Desmontando winche
    Re: Desmontando winche
    Creo que si que corresponde van del 6 al 66, estandar o selftailing "autocazante". a mitad del .pdf
    Busca por SERVICING ONE SPEED WINCHES 6, 7 & 8
    Todo esto asumiendo que es de una velocidad.
    yo tengo de 1 y de dos velocidades y se desmontan igual, no tienen ningun misterio la verdad.
      Aqui un depiece del Lewmar 8
      https://www.bing.com/ck/a?!&&p=85924...LzE1MDQy&ntb=1
      Aquí un sitio en ingles "Sailing today" despiezan un Lewmar 8 de una velocidad "Single speed". en ingles of course
      https://www.bing.com/ck/a?!&&p=460e3...d2luY2gv&ntb=1
      Yo desmonté el lewmar 8 pero que me maten si me acuerdo como
      Aquí uno más añejo, vintage del 82
      https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4a559...cHkucGRm&ntb=1
      El mio se parece muchísimo al de 2 velocidades que sale en el manual de los de 1982,lo único que la arandela de plástico y los rodamientos no salen hace arriba porque hacen tope con la rueda dentada que está arriba de todo.
        Respuesta: Desmontando winche
        Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
        Lo limpiaré con gasoil. Grasa ya tengo y Aceite había pensado usar el mismo del motor.
        El aceite es muy liquido, por eso es muy parecido al de las máquinas de coser, si no es el mismo tipo. El aceite de motor seguro que es mucho mas denso.
          Es que probablemente sea un Lewmar. la rueda dentada de la base es la que despista. Limpia bien el winche con antigrasa, etc, a ver si se puede ver algo.
          Tiene que haber truco.
          En el link del mantenimiento arriba, usan dos aceites uno más denso para las partes de contacto, metal metal, pero muy ligeramente con una brocha y otro que le dicen HD22 RaceLube oil (aceite hidraulico iso 22). más ligero para los trinquetes o pestañas y resortes.
          Creo que este señor tenía el mismo problema
          la única respuesta fue que tenía que salir facil, si acaso ayudar con una navaja
          https://www.cruisersforum.com/forums...ly-113897.html
          Edito: otra cosa, veo algo raro, los rodamientos o como se llamen, los veo juntos cuando mayormente van separados por una junta de plastico.'
          es lo que veo en imagenes del interior de winches, o veo demasiado.
          Edito: rectifico¡ veo que son de una sola pieza.
          Editado por última vez por Bernardo II; 24/10/2022, 13:38:01.
            El mio tiene al menos un muelle roto. A ver se puede conseguir, aunque sea un modelo tan antiguo.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
              mi velero tiene 40 años y tengo 8 lewmar de diferentes epocas del 6 y del 8 unos de una y otros de dos velocidades, todos tienen los muelles y las clapetas iguales y los venden de recambio en un kit que es bastante caro pero merece la pena porque los dejas nuevos. Creo recordar que eran unos 70 euros y no se si venian unos 10 muelles o asi.
                Yo hice unos muelles con un hilo de acero inox de un obenque fino que tenía en el barco. Hay que buscar el grosor adecuado, aunque hay cierta tolerancia.De esto hace ya 5 años y ahi siguen puestos funcionando perfectamente.
                  Pues tenia un winche sin marca, algo cutrecillo, estropeado.
                  Y resulta que sus muelles me ha servido para el Lewmar -que compré de segunda mano- , que tenia un muelle desaparecido.
                  Así que parece que de momento funciona.
                  Vamos a ver.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    pues hablando de winches el Dufour llevan unos marca SDL, no hay información por ningún sitio, sólo saber por curiosidad, que años puedan tener, etc. supongo que son de Francia por el velero Dufour, en su época tuvieron que ser buenos winches. pero obsoletos claramente
                      Luis PM
                      Me parece que encima de la arandela negra hay un circuito muy fino. Limpia un poco con 3 en 1 o similar y lo veras.
                      Está mimetizado con la grasa vieja
                        Perdon circlip
                          El eje lleva dos clapetas en el fondo. Qué en posición abierta no deja subir el eje.
                          Yo pongo la manivela y tiro hacia arriba a la vez qué voy girando en sentido antihorario, las plaquetas se pliegan y permite las salida del eje.
                          Así puedes limpiar el propio eje con sus clapetas
                          y el interior con un cepillo de dientes y algo de disolvente. Después grasa para winches. La grasa normal no se lleva bien con la sal.
                          Para montar es más fácil pues las plaquetas las pliegas con los dedos cuando abocas el eje ya engrasado.👍
                          mmsi 225991336
                            Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                            Valdría grsa de litio?
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Yo le doy grasa de litio y me va perfectamente. También en cierto que los limpio cada dos años o así. Tal vez si lo dejas mucho más sea cierto lo que dice el cofrade, pero con la frecuencia que yo lo hago, sin problema
                              Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                                Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                                Luis PM
                                El próximo dia que vaya al barco lo reviso.
                                Gracias!
                                Editado por última vez por Luis_pm; 25/10/2022, 10:07:47.
