Avería yanmar 240 cv
    Re: Avería yanmar 240 cv
    cómprate una pistola de temperatura e investiga un poco donde está el problema amigo.,,,,
      o llama a un mecánico que te solucione el problema.
      te estamos dando soluciones para que encuentres la causa, pero como decía Dios, hijo mío yo quiero que te toque la lotería, pero tienes que comprar el décimo.
        Por darte más datos,
        yo sé que en mi motor que es muy similar al tuyo y Yanmar también, la entrada de agua salada en verano, suele estar en torno a 32 grados, en el termostato la entrada suele estar a 67 grados, y la salida después de la bomba de agua a máximo 69 grados, la entrada de agua salada en el intercambiador en torno a 33 grados y la salida en el codo de escape en torno a los 43 grados, bajo cada tres o cuatro horas con la pistola, cuando voy a motor y chequeo todos los puntos estratégicos.
        lo mismo puedo hacer en el intercambiador del enfriador del aceite y en todas las partes del motor.
        con la pistola he detectado, alternadores que no funcionaban bien. bocina del eje con aire y cuya temperatura estaba cinco grados por encima de la normal, e incluso baterías que estaban más calientes que el resto dentro del mismo banco y que estaban defectuosas.
          El caudal de agua salada que sale por el escape es el correcto??
          Has mirado que no tengas ninguna obstrucción por el circuito??(pala de goma de rodete rota)
          Yo tengo tu mismo motor. 4LHA-STP
          Cada año le hago que se trague 10 litros de vinagre de limpieza, dejándolo en su interior de 24 a 48 horas.
          Cuando vuelves a arrancar se ve salir por el escape residuos blancos de cal-sal.
          La toma de fondo coje caracolillo. Esta bien limpia?
            Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
            Eso mismo iba a preguntar yo, tienes buen caudal de agua en la salida de escape?? con un yanmar 4HL-ste tuve un problema con el rodete, se despego del nucleo metalico que trae y no circulaba bien el agua por el circuito.
              sin el termostato no trabaja bien ,para quitar el termostato hay que taponar la entrada al motor para que el agua pase toda por el enfriador , prueba lo del vinagre y desmonta el codo de escape y si es de hierro fundido cambialo por uno de inox , toda averia tiene una explicacion y por tanto una solucion pero hay que dar con ella .saludos y suerte
                Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                Pero el termostato no está en el circuito del refrigerante? Que yo sepa mi yanmar no tiene ningún termostato en contacto con el agua salada.
                Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                  [QUOTE=carlosfds;2386696]El caudal de agua salada que sale por el escape es el correcto??
                  Has mirado que no tengas ninguna obstrucción por el circuito??(pala de goma de rodete rota)s
                  La toma de fondo coje caracolillo. Esta bien limpia?[/QUOTE
                  Si si está todo limpio y nuevo por eso no se que podrá ser pero llevo todo el mes sin barco
                    Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                    Hola si por el escape sale mucha agua y el rodete es nuevo original
                      Yo diría que la bomba que te mueve el anticongelante no va bien o tienes una obstrucción... una prueba es que el agua que sale por el escape tiene que salir templado,,,
                      Mañana comprobaré eso
                      Muchas gracias
                        Yo este invierno quiero poner una sonda de temperatura montada en el silencioso, creo que es la mejor forma o la más rápida de visualizar un posible calentón por ejemplo por una obstrucción del sistema, se de un volvo que pillo un buen calentón por qué aspiro un alga por la rejilla.
                          Yo lo tengo instalado.
                          Faeton con Yanmar 4LHA-STP.
                          El silencioso es un vetus mv.
                          Ya viene preparado para montar la sonda.
                            Tendrias alguna foto o podrias decir que sonda montaste?
                              Lo tienes en la web de Vetus. Búscalo por exhaust alarm temperature.
                              El sensor es adaptable a cualquier silencioso-escape (va roscado) y el reloj de alarma que es acústico y visual.
                                Yo tengo pensado montar cualquier pt 100 de AliExpress con salida a relé ajustable, le conecto un led rojo y una buena bocina a la temperatura que quieres que salte y listo
