Tirados en el mar "arrancador"
  • Tirados en el mar "arrancador"
    Buenas, mi pregunta es si llevais arrancador, si lo habéis necesitado alguna vez para mi es de los imprescindibles hoy en día en un barco.
    Dejo el enlace a nuestro último video Y agradecer a todos los que han visto algun video ya más de 600 siguiendo el canal GRACIAS.
    Editado por última vez por Nautica Facil; 06/12/2022, 10:07:53.
    Re: Tirados en el mar "arrancador"
    Yo lo llevo en el barco desde hace años y aunque no lo he usado en el mío tuve la oportunidad de salvar a varios que estaban tirados sin motor
      Llevando una batería para el motor y otra para servicios, no me ha sido necesario nunca. Antes llevaba un arrancador y la vez que fui a utilizarlo estando en puerto, el arrancador estaba más muerto que la batería del motor. Con una buena separación de cargas, la batería del motor no debería descargarse así como así y si pasa y tienes el banco de servicios con carga, te hacen de arrancador.
        Correcto asi es, lo mejor es llevar sin tocar la batería del motor..
        otro problema mas gordo es que se rompa el motor de arranque y estés a 70 millas del puerto. Pero para un velero nunca es problema
        www.pleamaruno.com
          Yo llevo uno, y 2 baterías, servicios y arranque, y eso que es una semirrígida de 5 mts, llamadme paranoico. Nunca lo he tenido que usar en la barca pero varias veces con el coche de mi mujer, manía de dejarse las luces encendidas , y una vez con una pareja que estaba al lado de la rampa donde estaba sacando la barca, me pidió el chaval si tenía pinzas y le saqué el arrancador, el chaval flipó, no sabía de la existencia de esos aparatos y me miró como si le hubiese hecho magia negra y bien feliz que se fue pues como no le arrancase el coche se perdía el Barça-Madrid, así que mi experiencia con el de momento es positiva y por lo que ocupa, aunque me haya servido para arrancar otros vehículos, prefiero llevarlo en la barca, eso sí cada tanto hay que darle una carga, 2 meses o así pues sino corres el peligro de que cuando vayas a usarlo esté vacio.
            Respuesta: Tirados en el mar "arrancador"
            Yo llevo uno de AliExpress y me arrancó el motor unas cuantas veces seguidas aunque luego el problema era más grave y murió el motor jeje
              Recomendáis alguno en especial , que os vaya bien?
                El que yo llevo es de amazon, comprando una buena marca con garantia de devolucion no tendras problema, yo lo compre con linterna y cargador usb con la idea de tenerlo en uso tanto la linterna como los usb, siempre lo estamos usando, la linterna que uso para todo y con eso estoy seguro que siempre esté operativo.
                y estoy ahora mirando, aunque solo sea de linterna, estan muy bien de precio con el friday
                  el arrancador es una buena opción si lo usas de vez en cuando y lo recargas, pero como lo tengas ahi guardado en un tambucho lo más probable es que el día que te haga falta este más muerto que muerto...
                  cada uno tiene que ver lo que mejor se adapta a sus necesidades.
                    Mi barco lleva 4 baterias entre arraque, emergencia y servicios.....y llevo uno que compre en amazon.Sololo he probado en puertoi para saber que me arrancaria el motor.....gracias a dios nunca lo use de emergencia....pero voy mas tranquilo cuando salgo dias....el tema nevera, luces..... nunca se sabe.
                      Qué características debería tener?
                        Buena pregunta, aquí se habla algo, es el amperaje de salida, creo que por 300-400 amp, no estoy seguro.
                        https://foro.latabernadelpuerto.com/...ght=arrancador
                        Yo tengo uno, aunque dice arrancador, con 200 amps., me parece dificil que pueda arrancar un motor diesel, aunque no lo he probado, pero eso tiene linterna, cargadors USB, y hace señales SOS con la linterna
                          Solo tienes que mirar la batería que tienes que seguro que no pasa de 90 amperios. Lo que tienes que mirar la potencia al arranque.
                            tengo una Soy tractorista, motor gasofa de 275 cv, nunca me he quedado tirado, pero quién sabe. Y de luces y cables no tengo ni repajolera. Estos cacharros tienen la potencia suficiente para arrancar mi motor? En qué tengo que fijarme para elegir el aparato? Agradecido
                            MMSI 224433790
                              Yo tengo un YABER
                              Arrancador de Coches, 23800mAh 3500A
                              Arrancador de Baterias de Coche (para Todo vehículo de Gasolina o 8.0L de Diesel). Unos 100 €.
                              De momento, va muy bien.
