Exceso Humedad En Barco
    Respuesta: Exceso Humedad En Barco
    Gracias a todos por vuestras aclaraciones y consejos. Le serán de mucha utilidad
      Re: Respuesta: Exceso Humedad En Barco
      ¿Por curiosidad se puede saber que modelo de barco es? si no, pues no pasa nada, claro
      Originalmente publicado por LEC Ver Mensaje
      Cuando Juanita y ChanChán,
      en el mar cernían arena,
      Como sacudía el jibe,
      A ChanChán le daba pena.
        Aunque sea obvio, no las dos cosas a la vez. Si pones el deshumidificador, cierras todo. Si ventilas, lo apagas. Sólo por aclararlo.
        Efectivamente, a eso iba yo tambien. No tiene ningun sentido poner un deshumidificador para quitar la humedad del aire y a la vez dejar que entre aire de fuera que te trae más humedad todavia... o una cosa o la otra.
        Respecto a algunos que dicen que el que haya humedad y olor a humedad es un buen argumento para bajar el precio, conmigo eso no valdria porque en un barco siempre hay humedad y si tiene madera en el interior va a tener olor a humedad y olor a "barco"... a mi no me vale que me digan que mi barco vale menos porque huele a "barco"... al que no le guste ese olor que se compre una caravana. Otra cosa es que haya entradas de agua y filtraciones cuando llueve, eso si, pero lo que es la humedad normal y el olor a barco normal no me vale de argumento para bajar el precio.
        Editado por última vez por jonam52; 04/11/2022, 12:41:45.
          Respuesta: Re: Respuesta: Exceso Humedad En Barco
          Originalmente publicado por Beltham Ver Mensaje
          Es un Sun Odyssey 35. Salud
            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Exceso Humedad En Barco
            Bonito barco, carallo, enhorabuena!
              Re: Exceso Humedad En Barco
              Ventilación constante, no se necesita mas. Normalmente el problema de la ventilación es sacar el aire (entrar entra el solo por cualquier rendija) y para eso estan los manguerotes, en los barcos modernos se van quitando por economía, pero son una gran solución. Mi barco en el Cantabrico esta seco, sin humedades, tengo los dos manguerotes orientados con la bocacha contra el viento dominante, el portillo del baño abierto, y las ventilaciones de los portillos tambien abiertas. Aparte hay rendijas de ventilación en baño, camarote de popa y tambucho de entrada. Se establece una pequeña corriente de aire que ventila constantemente el barco. Incluso estando temporadas grandes sin abrirlo (4 meses) al entrar no huele a cerrado, ni hay manchas de humedad ni agua en las sentinas.
              Lo de dejar un deshumidificador permanentemente conectado no me gusta, se que hay mucha gente que lo hace y le da resultado, pero no me parece demasiado seguro.
              Auskalo
              Navego luego existo.
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Exceso Humedad En Barco
                El barco "húmedo" y que descarté es el SO35. El que me he comprado es un Dufour 325
                  Hola a todos.
                  Mi barco esta en el Cantabrico y si no llueve los abro y ventilo todos los dias, por lo menos 3/4 horas. Si es en primavera/verano se pasa abierto todo el dia, salga en el o no.
                  Hay otros compañeros que tienen un deshumidificados enchufado permanentemente con un programador, pero yo prefiero abjarme al puerto a dar un paseo y abrir el barco, y de paso charlar con alguien, que fiarme todo a un aparato.
                  Tambien es cierto que estoy jubilado y es mi zona de paseo diaria, tato de mañana como de tarde.
                  Un saludo a todos
                    Hace años en el barco de un amigo tenía muchísima humedad y en la sentina siempre había agua.
                    Instalamos un extractor solar y fue sorprendente porque cuando volvimos en la sentina había solo polvo seco.
                    No hace falta dejar el barco conectado para que funcione el deshumidificador. Con un extractor que fuerce la ventilación es muy más efectivo.
                    El barco estaba en Sada - Coruña e incluso en invierno permaneció seco.
                      Más información del extractor solar?
                        Los tienes en google de todo tipo y calidades
                        Los hay de plastifico blanco y de inoxidable,
                        También los hay sin pila ( Que solo funcionan durante el día ) y Los que además de operar durante el día, tienen una pila para seguir funcionando lle la noche.
                        Lo ideal es incluir Por lo menos una visera de policarbonato de las que permiten dejar el portillo abierto Cuando llueve , por ejemplo montar uno en el de la cocina o el wc
                        También hay sistemas que usan el pozo de anclas, pero el extractor de aire solar funciona incluso sin lo anterior
                          De vuestras contestaciones parecen ser que no hay más soluciones que airear el barco todo lo que se pueda y deshumificador a tope.
                          Salud
                          ya lo he escrito antes, pero la cuestión es que es una cosa o la otra. Si pones un deshumidificador para reducir la humedad del aire no tiene sentido ventilar para que te entre más aire humedo de fuera... o deshumidificador bueno, o ventilar.
                            pues en mi barco con el extractor solar no notaba ninguna diferencia, es más lo tuve que quitar porque segun como le daba la lluvia y el viento me entraba agua.
                              Si estamos en pantalán y tenemos luz el deshumidificador de compresor, enchufado ya sea con domótica o con un simple temporizador es increíble el resultado.
                              Es un antes y un después en un barco quitar la humedad el que lo vea o lo pruebe no lo cambia.
