Desmontando winche
  • Bricobarco Desmontando winche
    Buenas noches cofrades.
    Antes de nada sírvanse de lo que mas os guste.
    Hoy he intentado desmontar uno de mis winches, que no se de que marca será porque no lo pone.
    La cosa es que una vez sacada la "carcasa" no encuentro como proseguir. Me temo que se tendrá que desmontarlo de la base donde se encuentra, pero es una faena porque por dentro del barco habría que quitar el forro que va pegado a las paredes/techo.
    Subo una foto por si algún cofrade tiene uno igual y sabe como proseguir.
    Gracias!
    Re: Desmontando winche
    Hola, la base no hay que desmontarla, los rodamientos salen solos a mano.
    Cuando saques las ruedas dentadas, ojo con no perder los muelles.
    Un buen truco, de La Taberna, es poner una caja de cartón con un agujero del tamaño del winche.
    Suerte!
      Si se trata de un Lewmar Evo Sport, descárgate el manual:
      En la página 20 te viene "SERVICING ONE SPEED EVO SPORT WINCHES 6, 7 & 8".
      Salud.
        si es para hacer el mantenimiento no necesitas desmontar más, limpiar, cambiar muelles y clapetas si hay que cambiar alguna, engrasar y montar.
          Respuesta: Desmontando winche
          Como te han dicho, pon una caja de carton con paredes altas para que ningun rodamiento, muelle o chaveta de un "salto" y acabe en el agua. Te lo dice uno que se le escapó un rodamiento y acabó a 4 o 5 metros debajo del agua.
          Tienes productos de limpieza, aunque a mi me gusta hacerlo con gasoil y el aceite te sirve muy bien el de las máquinas de coser, es igual y mucho mas barato. Para la grasa, que hay que poner lo justo, tuve la suerte que un amigo me regaló una de la marca.
            Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
            Suerte!
            El problema que tengo es que los rodamientos chocan con la arandela de plástico esa que hay, y esta a su vez hace tope con la rueda dentada que hay arriba del todo. Si tiro de la rueda dentada, esta solo se mueve un milímetro hacia arriba y hacia abajo. No veo como desmontarlo
              Originalmente publicado por Karonte1888 Ver Mensaje
              Ya me había descargado ese manual de otro post de la taberna, pero no se trata de ese winch.
                Re: Respuesta: Desmontando winche
                Lo limpiaré con gasoil. Grasa ya tengo y Aceite había pensado usar el mismo del motor.
                  Si al final no lo puedo desmontar acabaré haciendo como dices
                    Yo me echo por encima una sabana blanca vieja y me cubro todo, winche y yo
                      Originalmente publicado por Wizinzin Ver Mensaje
                        Yo estoy con un Lewmar 8. El despiece y manual, no lo he encontrado.
                        Cual es la grasa adecuada?
                        Saludos y buen viento.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                          ahi tienes un manual de mantenimiento en la propia web de lewmar que aunque no corresponda exactamente a tu modelo te va a ayudar a desmontarlo. Tambien tienes videos en youtube.
                          Respecto a la grasa hay que poner muy poca y yo recomiendo la propia de Lewmar, asi como los kits que venden de muelles y clapetas, aunque son un poco caros pero merece la pena. Si no los has desmontado nunca verás que te vas a encontrar muelles rotos.
                            Aqui un depiece del Lewmar 8
                            https://www.bing.com/ck/a?!&&p=85924...LzE1MDQy&ntb=1
                            Aquí un sitio en ingles "Sailing today" despiezan un Lewmar 8 de una velocidad "Single speed". en ingles of course
                            https://www.bing.com/ck/a?!&&p=460e3...d2luY2gv&ntb=1
                            Yo desmonté el lewmar 8 pero que me maten si me acuerdo como
                            Aquí uno más añejo, vintage del 82
                            https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4a559...cHkucGRm&ntb=1
                            Editado por última vez por Bernardo II; 23/10/2022, 16:28:49.
                              https://www.lewmar.com/sites/default...304%20iss6.pdf
                              Creo que si que corresponde van del 6 al 66, estandar o selftailing "autocazante". a mitad del .pdf
                              Busca por SERVICING ONE SPEED WINCHES 6, 7 & 8
                              Todo esto asumiendo que es de una velocidad.
