Montando una toma para agua de mar en la pica
  • Bricobarco Montando una toma para agua de mar en la pica
    Buenas tardes bona tarda
    Los que me hayáis leído aquí en la taberna sabréis de mi devoción , además de los bricos, por pasar días en la isla de Cabrera fondeado
    Pero también en otros fondeaderos, como la Costa Brava, Hyeres, Norte de Mallorca, Menorca, Sicilia, Cerdeña, etc
    Uno de los problemas que te encuentras es el ahorro de agua dulce, por ejemplo para lavar platos
    Ya hace tiempo (en el 2015!) monté esta bomba:
    que aún funciona perfectamente y va muy bien para fregoteos de cubierta . Le hemos acoplado una toma de bayoneta exterior en popa y con una de estas mangueritas espirales llega perfectamente a cualquier punto de cubierta
    Pero , que queréis que os diga, meter la manguerita dentro para fregar platos o salir fuera a fregarlos con un cubo , no me mola. Ya que hemos de fregar platos vamos a hacerlo como los señores :
    Montaremos un grifo de agua de mar en la pica !!
    Esta idea ya llevaba tiempo dándome vueltas y , de hecho la bricotemporada del invierno pasado ya la consideré y incluso pregunté en esta casa
    Pero me lie con el aire acondicionado y ya no me dio tiempo
    Este año fisgando en el Salón Náutico también saqué ideas en barcos de prestigiosa marca
    Bien aquí se aclararon algunas de mis dudas ,en especial que grifo poner al ver que tanto Dufour como Gran Soleil montan el mismo que distribuye AD
    Me hice con uno y a estudiar el problema
    Guardo y sigo ahora mismo para evitar problemas infumáticos
    Editado por última vez por cierraelpico; 18/12/2022, 10:29:05. Razón: Error ortografico
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Montando una toma para agua de mar en la pica
    Aquí estamos atentos a tu brico, cierraelpico!
      Sigo
      Quiero añadir que este brico está aún a medias y que iré completando el hilo a medida que avance
      En primer lugar vamos a situarnos
      En rojo lo actual en verde lo previsto
      Bien, la idea es partir el tubo entre la bomba y la actual toma de agua de mar de popa y poner una T para llevar el tubo hasta la pica y allí poner el grifo...
      En concepto es fácil pero ya sabéis que dará guerra
      Aquí la salida de la bomba
      La desconectamos para mas facilidad
      esto va a ser el inicio, donde la T , es una manguera de 19 mm algo endurecida...
      La manguera va a ser de 12mm por 2 motivos:
      - que sea fácil de pasar
      - la bomba es de batante presión y ya me va bien que pierda algo de carga
      Y esto va a ser el final
      Preparamos las conexiones en latón en borrador para poderlas presentar:
      La T para la salida de la bomba, por facilidad de montaje añado un codito para dirigir el tubo nuevo de 12mm hacia la proa
      He puesto 2 válvulas para, en caso de avería poder independizar las tomas y listo
      En el lado de la pica este va a ser el montaje
      Tras ardua batalla la sección de popa queda montada
      Queda por ordenar el follón de tubos que hay aquí
      -escape
      -ventilación
      -tanque kk
      -amtenas
      -ducha agua dulce
      Empiezo a pasar manguera , son casi 12m!
      CONTINUARÁ
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Que buena idea.
        Mi "nuevo" barco ( de segunda mano) no tiene grifo de agua salada y muchos que alquilaba tenian una bomba de pie que tampoco me parece mal.
        Teniendo en cuanta mi ignorancia en los bricos....
        1) ¿Se puede tomar el agua de algún otro lado sin hacer un agujero pasa cascos adicional? ( toma de agua del motor?)
        2) Esa bomba...¿se puede quedar "desencebada"?. ¿trabaja sobre un depósito de presión?.... o cuando se abre el grifo se activa sola a gran presion?. ¿no será mucha presion para el grifo de interior?
        muchas gracias
        Editado por última vez por Nashmarine; 28/11/2022, 00:52:41.
          Mi mecánico me desaconsejo usar el mismo grifo de fondo para entrada de agua a motor y bomba de pedal para grifo de fregadero.
          Podria disminuir el flujo de entrada de agua para refrigerar el motor si funcionan a la vez.
          Se podria hacer, pero es un riwsgo.
            Originalmente publicado por Nashmarine Ver Mensaje
            Que buena idea.
            muchas gracias
            En mi caso hice una toma expresa para "varios " a la que posteriormente añadí una T para el aire acondicionado. La T tiene grifos para poder escoger una cosa u otra pero , hechas las pruebas funciona conjuntamente de sobras
            No lo haría con el motor..... una cosa es que se descebe el aire acondicionado , (que sólo funciona en el puerto...) y otra muy diferente que el grifo de la manguera deje entrar aire y se descebe el motor
            Respecto a la pregunta segunda es una bomba de baldeo, concretamente esta
            Funciona a 4,8 bar de salida esto es mas que las bombas de agua normales de barco que van a unos 2 bar pero menos que el agua de red doméstica que funciona a 6-7 bar (debiera al menos ) para las que están dimensionados todos los grifos. Demas confiop en que los 12m de tubo de 12mm que he de echar le ocasionen un poco de pérdida de carga. Si no es así cerrando un poco la válvula resuelto
            Es una bomba autocebante pero también te digo que , como la monté bastante alta , alguna vez, a principio de temporada la he tenido que ayudar con una "churrupailla" en la manguera (yo si soy autocebante! 9)
            Espero haber respuesto a tus preguntas
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Si, gracias. me queda claro!. practicaré lo de la "churrupailla"...
