Reusar oordenador viejo como ploter
  • Electrónica Reusar oordenador viejo como ploter
    Saludos Navegantes,
    rebuscando por el garaje, me encontré un portátil viejuno sin uso y me dije yo a mi mismo... Esto de tirarlo, me da como cosa.. Esto tiene que valer para algo...
    Y si, se puede convertir en un estupendo plóter y ordenador de navegación para el barco... Os cuento como en este video:
    https://youtu.be/N6zsLNhyhv8
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Respuesta: Reusar oordenador viejo como ploter
    Gran solución para los que no tienen Raspberry. Muy sencillo de aplicar e igual de útil Para navegación costera, con un inverter y una bateria mediana no hay ningún problema...
    ¡Gracias!
      Re: Reusar oordenador viejo como ploter
      El video, como siempre, genial!!
      Aunque eché de menos el tema de la alimentación del equipo. Inversor? Booster?
      O sí que se habló del tema y me distraje?
      En cualquier caso, qué buenos sois!!
        Justo lo que estaba intentando hacer!
        Gracias!
          Yo me he puesto este año 2022 la Raspberry pi 3b, la compré con caja y todo en wallapop por 50 euros. Va como un tiro para el opencpn y el consumo es mucho menor que el de el portatil que tambien tengo en el velero.
          Quiero decir con esto que teniendolas de segunda mano por 40-60 euros el modelo 3b que va de maravilla y no hace falta para nada pagar los 200 euros por la 4, lo de hacerselo con un portatil viejo no lo veo, primero por tamaño y espacio que ocupa y segundo por el consumo electrico que tiene, que es mucho mayor si además tienes que poner un conversor a 220 que se pierde energia en la conversión.
          Si realmente es solo para navegar y te vas a poner el opencpn y el ais no lo veo. El tema del consumo tambien es importante sobre todo si llevas un frigo, el piloto automatico y además vas a estar muchas horas navegando con el opencpn y el ais funcionando.
          Hay que pensarlo bien en todo caso.
          Una ronda de mi cuenta
            Realmente el pc gasta más, pero ya lleva la pantalla incorporada. A la rasp le has de sumar el consumo de la pantalla. En todo caso, yo voy a probarlo, ya que tengo un pc viejo. Para alimentarlo me voy a hacer un banco de baterías 18650 con unas de las que llevan los overboard, que también las tengo. Osea, el coste va a ser de unos pocos euros, lo que me cueste el módulo cargador. Evidentemente, primero haré la prueba con 220V en casa o en el pantalán.
            Lo suyo es la rasp, claro.
              para el tema consumo tambien hay alimentadores de 12v a 19v universales para portatil con toma de mechero que no pierden tanta energia como un inversor
              yo lo lleve asi durante muños años en el anterior barco con un pc con navigatrix
              conectado a una vhf con ais y funciono perfectamente
              como sistema de respeto a la rpi o ploter es ideal,puedes planificar las rutas en el portatil mucho mas comodo y enviarlas a la rpi al ploter o incluso a la tablet
              si lo dejas con doble arranque con windows y linux tambien es muy util el portatil a bordo para poder configurar el ais la radio etc si tienes el software para hacerlo
              Editado por última vez por Fesacre; 05/12/2022, 20:24:22.
                The low cost .. santanderino .¡Soy seguidor acérrimo..! Quisiera acercarme a abrevar en la fuente de la sabiduría ...
                Vi tu última subida al canal y he decidido que me voy a montar lo que dices con un portátil viejuno .
                Tengo un magnífico pero vetusto tridata GPS/Sonda/plotter Furuno 1610 del que Navionics ya no dá soporte cartográfico , pero que sí me da salida NMA 0183.También tengo una antena GPS Evermore con el mismo protocolo y un VHF Icom con MMSi y la misma salida . A mayores un VHF Simrad al que quiero dar señal GPS para cargarle también el MMSi y al que por seguridad y redundancia no quiero colgar del Icom .¿Qué configuración me recomendarías para esta red de datos? Mi idea es conectar el Evermore al portátil para trabajar el Open , la salida del Furuno al Simrad para un segundo MMSi y la del Icom a la segunda sonda Apelco aunque esto ya es redundante y quizás innecesario porque mi prioridad es el DSc y el Plotter. Salvo el Icom y el Evermore el resto incluido Radar y Piloto tienen más de 20 años pero funcionan como un cañón .¿Eso o mejor un interface NMA? En ese caso ¿Cual recomendarías? Low cost of course ..
