Reusar oordenador viejo como ploter
    Re: Reusar oordenador viejo como ploter
    Pues yo después de tener a mi hijo, intentando poner en funcionamiento un viejo note book. Solo consiguió instalar el navigatrix, y parece se que tengo que instalar un GPS, pues el portátil parece que no lo lleva, y a intentado instalar el Open ploter pero sin resultado. Creo que al final seguirá en el baúl de los recuerdos.
      En un anterior vídeo, comenté que era más interesante utilizar un viejo ordenador (por su precio), que la Raspberry; ya que esta, cada día tiene un coste más desmesurado y se va de la filosofía "Low Cost".
      Yo utilizo un "viejo" Toshiba TECRA, que con el Windows 7 y el OpenCPN, me ha dado un rendimiento estupendo; incluso le "meto" la señal del AIS (como receptor), complementando así mi navegación de "Cercanias".
      A otro nivel superior, he observado que Ángel, el estupendo navegante y magnífico cocinero del barco -Bahia de las Islas-, también le da marcha al OpenCPN.
      Sin embargo, utilizar un portátil antiguo, tiene un pequeño "Quid". Ha de estar alimentado a 15 voltios, ya que sí lo es a 19 (porque es más moderno), no es muy aconsejable.
      En el primer caso, con los 12 voltios del barco, el PC funciona perfectamente, pero mientras se usa, no carga la batería. Para el PC de voltaje superior, preciso un dispositivo electrónico de fácil adquisición, que me facilita el voltaje necesario, permitiéndome incluso la recarga de la batería del ordenador.
      Este incremento de voltaje se "paga" con un consumo considerable de la batería, algo que se aprecia fácilmente, ya que el citado dispositivo se calienta bastante.
      Espero que este comentario sirva para recuperar viejos portátiles.
        Si la idea es tener un "headless", es decir como una simple raspberry, sin pantalla, ni teclado, una buena alternativa seria usar una placa vieja de pentium, y alimentar a esta con los 12v, y dos pequeños convertidores de 12 v a 5 y 3.3V que es lo que usan estas placas, un disco , y listos. La placa consumiría muy poco.
        Dejo un enlace que explica como "conectar " el conector con los y donde con los 12V, 5 y 3.3V
        En definitiva, con Ubuntu, quedaría una "raspberry" un poco grandota... y por 50 € puedes encontrar alguna de segunda mano...
          Yo llevo un tiempo usando un pc portátil pero la verdad es que el consumo es muy elevado. Además el adaptador para darle 12v al portátil cuesta de media unos 30€, por lo que por poco más tengo una raspi. Si pudiera saber si a una Raspberry le puedo conectar como única pantalla vía WiFi una tablet para llevármela a bañera, sería la siguiente inversión que haría para el barco.
            Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
            Puedes perfectamente..
            En OpenCPN en la raspberry tiene por defecto instalado VNC server. Solo tienes que instalarte la app VNC viewer en el tablet y ya puedes usar el tablet de pantalla de la raspberry, bueno de pantalla, teclado y ratón...
            Yo así lo cuento en mi episodio del tablet https://youtu.be/KcLmrD7JiDc
            Yo así lo tengo. Solo necesitarás una pantalla, teclado y ratón durante la instalación.. pero eso lo puedes hacer en casa conectandola a la TV... Aunque incluso también lo puedes librar si te bajas le versión headless que esta preparada para que te conectes a la raspberry por wifi con un tablet u ordenador y el software vnc viewer.
            The Low Cost Sailor
            Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
            O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
              Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
              The Low Cost Sailor
              Gracias , pediré a sus magestades una raspi, aunque sea de wallapop
                Hola y ronda queridos cofrades.
                Respondo a este hilo, porque yo el año pasado cambie la electrónica de mi barco, y algunas ideas saque precisamente de thelowcostsailor, y aunque mi sistema no es low cost, si puede servir algún cofrade, con algún tipo de inquietud o necesidad más.
                En mi caso cambie toda la electrónica, donde varios sistemas están conviviendo bastante bien, nmea0183, nmea2000, sealtalk, sealtalk ng, raynet.... , no voy hacer una explicación completa de todo el sistema, porque sería interminable, y tendríamos con hacer siete episodios de electrónica sailor poco barata, porque de lowcost no tiene nada, pero si alguien quiere ayuda, o lo que sea, puede contactar por privado conmigo y gustoso le ayudare en mi modestos conocimientos.
                Pero sí voy a hablar, hasta donde pueda, , de mi sistema mini pc y raspberry
                En mi caso, yo use un mini pc tipo industrial, de segunda mano, de 12v, con varias entradas de puerto serie, además de las usb, hdmi, vga, y demás, con lo cual muy versátil, lo compre usado a través de wallapop, menos de 100€, le cambie el disco duro por uno más capacidad y rápido, por tema cartografía, y arranque más fluido. esto lo tengo conectado a través de un swicth de 12v, que configura una red interna de datos del barco, de donde cuelga también, la raspberry, en mi caso un modelo 4 con Pican-M, que añade, conector nmea 2000 y nmea0183, y también conectado a plotter raymarine A97, que en mi caso va fuera, más adelante conectare cámaras y sensores varios, conectando por wifi y red 4g y 5g, , todo en red, y compartiendo datos entre si. En mi caso la raspberry es el centro de todo, por tema consumos, aunque la tarjeta micro sd de la raspberry me acaba de petar, y creo que ha sido por encender y apagar bruscamente la raspberry a través de la alimentación nmea2000 del barco, ya que coge corriente directamente de ahí. con lo cual, ahora mismo estoy barajando modificar algo el sistema, y que todo pueda funcionar más independientemente.
