Exceso Humedad En Barco
  • Exceso Humedad En Barco
    Buenasss,
    En mi búsqueda de nuevo barco me he encontrado de todo. Casi ninguno impecable, pocos en buen estado y, por desgracia, la mayoría, con enorme falta de mimo y cuidado.
    Hubo un barco que especialmente me llamó la atención. Barco del 2005, sin mucho uso en sus primeros años y prácticamente sin él en los dos últimos. Nada más entrar en él olía a humedad, a cerrado, y al poco rato, las maderas y el resto estaban prácticamente mojados, como si hubiera mucha condensación. Alguna zona de silicona que únia mamparo y cubierta parecía que rezumaba un liquido aceitoso al tacto. No parecía a simple vista que hubiera filtraciones de agua por portillos y escotillas en la sentina estaba seca. Había varoas bolas secas con bastante agua. Estaba en un amarre con mucha sombra y ese día era especialmente humedo. El puerto está rodeado de pinares que hacen aumentar esa sensación de humedad.
    No sé si os habéis encontrado en situaciones parecidas y, de haber comprado un barco así, qué remedio hay para eliminar el exceso de humedad además del consabido deshumificador y/o radiador de aceite. En definitiva, es una humedad que puede calificarse como crónica o con los remedios indicados y otros que se os ocurran puede eliminarse sin problema?. Ni que decir tiene que descarté la compra de ese barco a pesar de la insistencia del dueño de que el causante de la humedad no era más el largo tiempo que llevaba cerrado el barco y el ambiente extremadamente húmedo del lugar.
    No doy más detalles de la marca y modelo del barco ni ouerto de amarre porque aún lo tiene en venta. Vuestras opiniones serán convenientemente trasladadas al armador por si pueden ser de utilidad para el mantenimiento y venta del barco.
    Salud
    Re: Exceso Humedad En Barco
    nosotros le tenemos siempre enchufado en pantalán, lo tenemos de forma automatizado si la humedad sube de 55 se enciende si baja de 50 se apaga, un deshumidificador eso si bueno de compresor, con el desagüe puesto en el fregadero, es un cambio brutal la sensación de un barco totalmente seco cuando llegas es una maravilla.
    en el enlace de abajo sale como lo tenemos, lo compramos en leroy y no fue muy caro.
      Hola Lec, ¿pudiste mirar debajo de las panas por si hubiera exceso de agua en las sentinas?
      Originalmente publicado por LEC Ver Mensaje
      Buenasss,
      Salud
      Cuando Juanita y ChanChán,
      en el mar cernían arena,
      Como sacudía el jibe,
      A ChanChán le daba pena.
        Respuesta: Exceso Humedad En Barco
        Sentinas secas y sin signos de haber sido secadas recientemente.
          No es un tema que me disuadiría a la hora de comprar un barco. Obvio, asumiendo, como has comentado, que todos van a tener algo, y que por algún lado tendrás que flexibilizar.
          Me explico: el hecho de que el barco esté húmedo puede estar mucho más relacionado con la falta de cariño, que con la presencia de agua. He visto barcos bien aireados, y frecuentemente deshumidificados, con una impresionante cantidad de agua en la sentina, y viceversa.
          Lo importante, como te comentan, es la presencia de agua en la sentina, y, en su caso, el origen. La mayor parte de las entradas de agua tienen fácil y duradera solución, y tampoco las veo motivo para descartar una oportunidad (sí para negociar en el precio el coste de la reparación). Huiría de entradas de agua por el casco (evidentemente), o por la unión cubierta-casco, y me pensaría mucho las de los metacrilatos. El resto: pasacascos, grifos de fondo, prensaestopa, escotillas, fijaciones de elementos en cubierta, se reparan, y quedan perfectamente.