                  Me parece una propuesta estupenda para reutilizar un cacharro que en el mejor de los casos acabará en un punto limpio. Yo pagaría un dinerito por que lo configuraras
                  Editado por última vez por Manila1886; 07/12/2022, 20:51:40.
                  MMSI 224433790
                    Pues yo me veo incapaz ....
                      Originalmente publicado por Richina Ver Mensaje
                      Ya, se me paso hablar de ese tema..
                      Yo en el Netbook que uso, como el que me le regalo había perdido la fuente de alimentación.. me compré esta universal que es dual, se puede enchufar a 220 o al mechero del coche.
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DkR0M2r
                      The Low Cost Sailor
                        Sin duda mi preferencia también es la raspberry... Pero lo bueno del ordenador viejo es que te sirve para experimentar y decidirte a comprar la raspberry.. ;-)
                        The Low Cost Sailor
                          Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
                          Pues si tienes una segunda sonda con salida NMEA (la apelco) yo casi que montaria dos sistemas independientes, uno de respeto y otro para el uso normal...
                          Yo seguramente montaría dos sistemas independientes, porque tienes muchas cosas redundantes, asi tienes normalmente encendido un sistema y el otro de respeto:
                          Furuno + Simrad: Ahi tienes plotter, sonda, y radio con mmsi (Que también podrías conectar al portátil con un conversor RS232)
                          Evermore, Icomm, apelco e incluso el piloto automático (que no mencionas cual es) lo podrias conectar todo entre si a través del ordenador con openplotter y ya tendrías todos los datos en el ordenador para usar este de plotter.
                          Esa sería la versión más low cost, evidentemente si en vez de conectarlo al ordenador lo conectas a una raspberry o a un quarkelec de este tipo: https://amzn.to/3FbGdqX pues ya tendrías todos los datos incluso combinándolo con receptor AIS y podrías usar el mismo portátil o un tablet para visualizar y usar como plóter a través del wifi... (que es más cómodo)
                          The Low Cost Sailor
                            Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                            The Low Cost Sailor
                            Yo he podido instalar opencpn y los gribs. Estoy esperando el pen sdr y gps para ver el tema radio.
                            ¿Es útil el instalador de software y el de paquetes? Con la consola me bloqueo.
                              Buenos días.
                              El pasado 4 de Diciembre, por la tarde, descargando los ficheros del enlace propuesto, mi ordenador fue infectado por un ransomware.
                              Lamentablemente, hice caso omiso de una alerta en la descarga. Con el navegador Chrome me ha ocurrido alguna vez que saltan alertas en páginas "legales" y, aunque descargué creo que cuatro archivos, fue en el tercero o cuarto, no recuerdo, cuando salió el aviso al que, insisto, no le di importancia.
                              El resultado ha sido la encriptación de gran parte de los documentos e imágenes que hay en mi disco de sistemas. Otros tres discos no fueron afectados, probablemente porque vi una actividad extraña en el disco duro, sumé dos y dos y apagué de inmediato.
                              Al reiniciar, apareció sobreimpreso en pantalla un mensaje (ahora lo sé) típico, así como ficheros readme adjuntos a todos los ficheros encriptados.
                              El rescate me exige el pago de unos 2.830 USD en los primeros cinco días o de 5.860 USD pasado ese plazo.
                              Obviamente pueden esperar sentados. Me han causado molestias, una pérdida de tiempo considerable, pero no voy a perder datos ni imágenes relevantes, por tener respaldo de todo. Y, aunque los perdiera, no pagaría.
                              He enviado un formulario de contacto a la página de Navigatrix, explicando lo ocurrido.
                              Las páginas nomoresansom.org y id-ransomware.malwarehunterteam.com no identifican el código malicioso, al menos hasta la fecha.
                              Entiendo que ante el aumento de las medidas de seguridad de empresas e instituciones, principales víctimas de este tipo de delitos hasta la fecha, los delincuentes apuntan a otros sectores, con exigencias de rescate menores. Han podido pensar (es una suposición) que infectando páginas de descarga de software orientado a la náutica, pueden secuestrar ordenadores de personas con cierto poder adquisitivo. En mi caso han pinchado en hueso, pero puede que sea su lógica.
                              En fin, dicho queda.
                              Un cordial saludo,
                              Luis Martí
