Tirados en el mar "arrancador"
  • #61
    Re: Tirados en el mar "arrancador"
    Originalmente publicado por ultreia1 Ver Mensaje
    Muchas gracias, ¿pero cualquier arrancador vale? Sabes o sabéis si para 3 baterías que tengo (la de arranque es de 110) que no suman más de 300 o 400 amperios, motor diésel de 20 CV vale cualquier arrancador?
    Lo pregunto porque puesto a mirar, he leído que hay que cuidar que el arrancador y menos el booster puedan sobrecargar las baterías
    EL que sale en el video es muy buena opción el motor del barco mio tambien es 20 cv
    Cuando uses el arrancador las pinzas solo las tienes que poner a la batería del motor, las demás bateria no tiene ninguna función en mi caso seria poner bateria uno, tendran algun sistema para elegir batería motor o servicio.
    No puedes sobrecargar nada es poner pinza en batería motor arrancar y desconectar pinzas.
    • #62
      Honestamente, no lo veo algo "imprescindible" y, de hecho, y exceptuando motores pequeños con una única batería, lo veo una opción peor que la configuración típica banco motor + banco servicio o cualquiera que suponga tener una batería específicamente dedicada a motor. Razones se me ocurren unas cuantas:
      - La batería es, prácticamente siempre, de una capacidad y potencia superiores a la que puede aportar un banco de potencia como el descrito.
      - La batería está conectada al alternador / cargador de 220v, lo que supone que se va cargando periódicamente y hace mucho más probable que se encuentre en unos niveles de carga adecuados. En caso de tener problemas de voltaje con la batería del motor, es fácilmente detectable, desde parte importante de la instrumentación que suele ofrecer una lectura de voltaje... o durante la propia puesta en marcha de motor, algo que se hace forzosamente cada vez que salimos a navegar. Un arrancador en mal estado puede pasar completamente desapercibido, desde el propio punto de partida de que es muy improbable que se compruebe, como en el caso anterior, cada vez que salimos a navegar, al poner en marcha el motor.
      - La batería tiene un rango de uso mucho mayor y el acceso a ella es inmediato, no depende de un proceso que puede costar más tiempo del que en ocasiones podemos tener. No entro a los riesgos del litio, porque sólo conozco generalidades y desconozco si son particularmente mayores que los asociados a una batería convencional.
      - Por último, con una configuración como la anterior, es poco probable quedarse sin motor por falta de carga en las baterías. En 30 años, he tenido que entrar (forzosamente, las entradas a vela adrede o en vela ligera no cuentan ) sin motor a puerto en tres ocasiones, y en ninguna de ellas el problema fue de baterías.
      En fin, que para un uso ocasional en motores pequeños abastecidos por una sola batería (p.ej, en un coche, que es para lo que la mayoría de estos chismes fueron creados), puede ser una opción. Fuera de ahí, creo que aporta muy poco y dedicaría ese dinero a muchas otras cosas (candidatos nunca faltan ).
      • #63
        Para mi, si es impredecible "pero", claramente si se tiene un parque de baterías impecable la de motor bien diferenciada y uno tiene puesto los 5 sentidos en su barco raramente tengamos un problema de batería.
        Es que lo uso mucho tanto como linterna como de power bank es otro de mis motivos de tenerlo de imprescindible y esos 80 euros dos años de servicio que lleva me resultan rentabilizados.
        Como la realidad de muchos es que navegamos con familias y niños alguna vez se despistan los sentidos fondeados en un buen arroz y vino.
        yo ahora que estamos en diciembre, he visto en la bahía de cádiz a dos tirados sin batería este año, pasar pasa y cuando uno llega con un arrancado y ese motor arranca a la primera a ese patrón le falta tiempo para comprar uno.
        Sobre dinero hay es donde cada uno tiene que saber invertir según sus necesidades y su barco, hay esta la clave, donde invertimos nuestros recursos en nuestro barco.
        Editado por última vez por Nautica Facil; 12/12/2022, 13:34:03.
        • #64
          Respuesta: Tirados en el mar "arrancador"
          Buenas a todos,
          Pues liado con el tema de las baterías también y sobre todo por estar siempre preparado he encontrado este cacharro que me parece fantástico. Con él podemos ver siempre el estado de las baterías y así evitar tener que tirar de emergencias:
          ¿Qué os parece? ¿Alguno lo tenéis?
          Unos carajillos a mi salud que está el tiempo bueno!
          • #65
            No deja abrir el enlace.
            • #66
              Re: Respuesta: Tirados en el mar "arrancador"
              Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
              Buenas a todos,
              Un comprobador de baterías está bien pero ¿hay alguien que no tenga un voltímetro en el barco? El voltaje de la batería es una información que generalmente ofrecen las sondas, plotters y otros equipos entre los datos que ofrecen, los cuadros de interruptores también la ofrecen, incluso algunas tomas de mechero vienen con un display que ofrece esa información.
