducidad. Me volví loco buscando, hay distintas métricas, longitudes, unas roscan a derecha y otras a izquierda, hembras, machos, etc. En ninguna náutica sabían orientarme. Finalmente encontré una tienda de repuestos de autocaravanas en el polígono de Cartagena, donde tenían todo tipo de mangueras y adaptadores. Me atendieron de maravilla y a precios NO náuticos.
                            Re: Manguera de gas
                            Creo que la hay en francobordo en varias medidas
                            GOK Manguera para Gas G 1/4 LH x G1/4 LH
                              Re: Manguera de gas
                              También en SVB
