Sustitución baterías... ¿Qué comprar?
    Re: Sustitución baterías... ¿Qué comprar?
    Un último consejo, que ya se ha dicho... Cuantas menos baterías pongas en paralelo mejor.
    Y yo montaría gel para servicios y AGM para motor.
    Espero que tengas un buen montaje para cargar todo, tanto de alternador, como solar o pantalán.
    Saludos de EIEN
      Gracias Eien,
      Por espacio, lo que se me ajusta más es 3 baterías de GEL de 115Ah + 1 de Motor AGM... como mucho podría mirar de optimizar el tener 1 de 115Ah + 1 de mayor capacidad, aunque no se si es recomendable poner distintas capacidades en paralelo...
      El alternador lo tengo nuevo de este pasado invierno, el cargador es un Mastervolt 12/70-3 y el regulador un Victron MPTT BlueSolart 100/30. A priori debería ser más que suficiente...
        No has nombrado al separador de baterías, que espero tengas.
        NO PUEDES ACOPLAR EN PARALELO BATERÍAS DE DIFERENTE CAPACIDAD.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
          Gracias Eien,
          Si el espacio te lo permite, seria mucho mejor una sola bateria de Gel de 316A que 3 de 115A.
          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
          EA-3-ANP
            También 2 de 230Ah, pero falta que te quepan y salen por 140€ más, y algo más de capacidad, 460Ah.
            La de 316Ah, resulta algo más económica , sale por 465€.
            Saludos de EIEN
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              Pues no sé cómo hacéis los cálculos, pero a esos precios sale mejor lifepo4 de calle.
              Hay que pensar que las de plomo (gel o no gel) no se pueden bajar del 60% sin dañarlas. Y en litio es enterita para lo que quieras.
              Si pones una de 300 de AGM, la equiparable de litio es de 100.
              No se por qué le tenéis tanto miedo al cambio.
                No es lo mismo una bateria clasica de arranque de acido plomo, que una de AGM, o que una de GEL y ademàs notables diferencias de calidades entre cada una de las categoras.
                Hay grandes diferencias entre las 3.
                Una de GEL de mediana calidad de 316 A, como han comentado, vale sobre 465,- euros, aguanta, segun el fabricante más de 1.200 ciclos con descargas continuadas del 50%.
                A mi, con uso intenso y alguna descarga esporádica de casi el 100%%,me aguantan 6-7 años.
                Una Victron más o menos equivalente de 330A a 12v de LiFeP04, cuesta más de 4.000,- euros
                Una de las " baratas" de Litio de 12v 150A cuesta unos 800,- euros, casi el doble que la de GEL de 316 A.
                Evidentemente NO VALEN LO MISMO.
                Otra cosa, si las de Litio las descargas muy a menudo más del 80%, sus ciclos también se reducen drasticamente.
                De disponer del 100% de forma habitual, nada de nada
                El Litio es una opción más, posiblemente la mejor y más cara con diferencia. Además, en mi opinión, para montarlas en un barco, les falta un puntito de seguridad.
                Al final, el tipo de baterias dependeran en gran parte del uso al que las tenga destinado cada uno.
                EA-3-ANP
                  Por lo visto las de Litio aparte de tener muchas ventajas, el tema "carga" todavia no está muy bien resuelto, pueden dar problemas de sobrecalentamiento.
                    Quizás la pregunta dentro del tiempo en que los rehacios al paso a litio consideren suficiente que les falta para dar seguridad, sería.. ¿Quién ha probado litio y ha vuelto a plomo (gel, AGM, lo que queráis)
                    Porque yo he tenido 600Ah de AGM victron, y ahora 200 de lifepo4.
                    Y no hay color. Y me ha costado bastante menos.
                    Pero es cierto que "por lo visto" dan miedo. Buscar especificaciones de seguridad (calentamiento, sobrecarga, etc...) De lifepo4 (no de ion litio), y comparad con las AGM, por ejemplo.
                    Hay mucho mito por el mundo.
                    Birras frías, y que cada uno tenga en su barco lo que quiera y con lo que más cómodo esté. De eso se trata al final.
                      Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                      Hola, para cambiar de agm a litio, ¿tuviste que cambiar el cargador? yo tengo un victron blue smart charger. gracias
                      Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
                        El año pasado en el 11-11 por aliexpress compre 4 celdas lifepo4 de 105 amp, un BMS, salio todo por unos 200€ y el montaje es muy simple, la te tenido desde entonces en casa funcionando con una mobicool y para carga de la bateria dos paneles solares de 12V 100W en serie con un controlador de carga victron mppt. En este año de funcionamiento solo he tenido que poner la mobicool a 220V dos veces por que estuvimos varios dias sin sol (las placas no les da el sol todo el dia)
                        La verdad es que estoy muy contento, ahora falta ver como le puedo poner las placas al tractor y hacer una instalacion totalmente independiente al resto del barco.
                          "Igildesola",si tu cargador es el Blue Smart IP22 Charge, con el botón "MODE", puedes cambiar el tipo de carga:
                          "El modo de carga elegido puede seleccionarse pulsando brevemente el botón MODE para pasar por los modos de carga. Se iluminará el LED situado al lado del modo de carga activo (NORMAL / HIGH (alta) / LI-ION)"
                          Saludos de EIEN
                            Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
                            Mira, mi experiencia es que no te hace falta cargador para el litio. Me explico:
                            Instalación típica:
                            .- Alternador y cargador pantalán enchufado a batería de 74Ah de plomo normal y corriente para el motor.
                            .- Placas solares enchufadas a batería de litio.
                            .- transformador DC-DC con entrada al plomo y salida al litio. Configurado a tal efecto.
                            Con el motor, el plomo se carga y aumenta el voltaje. En cuanto pasa de x voltios (que tú configuras), el DC-DC abre la carga al litio.
                            Pues como el cargador del pantalán también lo tienes enchufado al plomo, cuando está batería suba de esos mismos voltios, se pondrá a cargar al litio. Así de fácil. Y de seguro. Y de económico.
                            Y la verdad es que si tienes bien dimensionadas las placas, no te hará falta nunca cargar desde pantalán.
                              Hola Kiko. Me gusta la solución que planteas, pero no tengo claro ese transformador dc-dc.
                              ¿Podrías poner algún enlace?
                                Mirate este enlace, aqui tienes como hacer las baterias de litio y el conexionado y modelo de bosster para cargar el litio desde las baterías de motor,
                                Socio de ANAVRE
