Avería yanmar 240 cv
  • Avería yanmar 240 cv
    Hola gente.... A ver si me ayudas....
    Me quedé tirado en alta mar a bonitos ....lame a salvamento y me llevo a puerto revise entrada de agua y eje y todo bien.
    La cosa es q se calienta un montón
    Revise rodete ok enfriadores ok anticongelante tiene aceite ok mire anticongelante q no eche burbujas no hace...
    Escape echa bien de agua pero sigue todo igual se retenso correa y nada
    Llevo tres calentones y estoy desesperado
    Un saludo Marinos y a espera de opiniones
    Re: Avería yanmar 240 cv
    Mira...
    Si ya se ha revisado lo que dices lo que te faltaría es comprobar la bomba de agua dulce y el termostato.
    OJO con eso de que si el agua no burbujea... si hay exceso de anticongelante, el líquido NO suele burbujear... OJO.
    El mejor refrigerante es el AGUA pura. Los aditivos NO son refrigerantes sino ANTICONGELANTES que hacen bajar el punto de congelación del líquido y además hacen subir el punto de ebullición del líquido. Además el líquido con anticongelante en exceso refrigera MUCHO menos.
    Además, si pones ANTICONGELANTES orgánicos, éstos suelen producir barros al año de colocados que, si no se los purga bien, quedan en el circuito obstruyendo los ductos.
    PRUEBA ésto:
    * Purga el circuito de agua refrigerante, quita TODO el refrigerante, pon sólo agua PURA (destilada o desmineralizada)
    * Comprueba el termostato. Lo colocas en una olla con agua al 90 grados, si abre, está bien, si no... reemplazalo.
    * Pon el motor a trabajar (en puerto) y ve que pasa.
    https://twitter.com/egis57
      Echale un ojo al termostato. Puedes sacarlo y hacer la prueba de funcionamiento en una olla con agua poniendola a hervir.
      Otra opción, que no creo que sea, es el sensor de temperatura que esté fastidiado y marque de mas; pero lo dudo.
      Empieza con el termostato. Es facil de sacar, pero necesitarás una junta nueva.
      Que se quede en nada
        Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
        Nada gente el termostato nuevo va perfecto y se montó sin el ...y aún así pegas
          Jolín vaya faena la pregunta es... si vas ahora al barco y arrancas el motor en el pantalan cuánto tiempo tarda en coger la temperatura de servicio? En mi caso un 4lha de 200cv tarda un porrón en cogerla, con todas las comprobaciones que has hecho no sé por qué me da que el circuito de agua salada no es...
          Cómo evoluciona el vaso de expansión? Se queda siempre en el mismo nivel o evoluciona cada día?
          Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
            Pues quedará el intercambiador, que de alguna manera esta cegado y no pasa agua de la toma del casco.
              Si ya miraste todo o casi todo poco mas te queda, quizás mejillones en la toma de entrada de agua de mar, el codo de escape, el enfriador de aceite de la reductora que es el primero por el que entra el agua .....
                Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
                Igual amigo
                  Se soltó y sale agua a mares y nunca mejor dicho
                    como sabes que se calienta? por que te lo dice un indicador o te salta un chivato?
                    quizás el testigo de temperatura esté mal y te esté dando una falsa alarma.
                    prueba a medir la temperatura en el termostato con una pistola de temperatura y nos dices qué mides.
                    Estas pistolas, que cuestan cuatro duros en amazon, son muy útiles en mecánica.
                    puedes medir exactamente la temperatura punto a punto y ver donde tienes exactamente el problema, por que te dan la temperatura en el punto exacto donde diriges la pistola.
                    pruebalo y nos dices.
                      Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                      Hombre se que se calienta pq el motor empieza a dar mucho calor sale un poco más de humo por el escape y tira todo el líquido refrigerante por la botella de expansión a parte lo marca el indicador
                        Originalmente publicado por Malafama Ver Mensaje
                        Aún así deseando escuchar opiniones gente
                          Es que está complicado amigo cofrade
                          No has observado cosas como aceite en el agua del intercambiador , ni agua en el aceite ?
                            Yo diría que la bomba que te mueve el anticongelante no va bien o tienes una obstrucción... una prueba es que el agua que sale por el escape tiene que salir templado,,,
                              La verdad es que con las comprobaciones que has realizado ya es difícil dar mas ideas...los yanmar 4lha son motores super robustos conozco uno con 15000 horas montado en un pesquerillo y suena como nuevo...espero que des con ello.
