Via de agua en Furia
  • Otros Via de agua en Furia
    Hola. Tengo un Furia 32, del 81. Es mi primer barco, razon de lo tonto de mi pregunta..
    Pues resulta que las dos ultimas veces que fui al barco tenia la sentina bastante llena de agua. La anteultima casi a rebalsar, la ultima mucho menos, pero un fondo importante de todos modos.
    No parece que se me vaya a hundir el barco en cualquier momento porque la verdad es que estuve bastante tiempo sin pasar, sea lo que sea parece lento. Igual es la bocina o algun grifo que pierde un poco, pero la verdad me pregunto si habrá algún consejo sobre cómo encontrar el problema, o al menos métodos para revisar las causas más comunes.
    Muchas gracias
    Tomas
    Re: Via de agua en Furia
    lo primero es probar el agua y saber si es salada o dulce.
      Originalmente publicado por Lacrymology Ver Mensaje
      Muchas gracias
      Tomas
      Holaaaaa sin ánimo de ofender , peroooo , antes de pedir , consejo , a quienes no vemos , el barco , yo en tu lugar , ya me habría , metido en el prensostopa , que normalmente la mayoría de agua , puede entrar por dicho , prensostopa , y habría revisado todas las llaves , del barco incluyendo la del motor , y todas sus gomas correspondiente , y a partir de esto como tedice el cofrade , una cata , para saber si ,es dulce o salada , y si es dulce , repaso de bomba , depósito de agua y gomas de agua dulce ,
      Salut kiqu
      kiqu
        Buenas tardes y una ronda.
        Revisa las partes donde algo atraviese el casco: bocina y prensaestopa, grifos, manguitos que estén por debajo del nivel del mar... revisa también, porque a mí me pasó, que tengo un depósito de agua flexible y tiene una fuga que solo se manifiesta cuando lleno el depósito a tope. Cada vez que llenaba el tanque (ahora parece fácil, pero hasta que lo deduje, me sucedió dos o tres veces) al día siguiente tenía agua en la sentina. En ese caso, basta con no llenar el depósito a tope.
        A parte de esto e independientemente de la avería, te aconsejo que montes una bomba automática.
          Como te dicen lo primero es saber si es dulce o salada.
          Después tienes una ocasión inmejorable para conocer los entresijos de tu barco. Puede ser mejor para la salud conocer tu barco que a tu pareja 😆.
          Suerte y no lo dejes…
          abordaxe
            Me pregunto si habrá algún consejo sobre cómo encontrar el problema, o al menos métodos para revisar las causas más comunes.
            A ver...
            Las causas más comunes de una sentina con agua son las siguientes: pérdidas por la bocina, averías en ductos de agua de goma/plástico, depósitos de aguas dulces/negras con grietas, entrada de agua desde la bañera (si llueve), entrada de agua por tambuchos, (en palos pasantes) holguras en la fogonadura.
            En principio habrá que hacer una revisión visual iluminando con una linterna potente porque sin iluminación adecuada una pequeña fuga pasa desapercibida.
            Si con eso NO descubres el orígen del agua de la sentina, haz lo siguiente: pasa un trapo seco por TODAS las partes por las que sospechas podría haber pérdidas, te vais a tomar un café (con o sin leche, lo mismo da), vuelves al barquito y pasas la mano por donde antes habías pasado el trapo, si notas alguna humedad, ahí está el problema.
            Si aún así No descubres el problema... pues... tienes un método infalible que es éste: Compras unos rollos de cocina y unas tizas de colores (de esas que usan los críos en el colegio), mueles las tizas (separando los colores), con esos polvos impregnas el papel Tissue (rollo de cocina), luego envuelves los ductos y las partes de donde sospechas pérdidas usando un color para cada parte (por ejemplo el ducto X de color amarillo, el ducto Z de azul). Esperas unos días. Observa los papeles. Donde hay filtraciones el papel se notará diferente y además el agua habrá "lavado" la tiza que teñirá el agua con el tinte característico delatando de donde proviene. Fácil.
            También pides consejos pues te daré algunos que son de norma (NO de mi tía Norma que no sabe una pepa de barcos sino de norma como precepto o regla a seguir).
