Manguera de gas
    Re: Manguera de gas
    Ahora mismo estoy en proceso de cambiar la cocina. La antigua tenía una boquilla para la manguera naranja de toda la vida. La acometida de la nueva era un racor roscado a izquierdas que me he apresurado a sustituir por una boquilla como la antigua, que he comprado en una tienda de autocaravanas a precio no náutico, igual que el cofrade Mac Fly.
    La boquilla se fija a presión sobre el tubo con un casquillo de latón (sistema Hermeto) que se aprieta simplemente con una llave fija.
    Esto me permite seguir usando la manguera naranja, disponible por dos duros en cualquier ferretería. Simpler is better!
    Editado por última vez por Apagapenol; 06/09/2022, 22:43:31.
      Re: Manguera de gas
      Por lo que dices, podría ser una como esta: https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
      Yo la sustituí este verano y me encajó perfectamente
        Re: Manguera de gas
        Originalmente publicado por Mendaña Ver Mensaje
        Buenos días a todos y una ronda de lo que quiera cada uno.
        Soy armador de un Bavaria 36, botado el 2003. Resulta que tengo que sustituir la manguera de gas que une la botella de camping gas con la conducción que va a la cocina. Es una manguera de 40 cm con dos boquillas hembras, una que va al regulador y la otra al inicio del tubo que va a la cocina. Mi problema es que no he sido capaz de encontrar un proveedor que me suministre la manguera con las boquillas adecuadas.
        Cualquier ayuda que me podáis proporcionar será muy bien agradecida.
        Buen viento a todos.
        Busca un taller que se dedican a tubos hidráulicos para camiones tractores y maquinaria pesada , en estos talleres hacen de todo en medidas , y racores
        Salutttttttt kiqu
        kiqu
          Re: Manguera de gas
          No te compliques. Quita los racores que tienes y mete el tubo de cobre dentro de la manguera naranja y pon dos abrazaderas de inox y listo.
            Re: Manguera de gas
            Si no me equivoco, los BV montan cocinas Techimpex. Yo tengo una en mi barco y venía de uno, creo.
            ¿Al final era una Techimpex? por curiosidad.
              Re: Manguera de gas
              Hola, yo tengo un Bavaria (el mejor y más bonito a esta orilla del rio Pecos) y lleva una cocina Techimpex, en concreto el modelo Techimpex XL2/ 2 quemadores.
              Cuando Juanita y ChanChán,
              en el mar cernían arena,
              Como sacudía el jibe,
              A ChanChán le daba pena.
                Re: Manguera de gas
                Ahora que nos nos lee nadie os voy a decir una cosa, que si esas mangueras las cambiais por tema de seguros o itb bien, pero esos tubos, igual que los de butano, si no les da el sol son eternos. Es la radiación ultravioleta lo que los descompone y la caucidad se pone para que alguien se moleste en revisarlos cada X años, pero tecnicamente no habría ningun problema en dejarlos si están bien...
                  Re: Manguera de gas
                  Originalmente publicado por Mac Fly Ver Mensaje
                  Yo cambié esta primavera todas las mangueras de mi Bavaria 32 por caducidad. Me volví loco buscando, hay distintas métricas, longitudes, unas roscan a derecha y otras a izquierda, hembras, machos, etc. En ninguna náutica sabían orientarme. Finalmente encontré una tienda de repuestos de autocaravanas en el polígono de Cartagena, donde tenían todo tipo de mangueras y adaptadores. Me atendieron de maravilla y a precios NO náuticos.
                  Buenas
                  puedes decirme que tienda es pro privado si no es posible por aquí?, Soy de Cartagena y me gustaría pasarme
                  graciass
                    Re: Manguera de gas
                    Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
                    Me ha ocurrido exactamente lo mismo.La única solución que he encontrado (y he buscado mucho) ha sido soltar las boquillas y poner manguera nueva de butano con abrazaderas metálicas muy muy apretadas (la manguera vieja que llevas es de un diametro interior de 8 mm y la de butano es de 9 mm;por eso hay que apretar muy bien). Por cierto, en mi cocina no pone la marca,sólo bavaria yatch. Por detrás lleva una etiqueta pegada creo que con la marca y modelo, pero esta etiqueta está muy estropeada y no es legible. Podrías decirme de qué marca y modelo es nuestra cocina, por favor. Muchas gracias.
                    Estoy de viaje lejos de donde tengo el barco. Mañana regreso al puerto e intentaré ver la marca y modelo de la cocina. Te diré algo.
                      Re: Manguera de gas
                      Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                      Mira si esto lo que necesitas.
                      Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
                      Esto es lo primero que hice y la encargué a SVBmarine, que es mi proveedor habitual de repuestos para mi barco, pero las boquillas son diferentes que las originales. Es necesario para la boquilla de la derecha, que es la que va al codo de inicio de la conducción metálica del gas a la cocina, una tuerca hembra, que gire a izquierdas y un anillo cortante. En SVBmarine venden un set de euro adaptadores https://www.svb-marine.es/es/gok-set...o-1-2-3-4.html, más anillos cortantes, https://www.svb-marine.es/es/gok-ani...10-piezas.html, que son necesarios para cerrar las conexiones. Yo los voy a encargar para ver si soy capaz de resolver el problema. Esto me va a llevar tiempo porque este mes voy a estar fuera de España y no voy a poder hacer nada.
                        Re: Manguera de gas
                        Originalmente publicado por CAIMAN CELESTE Ver Mensaje
                        Creo que la hay en francobordo en varias medidas
                        GOK Manguera para Gas G 1/4 LH x G1/4 LH
                        Gracias por tu aportación CAIMÁN CELESTE, lo he probado y no me ha funcionado.
                          Re: Manguera de gas
                          Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                          Así lo he hecho yo en mi B36 y sin problema
                          sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                            Re: Manguera de gas
                            Eso cuéntaselo al inspector la próxima vez que te toque sufrir la ITB.
                            Por otra parte, no estoy muy seguro de estar de acuerdo contigo. El caucho no sólo es sensible a las radiaciones UV, sino a las cantidades minúsculas de ozono que contiene el aire atmosférico, y éste está siempre, aunque estemos a lo sombra...
                            Y al precio de la manguera, yo no jugaría con una cosa tan seria como es el gas:
                              Re: Manguera de gas
                              Originalmente publicado por Capitán Victor Ver Mensaje
                              Lo que yo tengo es esto:
                                Re: Manguera de gas
                                Este finde haré unas fotos...
