Contador de metros de cadena digital de 20 euros
    Respuesta: Re: Respuesta: Contador de metros de cadena digital de 20 euros
    Tu y la mayoría de navegantes con algo de cerebro.
    Además que no hay mayor opción low cost... Y funciona sin electricidad. Pero claro no vale para clickbait
    Lo de cerebro es por recordar los colores?? evidentemente saber cuanta cadena hemos echado y cuanto falta para tener el ancla en su sitio es una ventaja, el unico inconveniente puede ser economico al instalar.
      Re: Contador de metros de cadena digital de 20 euros
      Pues mi sistema es quizá el más sencillo, sobre todo si sueltas o recoges desde la bañera y sin ver los eslabones de colores.
      Yo he calculado que mi molinete suelta cadena aproximadamente un metro por segundo, así que cuando veo en la sonda un fondo de cinco metros suelto contando hasta los metros previstos, por ejemplo cuento hasta 15 para 15 metros de cadena.
      Una vez bien sujeto el barco voy a proa y confirmo con los "colorines" que he contado bien.
      Comodísimo.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Insistir en que lo de los colores es infalible... hay que escoger bien la codificación para acordarse cuantos metros es cada color por si se te pasa algún tramo.. Y me parece obligatorio, ya sea pintura, las marcas de plástico que venden o unos lacitos de colores.. Lo que sea que no se trabe en la roldana del molinete..
        Pero vamos, ayer fondeé con el contador de cadena, y funciona estupendamente, y no tuve que moverme de la rueda para hacerlo.. que no se vosotros, pero yo no alcanzo a ver los colores desde la rueda..
        Por ejemplo, en mi caso, para subirlo el contador de cadena me vale para poco, porque mi pozo de cadenas es muy poco profundo y tengo que subir desde la proa vigilando que no se trabe..
        The Low Cost Sailor
        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
          En cuanto a lo de los colores yo lo tengo por duplicado aparte de contar segundos:
          Independientemente del color que use, para cada tramo coloco 1 señal cada 5 metros de esta manera: 1 brida de un color para 5 metros, 2 bridas de otro color para 10m, 3 bridas de otro color para 15m etc.
          Y si son todas del mismo color no importa pues las cuentas igual.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            A mi me gusta asegurarme de que el molinete solo tiene que tirar de la cadena y por ese motivo manejo el molinete, timón y motor desde la bitácora cuando subo el anclote,
            Para fondear hago lo contrario. Aflojo La Corona y voy soltando progresivamente desde la proa. Al estar en el molinete veo los códigos de colores perfect,a ee
            Para levantar, lo que echo en falta - si no tengo a nadie en proa - es ver el tiro de la cadena, para eso he pensado en montar una cámara de quita y pon conecte con el teléfono
            ¿ podrías recomendar alguna ?
            Muchas gracias por tus interesantes y amenos videos
              Tal como decís, el único problema que me hace ir a proa o tener alguien allí es la poca profundidad del pozo de ancla, que obliga a recolocar la cadena constantemente al recogerla.
              Se habló alguna vez de artilugios y "setas" desviadoras de cadena, pero como digo mi pozo es básicamente horizontal, 1 metro de babor a estribor pero 30cm de profundidad.
              Por lo demás un mando en la rueda y otro en la proa.
              Considero el de la bañera, al lado de la rueda del timón, como el de emergencias, ya que en caso de tener que soltar ancla con prisas o con mar que impida salir de la bañera puedo fondear ancla sin tener que arriesgarme a ir a proa
              Editado por última vez por LSV; 06/10/2022, 10:50:13.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Mando a distancia de los chinos.
                Va contigo a donde haga falta. :-)
                El cofrade lowcostsailor tiene un vídeo a tal efecto.
                Yo uso colores y en los extremos pintura roja, así se cuando se acaba la cadena o cuando llega el ancla.
                Para mi tractor, puse una luz led para alumbrar la proa para ver por la noche. Y la uso también para atracar.por la noche y no cambiar el pantalan de sitio unos grados.
                Rondas.
                Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
                  Para uso temporal, yo te recomiendo la que uso yo de vigilabebes cuando tengo a los niños a bordo.
                  🔵 En AliExpress https://s.click.aliexpress.com/e/_DcJqCG3
                  🔵 En Amazon https://amzn.to/3Citkdl
                  Viene con un soporte adhesivo orientable, que puedes dejar fijo fuera, y ella se sujeta a ese magnéticamente, así la puedes poner o guardar muy fácilmente..
                  The Low Cost Sailor