            A) Cada vez que dejes el barco CIERRA TODOS los grifos, los del fondo y los de los depósitos.
            B) Coloca una bomba de achique automática y si puedes una alarma que te avise por celular del problema. (Ahora hay en el mercado muchas alarmas de ese tipo)
            https://twitter.com/egis57
              Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
              Pssseh! la teoría es muy buena, pero a ver quien es el guapo que prueba el agua de una sentina del compartimento del motor, con restos de aceite, gasoil y dios sabe qué más En esta taberna se invita a muchas cosas, pero yo no invitaría a un chupito del agua de mi sentina ni a mi peor enemigo.
              Por cierto, la primera vez que probé el agua de la sentina de la cabina, me supo a salada, aunque resultó ser del depósito de agua dulce. El caso es que en verano, los grumetillos entran mojados a la cabina después del chapuzón y el agua se evapora, pero la sal no. Por casualidad, el recorrido del agua del depósito iba al espacio de la sentina justo bajando la escalera... donde debía haberse filtrado agua salada de los nenes mojados. Pa volverse loco.
                Jajajaja y quien no la ha probado alguna vez
                Salut kiqu
                kiqu
                  por si ayuda, ademas de bocina y grifos, ojo a fuga del deposito de inox de agua, suelen picarse y lo hemos sufrido varios furias
                    Buenos dias y unos cafes para estas horas , lo primero hay que probar el agua antes de nada ,si el agua es salada y se evapora dejara la sal , pero sera dificil si sale continuamente
                    www.pleamaruno.com
                      Muchas gracias
                      Tomas
                      Lacrymology, pasate por el hilo de Furias y pide que te incluyan en el grupo de wassap que somos mas de 200, seguro que te ayudaran con tu problema.
                      Roncitos para todos.
                        Buenos consejos del cofrade Egis
                        Personalmente lo que hago es limpiar la sentina , con absorbente las grasas y aceites y con agua (caliente mejor ) y jabon el resto.
                        Ahora si que puedes probar cuando se llena si es dulce , salada , gasoil , aguas negras , aceite , liquido hidraulico .... etc
                        Para localizar la " fuente " pongo unas " barreras " con papel absorbente donde sospecho que hay la fuga
                          Ronda de aguatonicas...
                          Estoy siguiendo el hilo porque tuve el mismo problema, ya identificado el origen.Mi pregunta es por un efecto que vi en la bomba de achique (llevo dos aparte de la manual obligatoria, , una eléctrica "manual"y otra que conmuto en Man o Auto) . La cosa es que si la dejo en automatico , y sin ser la fuga mas que un goteo que no llega a un par de litros semanales, la bomba esta arrancando y parando en intervalos de segundos, bien por movimiento oscilante del barco bien por ser muy fino el umbral de arranque .No existe regulación posible ¿Habéis tenido y podido solucionar el mismo problema?¿Instalar un rele de nivel temporizado a mayores?
                            Si es una bomba automática tanto si es compacta o si tiene el sensor de nivel a parte, no debe hacer eso. Se activa a una determinado nivel de agua y se detiene cuando ha bajado bastante el nivel respecto a cuando se activó.
                            Aunque mi bomba funciona bastante bien, te cuento lo que yo tengo montado por si te sirve.
                            Cojo un enchufe a 220v c.a. de puerto y le enchufo un temporizador de esos que van de 15 en 15 minutos cada 24 horas. Bajo una de las pestañitas de forma que el temporizador se activa 15 minutos diarios. Conecto una fuente de alimentación 12v c.c. de ordenador al temporizador y alimento la bomba de achique.
                            Mi bomba se activa 15 min diarios y si hay nivel de agua, lo achica.
                            Buena mar.
                              Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
                              ¿Qué bomba es? A ver si va a ser como la mía: una rule automática que no tiene boya de activación, sino que cada 120 segundos hace una pequeña impulsión y si detecta que las palas tienen resistencia, es que hay agua y sigue impulsando hasta que el agua se agota y si detecta que giran en vacío se detiene. Así continuamente cada 120 segundos. El fabricante indica que el consumo es similar al de un LED que estuviera continuamente encendido.
