busco alguien que haya experimentado con fresas para decapar pinturas en el casco
  • Bricobarco busco alguien que haya experimentado con fresas para decapar pinturas en el casco
    Buenos días busco personas que hayan aplicado fresas para metales en decapar pintura en obra viva he buscado y solo veo lijas y unos discos de diamante que se embotan y son peligrosos de aplicar bien
    contacto por aquí o por privado
    Re: busco alguien que haya experimentado con fresas para decapar pinturas en el casco
    con nata o con zumo de naranja
    lo siento no pude evitarlo
      Quizas veo yo,que ponerle fresas metalicas a la maquina de lijar,o taladrar,sea un poco agresivo para el casco y podria en un descuido atacar a mas profundidad de capa que la deseada.
      busca lijas adecuadas que no emboten y aplica la velocidad correcta,creo que todo el mundo lo hace asi.
      Editado por última vez por delagh; 02/12/2022, 10:53:29.
        En obra viva o muerta, lo de quitar pintura vieja es un follón. Yo he experimentado varios métodos y estas son mis impresiones:
        - Cepillos de puas de acero, con amoladora o taladro: bien, pero se llevan más de la cuenta y arañan el gelcoat, cuidadín con eso
        - Discos de lija con amoladora: bastante bien, pero no llegan a sitios difíciles y hay que cambiarlos cada poco, se gastan con mirarlos. Y sueltan mucho polvo.
        - Discos de carburo de silicio con amoladora: Creo que lo mejor, duran bastante y sólo quitan la pintura
        - Lijadora tipo 'ratón': poca chicha, básicamente solo sirve para pinturas finas (barniz) y desbastar.
        - No lo he probado, pero los decapantes químicos según me cuentan son eficaces, pero hay que tomar bastantes precauciones porque son un pringue y como toquen la piel puede ser un problema.
          Si lo que has de decapar son capas de pinturas, en mi opinión lo mejor es usar un decapante adecuado en gel.
          Con fresas lo veo muy agresivo, como ya te han comentado.
          Si usas fresadora, ademàs de la pintura, te llevarás parte del gelcoat y en consecuencia tendrás que taponar todo el poro con masilla y pintura de epoxi. Muy laborioso y puede que innecesario.
          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
          EA-3-ANP
            antes de eso yo usaría decapantes o chorreo de arena
              yo he oido (leido) de usar cepillos tanto electricos como manuales, ahora no se si era un chauza o más profesional. Si se puediera usar decapante mejor. como dicen es un curro.
                Si es para quitar capas de obra viva, yo usaría un formón. Así hice todo el casco y no quedó mal. Luego tuve que enmasillar y lijar, pero quedó como recién salido del astillero.
                Saludetes
                  Existen unas raquetas de pintor como la del enlace , no son caras, y adema no tienes el riesgo de "clavarla" en el gelcoat, eso si tira de los brazos y bastante.
                  Yo probe de todo y me quedo con este sistema
                    Sí, pudiera ser que fuera para quitar gelcoat y demas, seguro, pero bueno ajustando un cepillo de carpintero manual, pudiera ser, uno electrico es más comprometido.
                      El gel coat lo dejé, se trataba de quitar 30 años de antifouling...... En algunas zonas dañé el gelcoat, pero luego enmasillado, lijado y con dos manos de protector, como nuevo. Usar cepillo no sabría como, no hay ningún lugar recto en el casco y siempre se comería de más, creo...
                      Saludetes
                        La mia fue a base de rasqueta, la pintura cuanto más caliente mejor sale. Importante afilar o cambiar las cuchillas cuando veas que se ciegan.
                        Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
                          Buenas
                          No conozco ninguna fresadora de mano que le puedas poner como a una fresadora de suelos la profundidad que quieres comer de material. Hay diamantadoras de mano pero solo para superficies rectas.
                            Por experiencia personal, me sumo a lo dicho por los cofrades LOHANI y SANTIAGO. Decapante (varias veces) y rasqueta (uña). Respetaras mas el Gel-Coat.
                              Hay una herramienta específica para eso. Se llama GelPeel. Los chicos del Wayra la han usado y se ve en uno de sus vídeos.
