Fijacion metacrilatos
    Re: Fijacion metacrilatos
    Madre mia, , la que he liado con este hilo . Me va a costar decidirme. Estoy muy agradecido por vuestras aportaciones.
      El butilo está muy bien, es perfecto para todas aquellas aplicaciones en las que las piezas están fijadas por tornilleria, pero ni es adhesivo ni sirve como tal. Sus ventajas son la facilidad de aplicación, la limpieza, el sobrante es reutilizable, la estanqueidad es total y por tiempo que pase se mantiene flexible y fresco, por lo que las piezas se retiran con facilidad incluso muchos años despues de su aplicación. No he tenido nunca los problemas que describen más arriba, hay vario tipos de butilo, en bote tipo siliconas o en cinta (moldeable) yo siempre he usado el tipo cinta, puede que esos problemas se deban al tipo usado o a una mala partida .
      En cualquier caso no es lo apropiado ni mucho menos para pegar nada, sólo sella, si no hay tornillos que fijen no sirve.
        Respuesta: Re: Fijacion metacrilatos
        Para Aitonos:
        ¿Antes de poner la cinta y el polímero ¿limpiaste las superficies con algo en especial?
        Por lo que veo en mi barco la cinta es anchita, de 20mm por lo menos y va colocada al ras del borde DE LA ABERTURA DE LA CUBIERTA no del metacrilato, como el croquis del compañero BORRASCA y el espacio restante hasta el borde del metacrilato cubierto con el cordón ancho de polímero.
        Llevan 16 años y el pegamento original se mantiene bién, pero la cinta se ha retraido y encogido en estos ultimos 2-3 años hacia adentro, por lo que puedo quitarla desde en interior sin problema y aún se queda el metacrilato en su sitio con el cordón externo.
        no obstante va siendo momento de ponerse a cambiarlos.
        Lo que yo digo es poner.lo cerca del borde del metavrilato, no a ras; has de dejar sitio para el polimero entre la cubierta y el canto como en el dibujo de borrasca. Si lo pones como yo al canto del hueco, habrán sitios en los que por concaveidad forzada del mnetacrialto (al cojer la forma curva longitudinal y vertical) en los que la cinta NO TOQUE al metacrilato. No sé si se me entiende...
        La cinta esta de 3M dudo que se retraiga ni se despegue, es la leche. Ojo que hay contas de espuma que hacen estanquidad por presión en una de las caras ( no es de doble cara) y quizás es la que tengas aplicada. Y para aplicarla limpié con alcohol metapropilico (creo que se llama así).
        Sobre el butilo, siendop un material indispensable para tener a bordo, no sirve para este uso, solo para como bien dicen, sellar agujeros que tengan tornillos ( entre cabeza de tornillo y agujero. Se debe aplicar lo mínimo necesario y es infalible.
          Re: Respuesta: Re: Fijacion metacrilatos
          Hola a todos una cosa importante y no lo he leído en todo el post es que al metacrilato o al policarbonato hay que lijar la zona donde se va a poner el polimero, sea ceys o sika, para que tenga una zona rugosa sino el polimero noi agarra daros cuenta que el metacrilato o el policarbonato sú superficie es púlida y si no se lija no agarra y acaba despegando.
          Unas birras y buenos vientos
            Hola.
            Si la embarcación sale a navegar larga distancia el grosor de metacrilatos en portillos ha de ser de 10mm. Desconozco la efectividad y durabilidad de portillos pegados con cinta esponjosa y posteriormente cubierto con una capa de sika o similar.. Por lo leído , ver lo dicho por BORRASCA. LSV creo que deberías revisar y hacer un cambio. El ancho de cinta cambió con el tiempo!
            En salidas familiares domingueras y en cercanías de puertos, podrían valer los de 8 y una atención al baro.
            Si tuviera que poner portillos en mi barco lo haría a la incómoda pero segura usanza de taladrar casco con 5/6 mm y metacrilato con 6/7 , dado que el meta expande y se contrae de forma diferente que el material del casco.
            El meta o similar NO debe ser espachurrado contra el casco. Acercarlo a 1/0,5mm es mejor por las razones del cambio de longitud que frio /calor ejercen sobre el 'plástico'. Estos cambios en longitud y menores en altura serán absorbidos por sika o similar.
            nihao
              Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
              Hola.
              nihao
              Los míos llevan pegados desde el 2013 y sin problemas, tanto en los metacrilatos como en los portillos de cubierta. tuve la precaución de pintar el polimero MS-Tech, con lo que aumenta su longevidad al envejecimiento
                Además yo apuntaría una cosa. Hacerlo un día que no haga mucho calor y que los metacrilatos no estén al sol para que no estén dilatados y hacerlo cuando sean más pequeños. Que opináis?
                  Respuesta: Fijacion metacrilatos
                  Si. Juan , Sí, aparte del buen apunte de la dilatacion del metacrilato está el asunto de que los polímeros con calor, cuajan en segundos y no puedes perfilarlos ya que quedan grumosos (en el mejor de los casos).
                    Creo que para compensar un poco las variaciones en dilataciones y contracciones del metacrilato, deberia montarse en la primavera. En verano dilataria y en invierno contraeria. De esta manera la variacion seria en +- una pequeña variacion. No se cual es el coeficiente de dilatacion del metacrilato, pero la variacion de la longitud seria Lf = Li ( 1 + coef. de dilat. x dif. de temp. ). Y en el caso que contemplo de un Puma 34 con un metacrilato de largo de 860 mm., es importante.
                    Editado por última vez por port bo; 15/09/2022, 15:06:34.
                      Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
                      Tampoco estan necesario , ya que la goma esponjosa absorbe esas dilataciones
                        Pero ante la duda, creo que sí es un buen razonamiento, mejor estar en el centro que en un extremo.
                          La variacion de medida del metacrilato debido a los cambios de temperatura, pueden originar la ruptura de alguna zona en los extremos porque los agujeros de los tornillos son insuficientes para compensar la variacion. Si a esto le añadimos que las cabezas de los tornillos ajustan en zona conica, se agraba el problema porque en la conicidad el juego es cero y la presion en el cono es mayuscula. En parte se podria minimizar el peligro de rotura, si los tornillos tubieran la cabeza cilindrica y el alojamiento fuese de esta manera. . La estanqueidad entonces se tendria que mejorar . No es facil solucion.
                            Esas fueron las causas de mandar los tornillos a la porra y pegarlos con ayuda de goma esponjosa que absorve las dilataciones
                              Hola Piratillas:
                              Estoy en la newsletter de 3M, y hoy me ha llegado ficha de la cinta doble cara 3m VHB, modelo 4910 que la hay en transparente por lo que no hace falta enmascararla. Específica para metacrilatos y policarbonatos. La hay en 3 grosores, 0,5 mm, 1 mm y 1,5 mm.
                              Y muy útil esta guía de elección según usos:
                              Editado por última vez por Aitonos; 03/10/2022, 12:48:19.
                                En un video de Youtube (no sé si de un compañero del foro, no recuerdo), me dejan info de este kit de montaje de lunas que parece ser que vale para sellar metacrilatos.
                                Trae imprimación
