Contador de metros de cadena digital de 20 euros
  • Bricobarco Contador de metros de cadena digital de 20 euros
    Saludos navegantes,
    siguiendo la estela de varios de los post del cofrade Pato (https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=195472), me he construido un contador de metros de cadena para mi barco.
    La verdad es que es un proceso sencillo y super barato, unos 20 euros en total.
    Por supuesto he hecho un video a mi estilo de todo el proceso.
    https://youtu.be/IYtVlQBQ3ls
    También tenéis un post en mi web con el esquema de conexiones y todo lo que necesitáis comprar.
    Y por supuesto mi agradecimiento a Pato por ser la fuente de inspiración de este video.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Respuesta: Contador de metros de cadena digital de 20 euros
    Muchas gracias, este video lo estaba esperando para haverlo en mi barco. Ya contaré si lo he hecho bien
      Muchas gracias por el video, me encanta tu temática. Desde que vi que mi molinete lleva un sensor para contar las vueltas le he dado mil vueltas al tema sin haber conseguido una solución, estaba viendo el video intrigado, pensando , como piensa hacer para descontar vueltas? Eres un CRACK, y además, los únicos vídeos que también gustan a mi mujer.
      Editado por última vez por lois72; 25/09/2022, 10:26:18. Razón: Falta ort
        Muy buen tema, ademas yo lo considero un elemento muy util y necesario.
        Si lo sumas a un quita vueltas giratorio de los que colocan el ancla uno solo desde timon sube y baja sin ayuda de nadie el ancla.
        Puse el lofrans el verano pasado, doscientos y pico, costo mas la instalacion de llevar los cables a la patronera casi. La unica ventaja que le veo es que tiene dos ajustes posibles. Puedes ajustar diametro de barboten para que haga bien el calculo y una cosa "tonta" pero que yo veo util, le puedes poner un valor 1m-2m-3m... en el que recogiendo el se para, por lo que no tienes que estar mirando mucho le das....das.... y cuando pare ya sabes que te quedan los ultimos toques para encajarla. Si puedes perfeccionar eso ya lo bordas.
          Genial, David.
          Te escribí un mensaje en YouTube pero creo que por poner un link de aliexpress me lo han borrado.
          Te decía que me venia de cine ya que me confirma que se puede hacer lo que quería y me soluciona el tema de cuenta alante o cuenta atrás.
          Compré este que tiene botón de reset y creo que factor de conversión programable ("switching quantity", en chiningles). Lo recibí ya pero n lo he explorado aún.
            Re: Respuesta: Contador de metros de cadena digital de 20 euros
            Originalmente publicado por lois72 Ver Mensaje
            Me alegro un montón.. La verdad es que las estadísticas de Google nos dicen que nos cuesta llegar al público femenino.. Pero vamos avanzando poco a poco
            The Low Cost Sailor
              Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
              La verdad es que este ha sido el primer paso.. Cuando lo conecte con la raspberry tengo idea de automatizar bastantes cosas.. ;-)
              The Low Cost Sailor
                Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                Genial, David.
                Ya, los links de AliExpress no le gustan a YouTube; sin embargo, los de Amazon sí.. Cosa curiosa.
                Pues la verdad es que te diría que me gusta más el tuyo que el mío.. Por lo de tener el botón de reset integrado.. Eso si.. Hay dígitos como para fondear en la Fosa de las Marianas...
                Viendo sus instrucciones, no tengo claro que en el conector tenga un cable desde el que decrementar, puede que tengas que puentear uno de los botones.. pero tienen muy buena pinta, aunque pocas instrucciones..
                The Low Cost Sailor
                  Muy bueno el invento, pero yo lo tengo solucionado a base de pintar con colores distintos lo eslabones
                    Respuesta: Re: Respuesta: Contador de metros de cadena digital de 20 euros
                    Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                    The Low Cost Sailor
                    Gracias, David. Ya te contaré cuando me ponga a ello, pero sí que no parece tener como el tuyo un cable que sume y otro que reste; tiene los botones de Sumar y restar, perooooo.
                    Este es el problema de comprar cosas tan técnicas en Ali, que no dan nada de info y hay que intuir
                      Yo también lo tengo así, y es lo que uso cuando bajo desde la proa...
                      Pero tenía más problemas cuando fondeo en solitario con viento o corriente y tengo que bajar el ancla sin separarme de la rueda.. La verdad es que para esos caso el contador me ayuda un montón..
                      Aunque también lo he hecho muchos años sin el, claro.
                      The Low Cost Sailor
                        Re: Contador de metros de cadena digital de 20 euros
                        El montaje está muy bien , pero no es comparable al sistema integrado de mando de molinete y contador de cadena interactivo y con voz que tiene mi Almiranta.
                        La Almiranta sólo tiene que decir "cinco metros de sonda, ¡larga!", y el sistema calcula automáticamente la cantidad de cadena, pone en marcha el molinete, lo para justo cuando ha pasado la cantidad de cadena calculada y con el sintetizador de voz dice "veinte metros". Si la Almiranta considera que está bien, desconecta el sistema diciendo "vale"; si no, dice "larga un par de metros más" o bien "vira un par de metros", y el sistema obedece.
                        Es cierto que para la Almiranta este sistema es más caro de mantener que el del cofrade thelowcostsailor, pero es el inconveniente que tiene haberse casado con él...
                        Bromas aparte, nunca vi la necesidad absoluta de un contador de cadena. Si uno recuerda cuánto tiempo necesita el molinete para largar una cantidad dada de cadena, sólo hace falta contar el tiempo de manera aproximada y luego va tranquilamente a proa y hace los ajustes necesarios.
                          " Ma encantao".
                          Si se entera la almiranta, igual " aconseja " dormir....... .
                            Para largar vale con contar 10-15-20.. pero al recoger si tiene más ventajas porque sabes cuando está llegando y vas subiendo a toques poco a poco desde la bañera.
                              Tu y la mayoría de navegantes con algo de cerebro.
                              Además que no hay mayor opción low cost... Y funciona sin electricidad. Pero claro no vale para clickbait
