Montando una toma para agua de mar en la pica
    Felicidades.
    Yo solo veo un pero: no has tapado el desagüe al hacer el agujero y se te habrá llenado de serrín y birutillas. Y esos desagües ya sabemos todos lo delicaditos que son y lo que les gusta embozarse XD XD
    Ale, a fregar y disfrutarlo!
      Re: Montando una toma para agua de mar en la pica
      Buenas tardas bona tarda
      me gusta dejar los bricos bien documentados y contados hasta el final
      Si os acordáis dije que tenia una fuga importante de agua por debajo del grifo, y es que trabajar allí se las trae y no hay modo de meter el ojo ni la mano
      Al final pensando, pensando llegue a entender que la conexión en espiga
      No queda bien apretada y la junta de goma no aprieta, sea porque la posición de la mano me lo impide o mas probable ente porque el sobregrueso de la pieza del tobo y la de la pieza que cambia de 3/8 a 1/2 no lo permiten y tocan con la espiga antes de presionar la goma. Para entendernos, la pieza toca en donde la flecha roja y no presiona donde debiera , en la verde
      He de pensar algo que no me de este problema y sustituyo la pieza de la espiga por este conjunto
      lo puedeo meter apretando con la mano y haciendo la junta con loctite y no tengo que meterme a desmontar todo
      Primero junto las dos piezas
      Unto bien de loctite el manguito, lo coloco roscando a mano, no hace falta apretar, caliento un poco y enjabono el tubo para que entre bien y la brida la podré apretar con la llave de chicharra del 7
      y perfecto!
      Quien va a rechapar este canto!
      La principal dificultad el andar metiendo las manos en sitios imposibles, pero misión complida
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        ¿Qué Loctite estás usando? ¿542?
        ¿Cómo lo aplicas?
        Quiero cambiar algunos pasa cascos y estaba pensando usar el sellador en vez del teflón, mas que nada porque podría roscar toda la pieza hasta el final de rosca....
          Buenas noches bona nit
          Uso el 577 y lo aplico en los primeros hilos de modo que al entrar lo arrastre hacia adentro
          Lo bueno del loctite respecto a la cinta de teflón es que puedes apretar con la mano sin dar presión y dejar la pieza en la posición que te interese. Es muy cómodo , especialmente en lugares de difícil acceso
          Lo malo es que si has de corregir la unión cuesta de soltar y además has de limpiarlo, lo mejor con maneta de roscar
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            y perfecto!
            Enhorabuena por el resultado y muchas gracias por compartir, y más con este nivel de detalle y éxito rotundo.
            No sé qué es más dificultoso. Si el yoga o el bricolaje en los barcos.
            Siempre me ha parecido interesante disponer de agua de mar en el fregadero. Se puede ahorrar mucha agua dulce.
            Newton
            El movimiento se demuestra andando.
              Muy buen brico y muy útil. Enhorabuena.
              Una vez lavados los platos, siempre mejor aclararlos con agua dulce.
              Solo una observación, en el idioma de Cervantes una "pica" es una lanza no un fregadero. ( nosaltres ja ens entenem...)
              Saludos cordiales
                Re: Montando una toma para agua de mar en el fregadero
                Buenos dias bon dia
                En esta Taberna cada dia hay que ser mas riguroso
                Consultado el diccionario de la RAE debo dar la razón al cofrade y procedo a editar el título si se deja
                En el resto del hilo los señores sabrán disculparme
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