          Respecto a secar el barco, pues contra la naturaleza es difícil luchar. Yo no soy partidario del deshumidificador, pero claro, eso es fácil decirlo cuando estás cerca del barco, y puedes aprovechar el día propicio para airearlo. Lo cierto es que no necesitas más de dos días de viento seco (en el norte tenemos los sures que nos han entrado últimamente, y en el mediterráneo ignoro cuáles pueden ser, pero me sorprendería que no haya vientos de esas características) para secar el barco completamente, asumiendo que has resuelto las entradas de agua y tienes la sentina seca. Luego, pues llegarán días muy húmedos, y la propia condensación hará su parte, pero si aprovechas para secarlo cuando toca, la humedad no se hará crónica. Sea como fuere, el estar cerrado, y en el mar, es un problema que puede afectar a cualquier barco, y no sólo al que has visto.
          Suerte con eso!
          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
            Muchas gracias por vuestras atinadas respuestas. Alguna experiencia más que contar al armador? Es una persona mayor que vende el barco por falta de uso.
              yo en mi opinión no hay como un buen deshumidificador de los de compresor, eso te quita la humedad del aire y el barco se mantiene seco. Lo que hay que tener en cuenta es que la humedad viene por el aire, asi pues, si tienes un deshumidificador en invierno, tienes que cerrar todas las entradas de aire del exterior para que no te siga entrando más humedad. De esa forma el deshumidificador te mantiene el aire del interior con una humedad baja y evita las condensaciones.
              En el cantábrico no podemos estar esperando al viento sur porque nunca se sabe si va a venir o no y cuando hace frio y se pasa varios dias lloviendo dia y noche la humedad que coje el barco es enorme.
                Re: Respuesta: Exceso Humedad En Barco
                Lec, y por darle una vuelta de tuerca más al asunto: ¿has tenido o puedes tener ocasión de sacar a navegar aunque sea media hora el barco? tal vez con un par de pantocazos y viradas, a la vuelta puedas comprobar si hay alguna filtración de manera clara y una nueva ocasión para levantar panas y acechar sentinas... , no sé, es lo que se me ocurre si fuera mi caso. Por cierto, si fuera yo, también probaría a abrir todos los grifos de agua dulce del barco, a ver si por ahí hay filtraciones que generen humedades desde los depósitos.
                  nosotros es el tercer barco a vela que tenemos todos comprado de segunda mano y la verdad que siempre el tema de la humedad es recurrente para negociar el precio, aqui huele mucho a humedad poner cara de póquer y sacar alguna rebaja, nosotros todo lo que hemos visto de segunda mano que estaba un poco falta cariño el olor era bastante evidente pero el precio es negociable.
                  cuando estaba todo en perfecto estado, los precios suelen ser elevados y poco negociable es más elegir que se quiere comprar el tiempo y lo manita que es uno.
                    Aumenta tu presupuesto y verás como encuentras barcos seminuevos en estado impecable...
                      He comprado un barco casi impecable sin aumentar mi presupuesto. He abierto este post como simple curiosidad y por ayudar al actual armador.
                      Salud
                        De vuestras contestaciones parecen ser que no hay más soluciones que airear el barco todo lo que se pueda y deshumificador a tope.
                        Salud
                          Galicia lluviosa
                          Palo pasante, entrada de agua considerable, para achicar con recipiente y posterior secado con esponja y paño. Se llena medio cubo muchas veces.
                          Una de las panetas siempre levantada, portillo del baño abierto ( con mucha previsión de lluvia se deja cerrado) . Portillos en posición de aireación, metacrilato de cierre de entrada presentado de modo inclinado, sin cerrar ni metido en la corredera. (No se detectaron presencias de los amigos de lo ajeno).
                          Al entrar se achicaba y secaba, se navegaba, se volvía a dejar todo del modo indicado.
                          Nunca se usó deshumidificador, no tenie olores interiores de ningún tipo. No pasan más de dos semanas sin recibir atenciones.
                          A saber....... La dedicación de cada uno y los protocolos de actuación.
                            el cariño que le damos a nuestro barco, es lo que refleja su estado
                              Salud
                              Aunque sea obvio, no las dos cosas a la vez. Si pones el deshumidificador, cierras todo. Si ventilas, lo apagas. Sólo por aclararlo.
                              Mario.