              • #67
                Respuesta: Re: Tirados en el mar "arrancador"
                Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                Es un comprobador de baterías
                • #68
                  Respuesta: Re: Respuesta: Tirados en el mar "arrancador"
                  Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                  No es lo mismo que un voltímetro, esto te dice como de cargadas están que no tiene nada que ver con el voltaje que puedes medir directamente y el estado en el que se encuentran...
                  Vamos que creo que esto sirve para más.
                  Dejo el enlace de nuevo. Igual me equivoco y no vale de nada, por eso lo expongo en esta sabia taberna
                  amazon.es/Comprobador-bater%C3%ADa-coche-comprobador-TOPDON/dp/B08HPVP3WL/ref=sr_1_6?keywords=comprobador+de+baterias&qid=16 70875311&sr=8-6
                  • #69
                    Yo llevo un Nasa BM1,me da el estado de las baterias al completo,incluso el tiempo de carga y de descarga y a cuanto.
                    Buen chisme.
                    • #70
                      Pues mira, yo no se si vale para algo o no, pero como se me murió un arrancador del año la polca, de esos de maleta que pesan un hu*vo y que tenía compresor, linterna y toma de mechero, aproveche y me pedí uno que en teoría tiene 2500A y 24000mAh y tambien tiene todo lo que tenía el viejo, mas las tomas usb. No parece ocupar mucho espacio, no se si arrancará un motor viejuno como el mío, pero si me dura unos años alimentando el compresor de aire para las ruedas, las defensas y demás, doy los 70€ por bien invertidos.
                      Anda que no llevo trastos en el barco que seguramente no usaré jamás, total, uno mas...
                      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                      • #71
                        por 70 euros creo que vale la pena.
                        De repente he pensado en los monitores de baterías, siempre está uno con la duda de como estarán. Estaría bien tener uno. hay por ahi algunos con buen precio ? es que los Nasa BM1 lo veo un poco salados.
                        • #72
                          Pues yo tengo uno chino desde ya hace algún tiempo y estoy muy contento.
                          https://youtu.be/3k4wtCT8Kjk
                          Y por cierto, también tengo un arrancador de baterías chino, que también me sirve de power bank y linterna..
                          Hice tambien un video sobre el.. https://youtu.be/R1I-7G_6HEY
                          The Low Cost Sailor
                          Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                          O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                          • #73
                            A mi me gusta mucho el de la marca victron, tengo uno chino es flojito pero es mejor que nada.
                            El arrancador por los precios que hay en amazon, para mi comprar en aliex es una ruina al final siempre sale caro, tengo muchas porquerias tipo inversor y adaptadores que los compre y no era lo que decía la descripción.
                            Aliex, solo me ofrece devolver y pagar yo el envio lo que es de risa.
                            Prefiero la garantía de amazon y mas o menos es igual en precios.
                            • #74
                              Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
                              ¡Unas aguatónicas para todos ...! Igual digo una burrada , pero si el fallo es de baterías , llevando a bordo unas "pinzas" de coche , casi se solventan el 90% de los casos porque lo normal es tener 2 o 3 bancos de baterías y puedes hacerte un apaño ( yo lo llevo y lo he tenido que usar ) . Pero... ¿Y si lo que falla es el motor de arranque? Mis navegaciones no pasarán de la Ría o como mucho "entrerías" Baixas de tal forma que no me voy a preparar para grandes preocupacioens.Pero "por si las moscas" tengo pensado comprarme un conjunto a baterías taladro/atornillador /radial ( nunca se sabe cuando tendrás que fondear ese palo tronchado que te acaba de arreglar el año ) .
                              Aquí va la pregunta : Resulta que quiero arrancar el motor con urgencia y el motor de arranque no va ( yo creo que son seres "sintientes" y saben cuando estás en un apuro para aprovechar y vengarse/joderte ) ... ¿SE PODRÍA ARRANCAR EL MOTOR CON UN TALADRO A BATERÍA de mediana potencia y un dado que acople en la cabeza del eje de transmisión de la polea bomba/alternador ( no sé como definirlo concretamente )
                              La ignorancia es muy atrevida , pero me parecen mayores las probabilidades de solventar el fallo de baterías que el fallo electromecánico del motor de arranque . ¿Sería viable lo del taladro ?¿Podría con el par motor?
                              Pues quizás sí, el metodo es similar al de arrancar el coche "a capón" lo que no sé es si un taladro de mediana potencia sirve, pues la compresión de los motores es brutal pero en teoría creo que si debería valer, aunque ya son 3 cacharros y no uno el taladro el acople y el arrancador inservible
                              • #75
                                En mi caso y en los que tengáis sail drive sería bastante complicado arrancar el motor de alguna forma, al estar al revés el espacio de trabajo se complica considerablemente, además sería primero aflojar para quitar presión después apretar es muy complicado.
                                Hay que tener bastante práctica y conocimientos en mecánica no es fácil por lo menos eso me a dicho mi hermano.
