Fijacion metacrilatos
    Gracias por toda la información. Una pregunta, veo que insistís en pegar la cinta primero en cubierta y lo más próxima al canto del metacrilato. Según esto, no sería más fácil pegar primero en el metacrilato y luego en cubierta? Por qué no lo recomendáis?
    Y lo segundo, qué tal se hacen las curvas con la cinta? No se forman pliegues?
    Mario.
      Re: Fijacion metacrilatos
      Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
      Con permiso del cofrade port bo, me añado a su consulta.
      Tengo un metacrilato de 1,80 x 0,60 mts curvo sobre-cubierta que en 1 año, ya lo hemos pegado 2 veces, me tiene amargado, filtra agua por todas partes.
      Es por las dilataciones por las diferencias de temperatura. Partelo en tres piezas con juntas de minimo 1 cm entre cada pieza. Mediante dos montantes intermedios de fibra.
      Un metacrilato de casi 2 metros es buscarse goteras.
        Originalmente publicado por galerna Ver Mensaje
        Los mios tiene goma esponjosa un poco gruesa con pegamento a dos caras, y esa esponjosidad me elimina los problemas de las dilataciones
        • #34
          Respuesta: Fijacion metacrilatos
          Aparentemente, tanto monta, monta tanto; pero luego te das cuenta de que el metacrilato es algo que mueves y además es aparatoso, por lo que una vez que retiras el film de la doble cara, queda expuesto a un contacto accidental y te lo has cargado.
          Sin embargo, i pegas la cinta al casco y pones unos calzos pegados con cinta que hagan de tope de apoyo inferior y lateral(1) tienes así una guía para apoyar, y con cuidado ir acercando el metacrilato al casco hasta que entra en contacto. Ojo que me pasó en uno de los metacrilatos: no lo fijé suficientemente bien y me cedió algo en la espera, cayendo un poco y me descuadró ligeramente la posición.
          • #35
            Alguien puede decir exactamente que cinta vhb usáis. Es que veo que hay varias. Gracias
            • #36
              Yo los sujete aparte de con tornillos con sika pero al endurecer esta siempre queda alguna molesta filtracion que solucione con neopreno liquido se usa para reparar los trajes de neopreno , mano de santo ,no volvio a tener filtaciones.
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
              • #37
                bueno, por si le sirve a alguno... yo desmonté todos los metacrilatos para cambiar las juntas y me quedaron todos muy bien menos uno que me ha dado problemas.
                Los pegué con silicona, luego los tornillos y luego sikaflex por alrededor.
                El unico que me dió problemas es por haber apretado los tornillos demasiado pronto y dejar una capa de silicona demasiado fina, asi que lo volví a desmontar, le dí la silicona y esperé como 15 minutos antes de apretar un poco los tornillos y luego a la hora o asi los apreté más. Asi he conseguido que quede una capa de silicona con un poco más de espesor que absorbe las dilataciones y hasta ahora no he tenido más problemas.
                Otro fallo que tuve la primera vez es que quité la pintura vieja hasta el gelcoat y primero pinté y resulta que la sikaflex al secarse me levanta la pintura, asi que la segunda vez primero he pegado el metacrilato sobre el gelcoat, le he dado la sika por alrededor y luego he pintado el resto, pero asi me ha quedado todo pegado directamente sobre el gelcoat .
                Lo de la cinta de doble cara no lo veo para mi barco porque donde van es ligeramente curvo y aunque es poco, necesita los tornillos para mantener el metacrilato en su sitio.
                • #38
                  Re: Respuesta: Fijacion metacrilatos
                  Gracias Aitonos. Disculpa mi torpeza, pero no logro entender lo de los calzos, si me lo pudieras explicar de nuevo te lo agradecería
                  Mario.
                  • #39
                    Normal, no tengo foto para mostrarlo. Lo siento.