                Pero al tema PC, que es lo de este hilo, es que existen mini PCs, tipo industrial, preparados para entornos duros, sin refrigeración por ventiladores, solo disipadores en carcasa metálica, bastante aislados, que creo pueden ser muy apropiados para nuestras embarcaciones, en condiciones de humedad alta y salinidad, sin irnos a cosas especificas muchísimo más caras, en mi caso tuve que añadir un monitor que también se puede usar para entretenimiento abordo, ya que yo tengo dos opciones al arrancar el PC, una con open plotter, como la explica aquí, muy bien thelowcostsailor, y la otra es un windows "normal" premontado, que encontré por una página rusa, de dudosa procedencia, con software especifico náutico, de la misma dudosa procedencia, en un perfecto ruso, aunque se puede modificar casi todo a ingles. Y le puedes añadir todo tipo de programas que quieras una vez montado en tu pc.
                Todo esto ultimo no se puede poner en ningún video público por razones obvias, pero a lo que voy, es que, si alguno quiere bucear más profundamente, en software más potente con cartografías más actualizadas y precisas, hay cosas por la red rebuscando un poco.
                Una cosa mas con respecto a mi montaje, la raspberry además de poder verla en el PC, a través de VNC, le puse dos pantallas táctiles de 15 pulgadas compradas de segunda mano, rescatadas de una máquina de revelado de fotos, muy baratas, que las empotramos en la mesa de cartas, de tal forma que podemos configurarlas como queramos, con los datos que estimemos necesarios, queda muy bien , y practico, teniendo todos los datos del barco con esas dos pantallas, que enciendo y apago a voluntad, para ahorrar electricidad, y me dan toda la información completa de la electrónica de abordo.
                Todo esto sigue creciendo, poco a poco, se le añaden funcionalidades, y la ayuda de thelowcostsailor, para seguir aportando ideas, que en mi caso , ni se me habían ocurrido, es inestimable, asi que quedo a la disposición de cualquiera por si necesitan ayuda, o por si alguien quiere añadir cosas y usar mi instalación de ejemplo, estaré encantado de ayudar.
                Un saludo y buena proa
                  Originalmente publicado por vito928 Ver Mensaje
                  Tienes una buen montaje ahi!! Enhorabuena!
                  Seguro que acabas añadiendo algunna cosa nueva ...
                  The Low Cost Sailor
                    Respuesta: Re: Reusar oordenador viejo como ploter
                    Un crack !
                      The Low Cost Sailor
                      Estoy ansioso de que sigáis añadiendo utilidades al sistema en futuros episodios, la verdad es que demostráis unos conocimientos y una imaginación espectacular.
                      Yo el tema radio abordo, por ejemplo, me parece muy interesante, y un mundo complicado y muy técnico, cada día estamos mas cerca de internet vía satelital, económico, pero la radio, y los diferentes sistemas implementados a su alrededor, concentrados en un pc, me parece una gran idea y susceptible de hacer algún episodio para novatos.
                        Estupenda idea. Menuda aportación. Gracias Lowcost sailor.
                        Creo que he llegado tarde. Para descargarme el paquete Openplotter setting2
                        No puedo instalar el openploter setting 2. Del enlace lowcostsailor no ,me permite instalarlo tras descomprimirlo.
                        me dice.
                        E: no se ha podido localizar el paquete python3-wxgtk4.0
                        E: no se pudo encontrar ningun paquete con la expresion python3-wxgt4k.0
                        E:No se ha podido localizar el paquete python3 -ujson.
                        Alguien me lo puede pasar
                          me dice.
                          Has instalado el Debian de 64 bits o el de 32? Porque me suena a un error que me dio cuando intente instalar el navigatrix de 32 bits y luego el opencpn sobre el..
                          El OpenPlotter necesitaba el de 64 bits basado en debian 10
                          The Low Cost Sailor
                            Si, es eso, he instalado el de 32 bits. Mi windows, en el portatil viejuno ponía que era de 32 bits y por eso lo instalé así.
                            Ahora ya no está disponible el de 64bits y no se si funcionaría.
                            Me quedo con Navigatrix solo.
                            Gracias por contestar. Te sigo en todo lo que publicas.
                              Este sistema que has explicado brillantemente era estupendom para trastear en casa con el open plotter transportando elpc al barco cuando toque.
                                Buenas tardes y una ronda para todxs!
                                Siguiendo los pasos del video he instalado openplotter sobre el Linux Mint que uso a diario ya que instalando el navigatrix fuí incapaz de conectar el ratón. El Opencpn funciona bién unos minutos pero luego se me cuelga irremediablemente. He desinstalado avnav porque daba un error al tratar de conectarse con signal K aunque yo no lo he usado jamás y creía que éste sería el problema pero no. Al darle a comprobar el sistema recibo este mensaje:
                                "Configure el permiso de lectura/escritura para este acceso en el administrador de Signal K."
                                ¿Alguien sabe como puedo asignar ese permiso?
                                Muchas gracias de antemano y saludos!!
