Por fin, interiores restaurados despues de 2 años.
    Re: Por fin, interiores restaurados despues de 2 años.
    Yo también te felicito porque sé las horas y el esfuerzo que implica un trabajo como este,
    desde adquirir los contra-placados
    y etc etc, etc, hasta la última capa de barniz: uuuffff
    Ha quedado muy bien.
    HermanA de la Costa
      ¡¡¡ Requete chapeau!!!
      Una pregunta: ¿Qué tipo de madera usaste?
      El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
      A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
        Felicidades. Un trabajazo así se merecen unas rondas a tu salud.
        Saludetes
          Felicidades por tu constancia. El resultado merece la pena.
            IM-PREZIONANTE trabajo, sobretodo porque no ha sido una restauración al uso, sino que has hecho un barco nuevo completo, con todas las instalaciones de electricidad, fontanería, etc. nuevas.
            Puedes poner tranquilamente una placa en un lugar bien visible: "Astilleros Xento"
            Por fuera seguirá siendo un Noray 31, pero por dentro es un "Xento 2MIL8" al 100%..
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Un consejo (por poner alguno) cuando montes los mamparos, ademas del refuerzo con fibra de unión al casco, etc,,, si les pones sika entre las piezas que no se ven, entre la junta con la cubierta, muebles, etc,,, te evitas crujidos el día de mañana.
              Y dime una cosa, que tipo de madera has usado y que clase de barniz, pediste las piezas a un carpintero o las hiciste tu mismo
              [/quote]
                ¡Felicidades!
                Gran trabajo
                  Enhorabuena, te ha quedado genial
                  Tomate algo porque estaras rebentaito del esfuerzo
                  Una pregunta, como has preparado y que pintura has usado para el techo y zonas que no llevan madera?
                    Hola, una jarta de trabajo
                    El papel es de doble hoja, y suavito ?
                    salud
                    MMSI 224447770
                      CHAPEAU por la alucinante reforma que has realizado.
                      Si yo para cambiar un cañin, entre planteamiento, ejecución y finalización de proyecto....me tiro un mes, para realizar tu reforma necesitaria varias vidas
                      En serio, enhorabuena por el resultado y por el curro
                      Rasca
                        Lo has dejado estupendo.
                        Una vez se me ocurrio hacer lo mismo en el Thoosa, cambiar la cocina al baño y el baño a la cocina. No se me ocurri recortar el mamparo, tambien porque forman parte de la estrucutura, pero alfinal me incline por dejarlo como era originalnete, salvo algunos detalles, por ejemplo la mesa estaba en formica gris con vetas blancas, pues le despege la formica con mucho cuidado y aparecio un tablero de madera preciosa que con un lijadito y un barniz......donde va a parar.
                        un saludo.
                          Woooowwwwww menudo curro !!!!
                          Mis felicitaciones Xento, has hecho un trabajo estupendo y desde luego que el sacrificio y el esfuerzo han valido la pena, a juzgar por las nuevas imagenes de tu barco
                          Y gracias por la explicación de la cocina, comenzaba a pensar que estaba perdiendo la orientación más de lo que tengo acostumbrado
                          Felicidades y que lo disfrutes con mucha salud y con el viento justo
                          Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
                          ( Mahatma Gandhi )
                          De la cofradía de los maceteros de la costa
                            Lo primero es agradecer a todos los mensajes, el reconocimiento del esfuerzo, ilusión y trabajo, por parte de la "gente de mar", que sabe lo que se ha de currar, es para mi un orgullo, pocas veces me veréis escribir mensajes emotivos, y este lo es, muchísimas gracias de corazón.
                            Originalmente publicado por Antondelvalle Ver Mensaje
                            La madera usada es tablero marino, contrachapado fenolico, con okume en la parte exterior, para todos los mamparos y piezas de cierto espesor use 15mm (el espesor original), adquirida en unos almacenes de valencia que trabajan con ese tipo de madera, maderas castellar, para ser mas concretos.
                            Aquí tienes una explicación del contrachapado marino, con normas, espeficiaciones, resistencias, nomenclaturas, etc,,, http://cnsl.naoonet.free.fr/construc...ntreplaque.htm
                            Le di una imprimación para los mohos, humedades, etc,,, después a matizar, tinte al agua, matizar, y por ultimo barniz poliuretano dos componentes, en brillo.
                            Las plantilla las hice yo con cartón, lijar, lijar y ajustar, mas lijar y mas ajustar, y mas lijar y así hasta que ajustaban como yo quería, lo mas jodido los mamparos y las piezas con curva, sierra de calar y paciencia.
                            Supongo que esta pagina la conocerás http://www.association-first30.org/ pero por si acaso, hay ejemplos de como han restaurado algunos como el tuyo.
                            Originalmente publicado por joserra Ver Mensaje
                            El techo, suelo y cofres primero a desengrasar bien con un limpiador de hempel, con kh7 en las zonas mas rebeldes, karcher con agua a presión y después lijar con grano 40, 60 , y 80, después pistola de aire para quitar el polvo, e imprimación epoxy, después poliuretano dos componentes, pintura mas o menos barata (en el exterior he usado Standox) usada para pintar exteriores de coches, en algunas zonas puse elastificante.
                            Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                            un saludo.
                            Estructuralmente los mamparos, evidentemente, son importantes, para los que separan la cama de proa, use la misma plantilla y a correr, eso si reforze con mas fibra la unión y con algunos tornillos pasantes ademas de los rosca chapa.
                            Para la modificación de la cocina y el baño, la superficie disminuida es muy pequeña, según las especificaciones del fabricante del contrachapado la resistencia eliminada es muy poca (calculo en base a los cm2 de superficie), ademas al hacer el mueble del fregadero, cocina y nevera nuevos, aumente la resistencia de esa zona, salimos a navegar hace algunas semanas y soplaba bastante (puntas de F8 según la boya, y volvimos mojaitos a puerto ) y aquello no se movía lo mas mínimo, todo ok, revisamos las uniones y ni un pelo de fibra se ha soltado, ninguna puerta o tapa se ha desencajado los mas mínimo, ademas esta todo el casco reforzado (se pelo entero y se le dio resina de epoxy) y a mi parecer aguanta bien, y al meter las tablas del fregadero , cocina y nevera, se aumenta la rigidez del conjunto, y también están los mamparos nuevos del baño.
                            Para los demás respete las formas que habían en los demás mamparos, y aumente el grosor de la fibra que los unía al casco, ademas de poner mas tornilleria pasante.
                            De nuevo muchas gracias a todos.
                              Vaya pasada, vecino. Enhorabuena. Te ha quedado genial... en foto. Habrá que verlo en vivo ¿eh?
                              Un abrazote.
                                Buen curro, enhorabuena.
                                Ahora lo disfrutarás más,
                                www.anavre.org