                    Los calzos son unos tacos "guía" que pegas temporalmente al casco (Con cinta!) QUe te sirven de guía de colocación (como un molde) para que cuando apoyes el metacrilato (momento crítico) lo apoyes sobre algo firme en la parte inferiro y en un lado; y luego para pegarlo ya "enfilado" en su posición, lo pivotes solo empujando el canto inferior hasta que haga contacto con su cinta doble cara y luego el superior quedando el trabajo hecho. De esta forma, no hay fallo.
                    ¿Se entiende?
                    • #40
                      Finalmente puse el metacrilato nuevo.
                      Las medidas correctas eran de 220 mtrs x 0,45. x 10 mm de grosor y con unos 18º de curvatura
                      Lo ha hecho la empresa Yacht Line de Reus. El trato y el servicio ha sido muy correcto. Son recomendables.
                      En principio, el presupuesto me pareció muy muy caro, pero después de ver la pieza nueva, las horas que han trabajado y como han quedado los acabados, creo que es un precio razonable.
                      Finalmente en lugar de metacrilato normal de 10 mm, me han puesto un antivandálico de 8mm, que me han asegurado que es mucho más resistente.
                      Ha llovido intensamente durante unos cuantos dias y no ha filtrado ni una gota.
                      Ahora falta ver, cuando llegue el verano, si con las dilataciones continua resistiendo igual de bien.
                      El coste ha sido de poco más de 2.000 euros.
                      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                      EA-3-ANP
                      • #41
                        Enhorabuena. ¿Viste cómo los ponían y los materiales que usaron?
                        • #42
                          2,20 metros por 45 cm, por 8 mm 2000 euros
                          Pues a mi si me parece excesivo , no se quizás estoy perdido
                          • #43
                            Estuve presente el dia que vinieron a tomar medidas, dos operarios casi dos horas haciendo las "cotas" para la plantilla, al milímetro.
                            El dia que lo montaron estuvieron tambien dos operarios casi 8 horas seguidas, ya que les costó muchísimo arrancar el viejo, sanear toda la fibra, poner imprimaciones para la fijación y finalmente montar la pieza que quedó con el ángulo perfecto, de hecho bastante mejor que la que había antes, que se levantaban las puntas.
                            Además hay que añadir las horas en la fábrica, la pieza es curvada y a la vez inclinada unos 18º, segun me dijeron.
                            El material, aunque es la parte más barata del presupuesto, es bastante más caro que el metacrilato clásico. En el taller me hicieron una prueba delante mio y le dieron con un gran martillo de hierro a una pieza en el suelo. Me quedé asombrado, le hizo una pequeña mella, pero no la rompió.
                            Yo no digo que sea barato, pero las horas de trabajo, por lo que pude ver, estaban justificadas.
                            No es fácil encontrar quien te haga una pieza tan particular de este material y acierte perfectamente con las medidas.
                            Pero como he dicho anteriormente, hará falta ver como se comporta en verano.
                            EA-3-ANP
                            • #44
                              Me parece una buena experiencia . Si el resultado final es bueno, habra valido la pena. Hoy en dia se agradece encontrar profesionales cualificados ( no profesionales a secas, que no es otra cosa que alguien se dedica a una profesion sin mas ) Estos se estan perdiendo y el semental que los pario, creo que se esta quedando impotente . esto pasara en todos los oficios.. Triste.. Sera cuestion guardar los datos de esta empresa para futuro. Gracias por tu aportacion.
                              • #45
                                Yo estoy en estos momentos liado cambiando las ventanas laterales de una merry fisher 805 y solo desmontar los viejos lleva muchoooooo trabajo, en la banda de babor he tardado dos dias en desmontar y montar, ahora que se como va todo mañana me lio con los de estribor a ver si en todo el dia soy capaz de sustituirlos.
                                Todo eso sin contar el tiempo de mediciones, hacer plantillas, preparar unos que son curvos pintar una franja que es por donde van pegados, en fin mucho trabajo, no quiero ni pensar lo que me hubiera costado llamar a un profesional para el cambio.