                Buenas noches bona nit
                Pues os sigo contando,ya casi hasta el final...luego sabreis lo del casi
                En primer lugar pasar el tubo, viene a ser como pelear con una anaconda
                Al final llego al armarito anexo a la pica
                Que conecta con la parte inferior de las picas y de la encimera, llegado a este pinto no me resisto a hacer una prueba
                Va de narices, presión y caudal adecuados pìnta bien
                hay que agujerear la encimera
                da yuyu eh! primero con broca fina y luego la pala de 22
                Aquí he de explicar que todos lps agujeros los estoy haciendo con la taladradora de 12 V de a bordo, que recicle en su dia de una taladradora de pilas de 16V
                esta moviendo sin rechistar las palas de hasta 25mm !
                podemos presentar
                por debajo
                aqui me doy cuenta que no me cabe el montaje originalmente previst que podeis ver mas arriba. He de precindir de la tuerca y atacar directamente con el machon que camb1a de 3/8 a 1/2 pulgada contra las arandelas
                este machon ha de sobresalir 5 mm para que la espiga haga junta por lo que añado alguna arandela mas
                todo esto solo y haciendo contorsiones
                un poco de silicona
                Guardo y sigo
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  podemos presentar
                  por debajo
                  un poco de silicona
                  Guardo y sigo
                  lo de las contorsiones acaban con unos durante unos cuantos dias ...!!!
                    Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
                    Tambien se puede utilizar alguna de las tomas de los vateres ....aunque yo pondria una valvula antirretorno entre toma de vater y la bomba ( aunque no se si seria necesario y seria un engorro??) , igual mejor montar sin antirretorno y comprobar!!!
                      Sigo
                      Para introducir la rosca protejo la parte final par que no pille silicona y luego el loctite de juntas no funcione
                      preparo la espiga
                      protegiendo la brida con cinta para no dejar las manos
                      y aquí la tenemos
                      Aunque os parezca mentira esta fase me ha llevado una mañana entera !
                      y acabado
                      aunque no del todo....
                      Al cabo de un rato oigo como la bomba se dispara y veo una fuga considerable debajo del grifo... puede que sea la brida suelta o la manguera rajada pues la tuve que calentar....
                      No me voy a meter solo ahí , pediré ayuda pues trabajar allí debajo es un drama y solo mas
                      asimismo aún me queda pendiente ordenar tubos y sujetarlos
                      de todos modos me premio adecuadamente
                      y pronto os contare como acaba la historia
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Respuesta: Montando una toma para agua de mar en la pica
                        Para la chupaillas, que de eso tambien sé yo un poco al tener además un filtro de para el agua dulce, lo solucioné poniendo una pera de gran volumen justo antes de la bomba. Mano de santo, le das unas cuantas apretás y se ceba ella solita...
                          Muy buen montaje, felicidades.
                          De todas formas, los grifos de las viviendas no suelen estar a 6-7 bares, o no deberían por lo menos si quieres que te duren. Como muy mucho 3. Es más, 3 a la entrada de la vivienda y en los grifos menos.
                          Si la bomba te da 4 y pico y se puede regular yo le bajaría la presión al minimo que necesites para que funcione con normalidad, si con 2 o 1,5 bar te vale, mejor que mejor. No te hace falta más y los grifos te van a durar mucho más
                            Pues tienes algo de razón, debería haber consultado el código técnico y no la memoria. Me gusta documentar bien los bricos y escribir con propiedad, esto incluye documentarse antes de escribir . El limite de red es de 5 bar y no de 6 bar
                            Según el punto 2.1.3 del Documento Básico DB-HS 4, que complementa el Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006), "en los puntos de consumo la presión mínima, medida en kilopascales (kPa), debe ser:
                            a) 100 kPa (=1'02 Kg/cm2) para grifos comunes.
                            b) 150 kPa (=1'53 Kg/cm2) para fluxores y calentadores.
                            La presión en cualquier punto de consumo no debe superar los 500 kPa (=5'1 Kg/cm2)".
                            En el punto 6.2.3 del mismo Documento Básico se establece que las válvulas y llaves de la instalación deben estar preparadas para soportar un presión máxima de 10 bares (10'2 kg/cm2).
                            En principio con 4,1 bares estoy por debajo del límite y tampoco lo puedo regular pues la bomba no lo permite y, además, quiero que la salida a cubierta tenga presión para limpiar . El grifo esta dimensionado a10 bar (tiene marcado CE) . Si veo que es excesivo cerrare un poco la válvula
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              esas presiones que establecen los reglamentos y marcados CE hay que cojerlas siempre mucho con cuidado porque los fabricantes suelen hacer unas interpretaciones muy suyas.... por ejemplo, si para tener el marcado CE tiene que aguantar 10 bares, el fabricante te la va a hacer que aguante a 10 bares pero no te dice cuanto tiempo... podría ser que aguante 10 bares durante 5 segundos y ya cumple la norma... Aunque no me queda claro si te refieres a la griferia de la fregadera o a las llaves de paso, porque esas si que vienen marcadas con PN10 (presión nominal 10 bares) pero las griferias no estoy seguro de que tengan marcaje CE puesto que hasta hace poco no había tal marcaje porque cada pais tenía normas diferentes.
                              Bueno, esto lo digo porque en lo que yo conozco es asi y cada vez más. Hay que tenerlo en cuenta. Por lo demás chapó por la instalación.
                              Editado por última vez por jonam52; 06/12/2022, 13:24:44.
