Sustitución baterías... ¿Qué comprar?
    Re: Sustitución baterías... ¿Qué comprar?
    Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
    Hola Kiko. Me gusta la solución que planteas, pero no tengo claro ese transformador dc-dc.
    ¿Podrías poner algún enlace?
    Por ejemplo:
      Mirate este enlace, aqui tienes como hacer las baterias de litio y el conexionado y modelo de bosster para cargar el litio desde las baterías de motor,
      Muy buena explicación. El tema del Booster es muy concreto sobre el que usas, pero el concepto es impecable.
      A ver si ya de una vez la gente deja de tenerle miedo al LiFePo4 confundiendolo con LiPo.
      Y a las instalaciones desde alternador, que se cree la gente que es súper complicado y caro.
        Precisamente esta tarde estuve viendo tu página. Queda perfectamente explicado. Muchas gracias.
        • #34
          Gracias por el enlace.
          ¿Sería lo mismo que este aislador?
          https://www.amazon.es/dp/B07H9YTL86?...ogi&th=1&psc=1
          • #35
            Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
            Buenos días
            Estoy pensando en sustituir las baterías actuales por unas nuevas. El motivo principal es que hace años que están (+ de 5 seguro) y además las actuales no son agm sinó estas: https://www.recambiosgarmo.es/tienda...2275893-0-0_gp
            Actualmente llevo 4 baterías iguales de 110ah. 3 para el banco de servicios y una para el motor.
            De capacidad estoy bien. Llevo paneles solares y cargador de 220v. Este verano he estado más de 1 mes sin necesidad de cargarlas a 220v y he sobrevivido sin problema alguno con los paneles solares.
            Entiendo que lo más adecuado actualmente seria tener 3 AGM para servicios y una de arranque para el motor...
            Viendo precios, como en todo hay mucha diferencia por productos similares, por ejemplo me encuentro estas a 180€ mientras que estas casi duplican el precio
            ¿Alguna recomendación para sustituir las baterías actuales?
            Si están buenas no las sustituiría. Yo seguiré usando plomo.
            Por cierto, me está dando un resultado excelente una oem de Mercedes, en un Nissan. Compré el coche en 2017 y ya estaba ahí. Lo arrancó como mucho 1 vez a la semana y lo tuve parado 6 meses hace 3-4 años, se cargó y como nueva, ahí sigue.
            • #36
              Gracias Questionsailing... al final cambié las baterías por unas de GEL como estas.
              Como comentaba en este hilo, al cargar las baterías me saltaba la alarma de CO que tengo en el barco, el motivo era porque las baterías desprendían hidrógeno... además verifiqué que se calentaban mucho...
              Entonces cambié las baterías y me puse a revisar el cargador y su configuración para adaptarlo a las nuevas de GEL. Mi sorpresa fue cuando me di cuenta que el cargador no estaba funcionando como debía y mantenían un voltaje siempre de 14.8v sin cambiar a fases de absorción ni flotación. Entonces igual el motivo por el cual desprendían hidrógeno las baterías y se calentaban era precisamente culpa del cargador.
              Por tanto ahora mismo ando revisando qué cargador comprar: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=199163
              • #37
                yo he puesto hace poco unas sondas de temperatura a las 2 baterias de servicio que compré en Amazon por unos 15 euros. La ultima vez que las tuve que cambiar me saltaba el detector de gas por el hidrógeno y fué asi como me di cuenta, pero por el precio creo que merece la pena tener controlada la temperatura y ver si una se calienta más que otra.
                • #38
                  No tiene nada que ver. Tú hablas de un aislador de baterías, y el DC-DC es un cargador de una batería a partir de otra controlado por un software que según unos parámetros de voltaje de la batería "fuente" envía la carga a la "destino", y está pensado precisamente para cargar una de litio a partir de una de plomo. A partir de un voltaje dado en el origen, envía dicho voltaje en las medidas idóneas, al destino.
                  • #39
                    Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                    Ahora está perfectamente clara la diferencia. Entiendo también la diferencia de precio.
                    Muchas gracias por la explicación.
